Cambiar LED a frontal PELTZ MYO XP
21 Ene 2011 04:37 por AnTiX
Buenas, primero de todo dar la enhorabuena por este pedazo de foro!
Mi duda es la siguiente.
Quiero cambiar el led de mi linterna PELTZ MYO XP que segun dicen por internet lleva un LUXEON III, hay gente que le pone el seoul P4 en un tutorial que vi por internet:
http://www.foromtb.com/showthread.php?1 ... a-seoul-P4
Pero este post tiene ya altun tiempo y estoy convencido que hay alternativa mas eficaces a dias de hoy.
En dealextreme compre este LED: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16145 y lo he llegado a probar en una fuente de alimentacion y la luz era espectacular pero antes de montarlo he patinado al regular la fuente de pruebas y lo he petado (literalmente). Dice dar 370 lumens a 350ma si no me equivoco.
Os comento lo que yo necesito, que sea un foco bastante cerrado pues lo voy a usar para enfocar con el frontal a lo lejos (el angulo de serie del luxeon III me parece correcto) que la luz sea lo mas blanca posible y en cuanto a duracion con unas 2 o 3 horas ya tengo suficiente pues es para iluminar expontaneamene.
Recalcar que uso pilas recargables y que me gustaria, por comodidad poder comprarlo en dealextreme.
Siento el toston y agradeceria muchisimo vuestra ayuda.
21 Ene 2011 12:41 por varamigue
Re: Cambiar LED a frontal PELTZ MYO XP
La modificacion parece muy sencilla, pero la disipacion es penosa, apenas una chapita metalica :facepalm2: El P4 es ya muy viejo y poco eficiente y el MC-E va a echar a perder la concentracion, como mucho le podrias meter un R5 que es muy eficiente en tamaño pequeño. Por cierto no llego a verlo bien, que tipo de optica usa? reflector, TIR, lente...
Lo de 370 lm a 350mA sera por DIE (cuadradito del led) y lleva cuatro, ademas dudo mucho que el driver pueda alimentarlo como es debido.
Ah por cierto, bienvenido http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=326 :roto2ayay:
21 Ene 2011 12:51 por XRAYBoY
Bienvenido al foro. :abrazo:
Varias puntualizaciones:
Si diera 370 lumens con 350mA rompería la barrera física de los leds conocida actualmente por la humanidad. :elrisas:
Son 350mA por die (superficie emisora del led. Este led lleva 4) Así, serán 350x4=1400mA para sacar 370 lumens.
(resultado bastante pobre, ya que un Cree XP-G R5 saca, con un solo die, más de 400 lumens a 1400mA)
A ese led MCE que compraste, para exprimirle los lumens (800 aprox), le harían falta 2800mA. Poco iban a durar las pilas.
Ambos modelos (emiten muy abierto) no nos convienen si pretendes un haz de luz cerrado.
Hay varios factores que supongo intervendrán en ese frontal.
-Por una parte, la disipación con una chapita metálica de ese tamaño será pobre, limitando la caña que le puedas meter al led.
-No sabemos cuanta caña le dará el circuito al led.
-El tamaño de la cúpula del led. El Luxeón y el P4 tienen un tamaño similar, para entrar en el plástico que hace de lente. Te entraba el MCE?
Actualmente ambos leds (Luxeon y SSC P4) están "demodé" por viejunos.
Si quieres un haz de luz lo más concentrado posible (ahí intervendrá el plástico del frontal), supongo que meterle un Cree XRE R2 sería lo suyo actualmente.
Técnicamente no habría variaciones en el procedimiento de la review que nos muestras para hacerlo. Por eficiencia le sacará bastante ventaja al SSC P4.
Recalcar lo que comentamos sobre el plástico del frontal.
Nominalmente un XRE R2 es muy superior* a un SSC P4 y su ángulo de emisión es más cerrado, pero la forma del plástico-lente
del frontal puede alterar la percepción de esto...me temo que no lo sabremos hasta probarlo.
*Un P4 da 85 lumens a 350mA. Un R2 122 lumens a la misma intensidad.
En el modo turbo del frontal es probable que le saques bastante más de 60 lumens de ventaja. :cejas:
P.D: Ale, ya se me ha adelantado varamigue...si es que me enrollo como una persiana. :dale:
Última edición por XRAYBoY el 21 Ene 2011 12:57, editado 2 veces en total.
Razón: Nos movemos a la sección de Bricolaje.
21 Ene 2011 14:15 por AnTiX
Mil perdones por el fallo!!!
De momento me recomendais estos dos leds, no?
XRAYBOY: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15943
Varamigue: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44306
El de Varamigue no si es exactamente el que decia el pues como R5 solo encuentro eso.
Mirando sobre el R5 en http://www.led-tech.de/de/High-Power-LE ... 0_138.html veo que es ligeramente mas eficiente que el R2 pero R5 dispersa la luz a 125 mientras que el R2 a pesar de tener algo menos de lumens lanza la luz a 90º Que puede ser mejor? Porque viendo el montaje de mi optica creo que la luz a 125º puede acabar dispersa por la carcasa interior de la linterna, se podria pintar con alguna pintura reflectante plata el exterior de la optica como si fuese un foco de coche?
Respecto a la lente os pongo unas fotos hechas con el movil:
http://img13.imageshack.us/img13/816/img0139fg.jpg
La lente que hay justo al lado es la del MC-E que se la he sacado (de perdidos al rio) y si que encajaba perfectamente en el hueco que tenia la optica de serie para el luxeon (al cual le sobraba espacio en el hueco) aunque tambien es cierto que con esa optica el MC-E hacia una luz muy dispersa.
Existe alguna optica que pudiera mejorar el rendimiento (de cristal o algo).
PD: Hare un minireview cuando lo tenga todo con el nuevo LED que mucha gente usa este frontal y veo que hay poquita cosa.
21 Ene 2011 14:38 por XRAYBoY
Ya... Te recomendaba el R2 por tener ángulo de emisión más reducido, pero con esa lente hecha para "reconducir" la luz
al antojo del fabricante, el resultado con cualquier otro led es incierto...hay que ver "como le queda".
Si la ganancia en concentrar que obtendrías con un R2 se pierde con esa lente, un R5 sería mejor opción en lúmenes brutos...
(tienes R5 en estrella aquí) Desgraciadamente no hay experiencias previas con ese frontal...tendrás que probar.
21 Ene 2011 15:27 por AnTiX
Probare con el R5 pues haciendo algunas pruebas con el led de serie veo que la lente busca como objetivo concentrar el halo de luz y reforzarlo en el centro, osea dar una iluminacion ambiente cercana pero focalizar al centro.
Al final acabare construyendome un frontal jejej
24 Ene 2011 16:23 por AnTiX
Alguien ha comprado en kaidomain.com? es que pague el led que me recomendasteis y no he recibido ni un solo mail de si me lo envian o no :S
24 Ene 2011 16:39 por varamigue
Cuando lo has comprado? a lo mejor esta aun pendiente de empezar con tu pedido, seguramente lo puedas ver en la misma pagina el estado. Cuando lo envian te mandan el email, pero en enviartelo tardan unos dias.
Demasiadas malas experiencias de compañeros y una mia en esa tienda frente a reclamaciones, yo ya no me fio mucho.
24 Ene 2011 16:58 por AnTiX
Para bien o para mal no creé un usuario si no que compre y pague con paypal entonces no se donde puedo consultarlo.
Suerte que es poco dinero. A mi no me inspiraba mucha confianza pero como en dealextreme no estaba ese led...
24 Ene 2011 17:01 por yavi_
Me pasó lo mismo con el primer pedido que les hice, lo que hice fue mandarles un mail con el código de la transacción de Paypal y me respondieron
con la fecha del envío, y me recomendaron abrir cuenta para poder revisar los siguientes pedidos que hiciese.
No recuerdo muy bien a que dirección se lo mandé, creo que se encontraba fácil en la web, si no la encuentras/no te responden me dices y busco cual era que ahora mismo no te puedo decir.
24 Ene 2011 19:59 por AnTiX
Eso he hecho, es que no me cree usuario porque pensaba que serian mas comunicativos via e-mail, pero bueno mail enviado con el código de transacción a ver si se dignan a contestar.
