Batería para Jetbeam E10R entre...
03 Nov 2017 03:28 por delta74
Hola amigos, tengo disponibles estas 2 baterias nuevas, una Nitecore de 750 mAh o una Trustfire fuego de 900 mAh, ambas con protección.
No se si la Nitecore, aunque menos capacidad será de más calidad ¿que opinan?
03 Nov 2017 15:14 por g_sintornillos
Re: Batería para Jetbeam E10R entre...
En su momento la fuego era la mejor 14500 pero ahora no se
Tengo varias de esa época con protección retirada funcionando muy bien, más de 5 años
Nitecore no fabrica baterías, solo pone la marca
Yo tuve que descartar una IMR14500 que compré con una MH20, menos de 1 año
Las primeras semanas funcionó bien pero después empezaron los problemas
La dejaba sola y se vaciaba en menos de un mes, hasta que un día no agarró más carga
Siempre hablando de esa época, por la diferencia de precio no se justificaba Nitecore
Si las tienes, la mejor forma de saberlo es probándolas
PD: Recomiendo UR14500P, sin protección agregada
04 Nov 2017 00:19 por delta74
Muchas gracias por la respuesta, no sabía que la Nitecore sería "nisu..." :)
Sobre retirar la protección, es una cosa que leo por aquí en los más veteranos y no se si va relacionado con el tipo de cargador que se usa. Yo solo voy a cargarlas dentro de la linterna, de momento, creo que así es mejor dejar la protección, no?
Gracias por la recomendación, he buscado en ebay y encontrado una roja entera, sin marcas pero la descripción pone esto:
1pcs NEW SANYO UR14500P UR14500 RECHARGEABLE 3.7V 840mAH BATTERY LI-ION
04 Nov 2017 00:46 por pepinfaxera
delta74 escribió: la descripción pone esto:
Pues esa es de las buenas.
No preocuparse por no ver en espectacular infografía engañosa publicidad.
Otras opciones: Si, 14500 AW si son genuinas
Aunque yo tengo alguna AW 14500 FAKE y tienen mas capacidad que las genuinas (pero mayor impedancia por tanto, menor potencia).
Ha salido alguna que promete, tiene buena capacidad aunque flojea en potencia, a partir de 2A cae bastante de rendimiento.
NICJOY 14500 850mAh (green-brown) @ lygte-info.dk
04 Nov 2017 01:22 por Maiden666
La PKCell tiene buen ratio calidad/precio.
Que las Sanyo después del tiempo que llevan en el mercado sigan siendo las mejores solo refleja el desalentador futuro de este tipo de baterías.
05 Nov 2017 15:07 por UPz
http://www.sobeler.com/li-ion/39-ur14500p.html
Sin lugar a dudas, las mejores hoy por hoy. :respeto:
05 Nov 2017 17:02 por Trevilux
UPz escribió:http://www.sobeler.com/li-ion/39-ur14500p.html
100% recomendadas por lo que tengo leido. De estas se vienen un par para casa en el próximo pedido.
Gracias por el link!.
06 Nov 2017 11:07 por delta74
UPz, gracias por el enlace, no conocía la tienda y bueno... tiene buena pinta, es bueno eso de tenerlo aquí, en españa y por unos euros más lo tienes en casa en un par de días :)
01 Dic 2017 02:50 por delta74
...y que no llega la Jetbeam, pedida el 29-10-17, ya pasó el mes y no es que sea mucho contando que viene de China, pero elegí Gearbest porque mis anteriores pedidos tardaron sobre las 2 semanas, 2 y media. ¿Tuve mucha suerte antes o mala suerte ahora, como os va con esta tienda?
01 Dic 2017 12:57 por g_sintornillos
delta74 escribió:...y que no llega la Jetbeam, pedida el 29-10-17, ya pasó el mes y no es que sea mucho contando que viene de China, pero elegí Gearbest porque mis anteriores pedidos tardaron sobre las 2 semanas, 2 y media. ¿Tuve mucha suerte antes o mala suerte ahora, como os va con esta tienda?
En esta época el mayor problema son los embotellamientos en los correos
01 Dic 2017 17:04 por irega
Yo tengo pedidos de GB del 19/10 y del 28/10 con tracking y sólo ponen Enviados desde la oficina internacional de origen.
La cosa va lenta, según parece.
01 Dic 2017 21:24 por delta74
irega escribió:Yo tengo pedidos de GB del 19/10 y del 28/10 con tracking y sólo ponen Enviados desde la oficina internacional de origen.
Gracias, entonces paciencia. A mi me pone esto: 03 Noviembre 2017 | 16:34:00
SALIDA DE OFICINA DE CAMBIO
El envío ha salido del centro logístico internacional de origen y se ha cursado a destino
05 Dic 2017 16:40 por lucsar
¿Van llegando esos pedidos de gearbest? Yo también tengo un pedido de principio de Noviembre y nada. Lo malo es que elegí el envío sin track.
05 Dic 2017 19:02 por irega
Mis pedidos rezagados llegaron ayer.
No creo que se demoren mucho en llegar los vuestros.
06 Dic 2017 00:18 por Juan_blv
Pufff. ... yo también tengo uno de finales de octubre y otros dos del 11 de noviembre parados . A ver si se empiezan a mover esta semana que viene , porque ya desespera un poco .
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
06 Dic 2017 01:20 por pepinfaxera
UPz escribió: http://www.sobeler.com/li-ion/39-ur14500p.html
Sanyo UR 14500P
Oh!, muchas gracias por la información,
Ahorita busco esa página y pido 4
¡ah! No hay que buscar,
Con pinchar en los enlaces te conduce a la página de pedido.
Pues lo dicho,
Pincho en el Rojo y pido 4.
06 Dic 2017 01:50 por pepinfaxera
Pedido realizado : Your order ID is : IZSWEXZLY. Y, he incluido alguna otra cosita
Lo que no entiendo: Si solo envía a España, de momento,
¿Como en la ultima hoja de pedido, las instrucciones están en Inglés?
09 Dic 2017 14:11 por delta74
Llegada a oficina de cambio
02 de diciembre 2017
Por fin esta en España ;)
Lo malo que pilló el puente por medio, a ver esta semana que entra.
12 Dic 2017 21:21 por delta74
Bueno, al fin llegó hoy, que ganas le tenía, es tan mona :wub:
