3*XPH70, unos 10.000 lúmenes. ¿me decido?
04 Jul 2017 08:46 por Trevilux
He visto esto por el BLF:
http://budgetlightforum.com/node/54369
¿Hay algún hilo sobre ella en el foro? porque he visto algún compañero anotado. Tengo que decidirme por alguna multibatería con potencia brutal, y esta es una posible candidata, si al final se fabrica en serie... Si alguno ha seguido el hilo y puede aportar algo....
Turbo de 10.000 lúmenes
3 emisores XPH70
4x18650
12 cm de largo, 62 mm diámetro de cabeza.
Última edición por Trevilux el 04 Jul 2017 13:20, editado 2 veces en total.
04 Jul 2017 08:55 por Anthon
Re: 3*XPH70, unos 10.000 lúmenes. ¿me decido?
habría que ver la proyección, la última 3*xhp70 que probé de 10.000 lúmenes, al tener tan pequeño el reflector, inundaba demasiado y luego no tenía alcance, mi Meteor M43 parecía alumbrar más con 2600 lúmenes menos.
También puedes esperar a que salga alguna review y comprar la Astrolux MF-01 de 18 * XPG-2 y 12.000 lúmenes
04 Jul 2017 10:45 por Trevilux
Anthon escribió:habría que ver la proyección, la última 3*xhp70 que probé de 10.000 lúmenes, al tener tan pequeño el reflector, inundaba demasiado y luego no tenía alcance, mi Meteor M43 parecía alumbrar más con 2600 lúmenes menos.
Gracias por el dato. Por lo que veo, la que comento hablan de algo así como 22.000 cd. o sea que es un muro de luz, no hay mucho alcance (mucho alcance para esa cantidad de lúmenes me refiero), no necesito más de 100 metros para ninguna linterna (salvo para efecto wow) en el uso que les doy.
A ver también el precio que deciden ponerle, de todos modos la MF-01 la descarto en principio, no veo al menos como primera linterna de este tipo, una con 18 LED, no valoro si es mejor o peor, pero no me gusta la linterna con esa estética.
04 Jul 2017 12:45 por Anthon
también tienes la futura Emisar D7 o D17 que tanto nombran por el hilo de intl-outdoor, se supone que van a ser 16.000 lúmenes, pero claro, a ver cuándo sale
Yo de momento de las 3*xhp70 que hay me quedo con la Olight X7
04 Jul 2017 13:28 por Trevilux
He añadido un par de imágenes de la UT03. (estéticamente me gusta esta y hay una lista de más de 100 interesados, espero que vaya pa lante....)
La X9 sin duda impresionante, pero vamos buscaba algo que pudiese rondar los 70-80 USD máximo que es lo que cuento que marque esta (que la verdad, ni idea del precio final, he de preguntar). P
Por otra parte lo de la D17 de intl-outdoor lo veo para largo....aunque si estoy muy interesado en la D4 menosde 10 cm y con aire zebralight) que sacara Hank de Intl-outdoor.. :sisi1:
04 Jul 2017 13:32 por Anthon
Trevilux escribió:He añadido un par de imágenes de la UT03. (estéticamente me gusta esta y hay una lista de más de 100 interesados, espero que vaya pa lante....)
hablaban de un precio de unos 6 5 obamas
la X7 se va a los 120
04 Jul 2017 20:12 por Modulor
Yo estoy apuntado para esta UT03, por lo que sé son 9-10K con un turbo intermedio de 3.3K y el precio es el que han dicho por ahí. Los veo un poco optimistas para un target de 500 espero que la aprieten más y se vaya a los XHP 70.2 con screw para trípode o lanyard. A mi me gusta más el diseño original que el de las branquias y les sugerí hacer un diseño mixto.
05 Jul 2017 07:48 por Lfatman
Dados los antecedentes, yo me esperaría a ver opiniones de usuarios.
Estéticamente es muy bonita.
05 Jul 2017 14:05 por g_sintornillos
Lfatman escribió:Dados los antecedentes, yo me esperaría a ver opiniones de usuarios.
+1
A mi me gusta mucho pero por los antecedentes lo pensaría muy bien antes de apretar el gatillo a no ser que el precio sea similar al previsto para la BLF Q8
05 Jul 2017 16:30 por Anthon
Tiene malos antecedentes Utorch? no me suena haber leído problemas de la UT01 y UT02
05 Jul 2017 16:37 por nostromo
Anthon escribió:Tiene malos antecedentes Utorch? no me suena haber leído problemas de la UT01 y UT02
Pésimos. Echa un vistazo al hilo de la UT01, aquí y en BLF. "Calidad Manker".
05 Jul 2017 16:50 por Trevilux
A ver, a veces recomiendas Astrolux (made by Manker) y luego sin piedad para Utorch (made by Manker,) ambas submarcas (OEM) han tenido sus grandes fiascos en algún modelo (tanto Astrolux, como Utorch) y luego otros modelos muy majos. Astrolux más fiascos que Utorch de momento en mi caso.
Yo con la Utorch tengo problemas con la UT01, aunque ahora vuelve a ir bien ( le he dejado la batería puesta, tal vez algo que ver esto... ni idea, ha dado problemas el primer día tras poner la batería tras estar meses sin usarse, y luego tras una semana puesta la batería, sin bloquear mecánicamente, y va perfecta. O sea no he limpiado ni tocado nada, ni roscas ni interruptor, simplemente he dejado la batería NiMH dentro sin desenroscar cola y parece que el circuito ahora va perfecto, la única diferencia cuando no iba bien es que llevaba tiempo sin usarse y sin batería drenando en el circuito del interruptor). Pero con el resto de Utorch y Manker como la seda (T01, E02, U11, Timeback,....).
Astrolux A01 cooper fiasco, la Astrolux M01 no cambia, y la Astrolux S42 menos mal que no decidí ir por ella, mora lo que ha pasado por e BLF :sisi3: (se lo han montado mejor los de Manker con esta versión E14 II al escoger mejor diseño para protección del puerto de carga, y mejor calidad de Driver parece).
(No pretendo decir nada con esto, entiendo que no te haga gracia exactamente que hubiese fallos con la UT01 de la que presentaste review, y yo también he tenido mis problemas, pero se han vendido más de mil de ese modelo, no sé cuantos problemas repito habrá reportados, pero es lo que hay..., sólo comento con extrañeza ante la reticencia ante una marca y la recomendación de la otra hace no mucho por algún hilo, creo recordar, que también puedo equivocarme, mi memoria está muy saturada de datos últimamente).
Por lo demás si de verdad el precio puede asemejarse a lo que se comenta por ahí de seis cinco, pues entonces no tendría ninguna en que esa UT03 fuera la elegida.
05 Jul 2017 17:46 por Daft Punk
¿No has pensado en la Haikelite MT03? Estuve muy cerca de comprarla pero me tiro atras que solo quiere baterias con semi-tetón. Por lo demas tiene muy buena pinta y buenas reviews.
05 Jul 2017 17:56 por Trevilux
Daft Punk escribió:¿No has pensado en la Haikelite MT03? Estuve muy cerca de comprarla pero me tiro atras que solo quiere baterias con semi-tetón. Por lo demas tiene muy buena pinta y buenas reviews.
Pues tiene buena pinta, no me había fijado en ese modelo en concreto, aunque estoy siguiendo últimamente lanzamientos de la marca HaikeLite, porque me parece interesante y de calidad lo que están sacando para 26650. No digo que no tome en consideración esa MT03, mientras vaya bien con baterías 30Q o Sanyo NCR18650GA que son mis referentes de confianza en 18650 no protegidas, podría ser sin duda una candidata.
:sisi1:
06 Jul 2017 00:52 por g_sintornillos
Trevilux escribió: No digo que no tome en consideración esa MT03, mientras vaya bien con baterías 30Q o Sanyo NCR18650GA que son mis referentes de confianza en 18650 no protegidas, podría ser sin duda una candidata.
Con esas baterías no hay problemas mientras sean con positivo saliente
Con sacarle unas arandelas de plástico que trae en los positivos funciona también con positivo plano
No tengo la MT03, tengo una MT07 4S1P del grupo de compras de BLF organizado por el fabricante http://budgetlightforum.com/node/50791
Como esa partida tenía más problemas de armado, antes de hacerla funcionar la revisé y no me animé ni siquiera probar si funcionaba
Tuve bastante suerte, el único problema que trajo fue que al poner un tornillo para fijar el led les quedó en falso y al montar todo torció la estrella
Después de apedrear la luna con el fabricante, no respondió a ninguno de los MP, resolví arreglarla por mi cuenta
Desoldé el led de la estrella, planché y pulí la estrella y volví a soldar el led
Limé los agujeros de la estrella para poner 2 tornillos y arme todo de nuevo
La probé a fondo, estaba dispuesto a recurrir a paypal, y funcionó sin problemas
En ningún momento, hasta ahora, se manifestó alguna falla en el driver
Creo que con las versiones 2S2P no hubo problemas con el driver pero no me animo comprar otra de esa marca, a no ser que sea muy barata y con buenas calificaciones previas de revisores conocidos
