Imax b6 cargar varias 18650 a la vez.
19 Jul 2017 22:00 por raska_69
Hola!
Me pregunto si es posible cargar varias vaterias 18650 a la vez?
Y que el imax de los datos por separado de cada bateria.
No se si es posible, quizas necesite un portapilas o un cable especial el caso es que lo tengo en un cajon por que no se como hacerlo.
Haber si me iluminais!
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
19 Jul 2017 22:15 por javipiloto
Re: Imax b6 cargar varias 18650 a la vez.
Si las baterias son del mismo modelo y estan igual de descargadas, si se puede. Cargandolas en paralelo.
Si estan cada una con una carga diferente o son de distinto modelo, no se puede.
Si las cargas en serie con cable de balanceado, se podria pero no deberia de haber mucha diferencia de tension entre unas y otras.
20 Jul 2017 13:16 por raska_69
javipiloto escribió:Si las baterias son del mismo modelo y estan igual de descargadas, si se puede. Cargandolas en paralelo.
Y si son del mismo modelo e igual de descargadas como se cargan varias pilas a la vez?
20 Jul 2017 13:47 por g_sintornillos
raska_69 escribió: como se cargan varias pilas a la vez?
20 Jul 2017 16:26 por bikersoy
No tengo el imax b6 , pero yo veo tres posibles opciones.
Cargarlas en paralelo como si fuese una sola bateria, el inconventinente es que no todas las baterias tienen la misma capacidad real y tampoco estaran igualmente descargadas.
Otra opcion es cargarlas en serie y aqui tienes dos variantes.
En una las pones en serie sin mas y las cargas como si fuese una sola bateria pero de X celdas.
Y la opcion mas correcta es cargarlas en serie pero balanceando la carga.
Lo que hace el cargador es alimentar los extremos de la bateria y se lleba una cable extra por cada celda.
Asi si una celda esta mas baja la cargs un poco mas.
Pero el balanceo tiene unos limites que marca el cargador.
Asi seria
20 Jul 2017 19:15 por javipiloto
Como te ha puesto el compañero en la foto.
Tienes que comprar un portabaterias paralelo con las bahias que necesites.
20 Jul 2017 20:37 por raska_69
bikersoy escribió:No tengo el imax b6 , pero yo veo tres posibles opciones.
Asi seria
Para cargar las pilas en serie y balanceado quiere decir que en el panel saldra el voltaje de cada batería y la carga?
Yo con que saliera el voltaje o solo con la carga me conformaria.
En caso que si saliera la carga de cada bateria donde compro los cables?
20 Jul 2017 22:38 por bikersoy
Tu imax tiene dos conectores hembra tipo banana , esa es la salida principal del cargador.
Luego al lado tienes varios conectores hembra jst y hay es donde se conecta el balanceo.
23 Jul 2017 19:10 por raska_69
Asi seria
En el caso de liarme hacer este esquema en la pantalla del cargador saldra la carga y voltaje de cada 18650?
23 Jul 2017 21:10 por Maiden666
No he usado nunca el B6 así, pero yo creo que te saldrá el voltaje y carga de las dos en serie. Lo tratara como si fuese un pack de baterías, aunque lleve balanceo.
En mi opinión lo mejor es usar baterías de la misma hornada en paralelo con un portabaterias para 18650. Por lo meno mi Imax B6 ( Y por lo que leído en el foro la mayoría) cortas siempre antes de tiempo tanto en carga como en descarga. Además en paralelo se puede decir que se balancean solas.
24 Jul 2017 15:55 por Juanf83
Si tiene cable de balanceo aunque vayan en serie te salen los datos de cada una, es como las lipo que te indica segun las celdas que tenga la carga de cada una de ellas, el mio no es un imax pero son muy parecidos
Juan
