ultrafire 502b 8xp-l
01 Nov 2017 17:11 por moviles2
hace poco he montado esta uf 502b 8 xp-l usando 2 pcb de cobre de 4 xp-l cada uno usando el mismo metodo que en una 6 x xm-l que monte anteriormente, aprovecho alguna foto de aquel montaje ya que las piezas de aluminio son iguales y esta vez no hize fotos del proceso
fotos de la pieza de aluminio sobre la que he puesto los leds y he roscado el termostato es similar a la que hize para la 6 xm-l:
beamshots de la 6xm-l
curiosamente rondo los 16.5 amp con samsung inr 20r y casi 16 con una 25r... menos que con la 6 xm-l de hace unos años... no se si mis baterias estaran ya viejas
el termostato de 60 grados salta desde frio en unos 55 segundos pasando un modo mas bajo y se tardan unos 2 minutos en que se enfrié y se active de nuevo el alto al cerrarse el contacto del termostato
el modo bajo se consigue con una resistencia en paralelo al termostato
sin el termostato lograría mas amperios y mas potencia ya que tiene cierta resistencia pero no me atrevo a llevarla sin termostato
pese a tener un consumo menor a la 6 xm-l da mas luz
01 Nov 2017 17:21 por stirner
Re: ultrafire 502b 6x xm-l
¿que es lo que cubre los leds?¿es una lente?
01 Nov 2017 18:00 por moviles2
stirner escribió:¿que es lo que cubre los leds?¿es una lente?
si. todas esas llevan una asferica para concentrar la luz en un circulo grande logicamente no hay posibilidad para reflector
al encender esta 8 xp-l por primera vez no pude evitar que se me generase una sonrisa de satisfaccion. genera un circulo de luz bastante potente.
despues de esta 8 xp-l ya no se me ocurre como obtener mas luz en el tamaño de esa linterna.. si sale alguna opcion para aumentar potencia con algun pcb multiled sacrificare los leds de la 6 xm-l porque no me veo montando otra desde 0
01 Nov 2017 18:07 por bikersoy
Re: ultrafire 502b 6x xm-l y 8xp-l
Gran trabajo yo me inspire en tus mod , me agrada ver de nuevo un trabajo tuyo.
Supongo que habrá sido mas fácil al usar solo dos mcpcb
01 Nov 2017 18:34 por pepinfaxera
moviles2 escribió:hace tiempo hice este mod con 6 xm-l
Encantado de leerte de nuevo ¡que mas de 8 meses de vacaciones!
Hace tiempo... viewtopic.php?p=142845#p142845 , solo tres años.
¿solo? - ¡Que hace tres años ya habías superado a la Emisar D4 !
01 Nov 2017 18:51 por moviles2
bikersoy escribió:Gran trabajo yo me inspire en tus mod , me agrada ver de nuevo un trabajo tuyo.
Haciendo memoria creo que encontré esos pcb con de cobre con 4 xp-l ya montados gracias a que vi un mod tuyo con 4 xp-e en una sipik sk98
01 Nov 2017 18:59 por moviles2
He estado buscando ese hilo de la uf 6 xm-l un buen rato y al no encontrarlo llegué a la conclusión de que en su día no lo llegué a publicar....que memoria
01 Nov 2017 21:48 por lalomt
Impresionante trabajo moviles2. Parece imposible meter tantos LEDs en un espacio tan reducido.
Gracias por compartirlo.
01 Nov 2017 22:12 por pepinfaxera
Impresionante.
Última edición por pepinfaxera el 08 Nov 2017 22:47, editado 1 vez en total.
01 Nov 2017 22:21 por jorgefrty
Trabajo fino de 10 :number1: ,linterna pequena y potentisima
Rebienvenido :respeto:
01 Nov 2017 22:35 por XRAYBoY
En una 502b? :roto2:
No encontraste otra más digna? Fue por los loles? Por el desafío? Por trolear?
01 Nov 2017 23:10 por g_sintornillos
moviles2 escribió:curiosamente rondo los 16.5 amp con samsung inr 20r y casi 16 con una 25r... menos que con la 6 xm-l de hace unos años... no se si mis baterias estaran ya viejas
¿Diferencias de Vf?
Creo que en el xp-l es más alto
02 Nov 2017 15:04 por moviles2
XRAYBoY escribió:En una 502b? :roto2:
la uf 502b tiene una casi 2 cm de longitud de superficie de contacto recto sin ninguna inclinación con la pieza de aluminio, necesitaba una carcasa en la que no tuviese que reducir mucho el diametro ya que uso barra de aluminio de 25cm de diametro y con mis medios es muy muy tedioso reducirle diametro
no he encontrado otro cuerpo en el que pueda meter una pieza de aluminio asi con un termostato y tenga tanta superficie de contacto entre pieza y cuerpo de linterna. en casi todos los cuerpos de otras linternas el interior de la cabeza no baja recto y tiene cierta inclinación y no me sirven
08 Nov 2017 21:42 por A380
moviles2 escribió: al encender esta 8 xp-l por primera vez no pude evitar que se me generase una sonrisa de satisfaccion. genera un circulo de luz bastante potente.
No se que diámetro máximo tienes, pero viendo las fotos 4 xhp-50.2 con sinkpad de 10mm seguro que te caben. Si me apuras igual limando un poco igual te caben 7.
08 Nov 2017 22:15 por moviles2
Re: ultrafire 502b 8xp-l
Pero los xhp 50 2 y los xhp70 2 no son para voltajes más altos ? Para esos ya necesito 2 baterias como con los mtg2 creo.. corregidme si no es así que estoy poco al dia
Por cierto quería comprar otro pcb de cobre con 4 xp-l y resulta que están agotados los de 3v en ebay... donde podria conseguir otro comprando con paypal?
08 Nov 2017 22:24 por moviles2
Un par de vídeos hechos con el movil haciendo el tonto en el garaje y el salón con el juguete
09 Nov 2017 20:20 por A380
Tienes razón, son de 6v pero lo bueno es que tienen un Vf muy bajo.
Tendrías que usar un extensor con dos 18650 o meter dos 18350. Mira estas que tienen muy buena crítica: http://budgetlightforum.com/node/54697
Aquí te dejo el enlace de venta por si te interesa: http://budgetlightforum.com/node/55657
09 Nov 2017 21:28 por bikersoy
moviles2 escribió:Pero los xhp 50 2 y los xhp70 2 no son para voltajes más altos ? Para esos ya necesito 2 baterias como con los mtg2 creo.. corregidme si no es así que estoy poco al dia
Este vendedor en metodos de pago sale paypal, he simulado la compra y te sale como opcion
https://es.aliexpress.com/store/product ... f8bc88c0f8
otra opcion diferente
http://intl-outdoor.com/noctigon-4xp-mc ... p-917.html
http://intl-outdoor.com/noctigon-4xp-mc ... p-916.html
o nichia
http://intl-outdoor.com/noctigon-4xp-mc ... p-915.html
