Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
18 Ago 2017 08:05 por irega
Re: Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
He sustituido los cables de pletinas de la estrella (ya comenté en un principio que fue así para evitar cortocircuitos con el reflector) por cinta de cobre de desoldar y he rebajado las soldaduras con una fresa y la dremel.
Midiendo en tailcap en turbo, ha aumentado el consumo hasta 4.5A con una 30Q cargada a 4.05v.
26 Ago 2017 10:23 por bikersoy
Adjunto las nuevas modificaciones
la anterior con el nuevo centrador
La medicion del consumo 4 ,05 amperios con una samsung 30q recien cargada
26 Ago 2017 10:53 por irega
Le has puesto cristal AR?. Si es así, donde lo compraste?.
26 Ago 2017 12:53 por bikersoy
No es el mismo que cristal que venia con la linterna quizas por la iluminación puede dar esa impresión.
Esta es la segunda linterna modificada esta vez con este led Noctigon XP20 V2 MCPCB & CREE XP-G2 S2 1D LED en base de 21mm
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-v ... p-837.html
El driver es el mismo pero esta vez comprado en aliexpress
https://es.aliexpress.com/item/Astrolux ... 0.0.yFxBFs
Asi que de nuevo he agrandado la base para que entre el noctigon.
Un poco de fresado con una dremmel del eroski
De nuevo los taladros para los cables no coinciden asi que que otra vez un toque de fresa para adaptarlos a esta nueva configuracion
Y ahora si entran perfectamente
Asi quedan ya con los cables soldados
Luego toca repasara el reflector para que no toque en los cables, tambien he rebajado el exterior por que no me bajaba lo suficiente
Tambien he tenido que aflojar el fpill para elevarlo pues quedaba demasiado bajo, por suerte al añadir la parte donde se aloja la bateria se queda apretado y no se mueve
Y vuala se hizo la luz
La medición de corriente me dio esta valor con una samsung 30q pero no estaba completamente cargada
No se si os parece recomendable sustituir el muelle del driver por esto para reducir algo la resistencia muelle
Tengo una tercera linterna a modificar pero esta sera radicalmente diferente ya que me pase con el fresado del reflector y me he comido la base
26 Ago 2017 15:56 por g_sintornillos
bikersoy escribió: No se si os parece recomendable sustituir el muelle del driver por esto para reducir algo la resistencia muelle
En mis inventos de alto consumo yo uso unos que si no son iguales son muy parecidos https://www.fasttech.com/products/1616/ ... iy-10-pack
Realmente se notó la diferencia en rendimiento
Hay que tener en cuenta que la batería puede perder presión y tener falsos contactos al recibir golpes, especialmente en retrocesos
En otros casos esas pastillas son más bajas que las tuercas que aprietan el driver, las baterías quedan colgadas y no hacen contacto
Para los casos en que las pastillas quedan cortas uso cápsulas de balas .22LR cortadas
Para el próximo pedido a KD pienso agregar estos http://kaidomain.com/p/S024308.7mm-D-x- ... ghts-5-pcs para modificarlos si fuera necesario
01 Sep 2017 21:04 por bikersoy
Tras un leve incidente tuve que modificar dramáticamente el reflector y os muestro como ha quedado el resultado.
Para elevar el pcb hago un disco de cobre donde ira soldado el noctigon
Lo taladro y atornillo al cuerpo del pill y hago roscas para sujetar el mcpcb
La sujeccion del mcpcb es provisional y solo sirve para que quede bien centrado
Después de pruebas con pasta adhesiva, paso a soldar el noctigon directamente
Luego un demodado
Y listo
Pero haber si los maestros me ayudan por que a escasos metros la zona central queda oscura y no se si tengo que aproximar mas el led al centrador o alejarlo.
El dedome no ha quedao muy limpio pero despues de cargarme un led mejor lo dejo un poco sucio por que no aprecio donde estan los cables , con el xml si me salio mejor tras toda la noche en gasolina
01 Sep 2017 22:07 por Lfatman
Mi impresión es que el led entra mucho en el reflector. Yo probaría a atrasarlo un poco, poniendo algún tipo de arandela que levante el reflector y el led quede a nivel de lo que sería su base.
Respecto al dedome, desde que probé el método del disolvente hirviendo me he olvidado de los restos, la lupa y el mondadientes. Es resultado es siempre impecable.
01 Sep 2017 23:00 por bikersoy
Okey hare lo que comentas, intente dejarlo a ras pero no siempre se consigue.
01 Sep 2017 23:09 por irega
Lo de la zona central te pasa en alguna Japoor más?.
A mí me sucede con la mía pero a 1m de distancia de la pared, a partir de esa distancia no tengo esa zona negra. La zona negra que a mí se me aparece es como una estrella de 4 puntas.
El centrador original tiene un grosor de 0.5mm. Sería la separación entre el reflector y la estrella. Desconozco cuanto entra el led en el reflector.
Espero que consigas dejarlo a tu gusto.
02 Sep 2017 00:04 por bikersoy
Si pero en esta es mas grande.
Le he puesto una junta de goma para separar el reflector respecto al pcb y asi consigo mejorar el centrado.
Si apreto mas la junta se deforma y me cambia la altura del led respeto al centrador.
Lo malo es que el led no tiene el mismo centro que el reflector y no hace un circulo perfecto.
No tengo las otras para comparar
02 Sep 2017 20:55 por bikersoy
Se me olvido poner como quedo el reflector
Y asi queda la junta
24 Sep 2017 21:40 por Lfatman
Recibida la Supwildfire modificada por Anthon, he de decir que se lo ha currado pero bien. El midió 240.000Cd. Yo he realizado una medición con mi luxómetro y obtengo 240.800. Una medición calcada.Ambos luxómetro parecen tener la misma precisión o el mismo error. Su enfoque era muy bueno, con un spot muy bien circunscrito. Los XPG2 son especialmente difíciles de enfocar.
Tenía el gusanillo de probar con un XPG2 S4 2B de los antiguos. Ya no me queda ninguno libre así que he utilizado uno de otra linterna a la que veo menos potencial, que estaba ya soldado en una placa Noctigon de 20 mm. He preferido cambiar todo y usar otro PCB por dos razones: Por un lado, tengo mi vitrocerámica portátil en el pueblo. Por otro lado, prefiero mantener el PCB de 26 de Anthon con su led para utilizarlo en otra cosa.
Como ya se ha comentado, los PCB Noctigon vienen un poco crecidos, así que a base de dremel barata lo he rebajado lo suficiente como para para que entre en el pill.
A continuación, una de las claves de este mod: he usado unas pretinas de cobre para alejar las soldaduras de los cables y evitar los conocidos cortos del reflector. Así es como ha quedado. Perdonar la calidad de la segunda foto.
A continuación procedo a soldar los cables del driver. He mantenido el FET de MTNelectronics que puso Anthon y los mismos cables.
Por último: un largo rato de trabajo de centrado, tras el cual he llegado a la conclusión de que la mejor cifra de iluminancia se logra poniendo el reflector directamente sobre el PCB, sin usar ningún centrador. Por más finos que los he usado, no he logrado las cifras del mismo mod sin centrador. Sólo he usado como separación una doble capa de cinta aislante puesta en el reflector. La principal dificultad ha sido mantener el PCB y led en su sitio, porque en loa últimos grados de apriete, antes del final de la rosca, siempre se me desplazaba el led quedando ligeramente excéntrico. La proyección del XPG2 dedomado acusa mucho pequeños alejamientos del eje central. Al final lo he dejado por aburrimiento, cuando he logrado la mejor proyección que he sido capaz.
Han sido muchos intentos tratando de compensar el desplazamiento del led moviéndolo al lado contrario con el reflector retirado. Mi spot es un poco menos perfecto que el que logró Anthon, pero la ganancia en alcance es patente. Quizá algún día vuelva sobre ello, pero me doy por satisfecho por ahora.
En esta foto a un metro se aprecia la ligera asimetría. La dominante verdosa no es cosa del led. Es cosa de la pared. Son los gustos de Mrs. Lfatman.
Mis nuevas lecturas ahora: 319.000Cd al arranque y 303.000 a los 30 segundos.
Una pena que ya no se consigan estos led antiguos. Son una auténtica maravilla. Si a alguien le queda alguno del que se quiera deshacer...
24 Sep 2017 22:14 por gastonpatagonico
Buen mod, el mio quedo estancado por que en uno de los intentos realice un cortocircuito y se quemo el pulsador..... arme con un xpg2 y un driver blf a6, sobre una base manker de 28mm, rellene el espacio del pil con un mpcb noctigon, estoy con las ganas de ver como quedo.
25 Sep 2017 00:02 por bikersoy
Cual es el driver que uso Anthon??
Te ha quedado un buen trabajo, y no esta mal el resultado para el precio que cuesta la linterna.
Lo malo es que de la primera que compre a la ultima el mecanizado ha ido a peor.
25 Sep 2017 00:07 por Lfatman
No he llegado a desmontar el driver. Me supongo es un FET+1 de 17mm con firmware Bistro.
26 Sep 2017 16:24 por irega
Buena modificación Lfatman, sencilla y eficiente. La tendré en cuenta.
01 Oct 2017 22:11 por irega
Lfatman, he hecho una parte de tu mod en mi Japoor y he observado que aun rebajando la corona del pill, el reflector me coincidiría con el + y el - de la estrella Noctigon de 20, aunque suelde las pletinas.
Tu reflector está modificado también?.
01 Oct 2017 22:37 por Lfatman
No. Está tal cual.
Sólo le he puesto algo de cinta aislante para evitar contacto.
01 Oct 2017 23:01 por irega
Pero creo que no bajará a tope el reflector porque le harán tope las pletinas.
Aunque siempre sería más que si usará centrador.
Que espesor tienen las pletinas?.
Cuando usé Noctigon de 16, el grosor del centrador era de 0.65 mm y el spot hacía un punto negro.
Desistí entonces de colocar Noctigon de 16 con xpg2 dedomado por ese spot con punto negro.
01 Oct 2017 23:17 por Lfatman
Igual es cosa del enroscado del pill. En ésta, el pill está apretado a tope, haciendo fuerza. El reflector baja hasta donde permite la rosca frontal, que también llega a tope. La cinta del reflector contacta con las pletinas, porque el led se desplaza en los últimos grados de apriete. De haberlo permitido la rosca hubiera bajado alguna micra más y se pudiera haber producido el corto.
Puede que haya diferencias en el mecanizado de las roscas y las tuyas tengan más recorrido que éstas permitiendo más descenso del reflector.
Respecto al punto negro central, es algo característico de las lanzadoras, pero a una distancia prudencial debe de haber desaparecido. En esta Japoor desaparece a unos 130-150 cm. Mientras ajustaba el enfoque, usando centrador, el punto negro seguía presente a 5 m y eso es lo que me indicaba que había que eliminar altura. Hice prueba de adelgazado lijando un centrador, con mejoría progresiva según bajaba, pero el mejor resultado ha sido claramente sin centrador.
