Aprender sobre cargadores
Veo que hay muchos post sobre el tema, y que aqui se controla bastante. Pero yo me pierdo.
Voy a exponer mis dudas y a ver si podeis aclararmelas. Seguro que son faciles y algunas tontas.
- Para empezar decir que busco cargar tanto pilas de Ni/Mh como baterias de Litio.
- Sobre las de litio de los telefonos y similares ¿porque no puedo cortar la clavija al cargador y ponerselo directamente a la bateria, en vez de enchufarlo al miniUSB del tlf? ¿No es el cargador el que se encarga de realizar la carga correctamente? y no tiene ya incorporado la bateria el circuito de proteccion?
- Como sé si un cargador (sin letras) es para cargar Mh, Cr, o Litio?
Yo tenia este, sin etiqueta, de los chinos, para cargar unas baterias 18650, pero no sé si es para 18650 de Ni/Mh o para 18650 de Litio. Se me estropearon unas baterias y no estoy seguro si fué por ser el cargador inadecuado.
http://ultrafire.es/368-home_default...-18650-37v.jpg
- Estoy pensando en comprarme un cargador decente, pero que cargue los maximos modelos posibles, tanto de Ni/Mh como de Litio. Para no tener que andar con varios cargadores y con cuidado de no dañar las pilas. Veo en internet infinidad de modelos y precios, pero como puedo decantarme por alguno?. Existe lo que busco? Como puede un cargador saber si la pila es de Mh o de Litio? o de 1,5v o 3,6v? .....
Me he tropezado con el IMAX B6, que si original, que si chino, que si dá igual, pero no comprendo exactamente que es? Es solo un regulador y luego tengo que ponerle el portapilas y la fuente de alimentacion? Es eso lo que necesito para mi cometido? No tengo problema en ponerle aparte una fuente de alimentacion ya que tengo varias de otros aparatos electronicos y alguno seguro que sirve. Y si no, comprarlo será barato.
https://es.aliexpress.com/item/Genui...etail2pcDetail
Tambien he visto otros cargadores que dicen hacer (creo) lo que yo busco, como el OPUS BT C3100
http://es.gearbest.com/chargers/pp_226450.html
o el SKILHUNT M2, baratisimo, pero que dice cargar de todo
http://www.gearbest.com/chargers/pp_...4331904&wid=21
Y podría seguir poniendo enlaces a miles de cargadores a cada cual mejor ofrecido en sus respectivas webs. Pero que me comprooooooo ???
Para cargar las bateria de litio (exclusivamente) me acabo de comprar unos modulos TP4056 de esos, y se los coloco a las baterias de uno en uno.
Se puede cargar pilas de Ni/Mh con ellos? 3 pilas en serie AAA (1,2 x 3 = 3,6v) tendrían el mismo voltaje que una de litio (18650 o de los Tlfs) (3,6v)
Cargar carga, porque ya lo he probado una vez. Pero no sé si se fastidiarán las pilas o si no hará cargas buenas.
Bueno, acabo con mi interrogatorio, y a ver si entre todos podeis arrojarme algo de luz a mis dudas existenciales.
