DOS 16340 880mAh 3.7V o UNA 18650?
21 Ene 2011 01:40 por Crab
Hace poco he comprado un nuevo cuerpo para mi Cree Q5 LED Drop este que por cierto va perfecto, y ahora quisiera saber con cual de estas dos modalidades tendré mas potencia
1-. Poniendo DOS baterias 16340 880mAh 3.7V
2-. Poniendo UNA 18650 (1350mAh)
Sin saber mucho de esto supongo que las dos 16340 tienen mas amperaje... pero vamos que no se mucho del tema...
¿Cual seria la/s Bateria/s con mas autonomía potencia que podria poner a mi Q5? Tengo montado este este
las hay con mas capacidad, para dar mas potencia....?
Muchas gracias por adelantado...
21 Ene 2011 02:00 por XRAYBoY
Re: DOS 16340 880mAh 3.7V o UNA 18650?
En los dropins P60, los ideados para corrientes bajas (solo hasta 4.2v) te irán mejor (más eficientes) con una 18650.
Como el dropin que tienes tiene mucha "holgura" en el voltaje que acepta, es probable que vaya mejor (saque más luz) con 2x 16340 (8,4v)
Hablamos de potencia de salida (lumens) y dejando claro que especulamos sobre la base de eficiencia de otros dropins conocidos.
Pero depende mucho del circuito que monte ese dropin en concreto. Los hay más eficientes a bajos voltajes y al contrario.
Por ejemplo, en mi Fenix TK12 el circuito obtiene más y mejor regulación, potencia y duración con 18650 que con 2x 16340.
Aunque lo habitual, en los dropins p60 chinos baratos es que sea a la contra.
De todos modos, una 18650 con solo 1350 mA/h es bastante floja en duración comparada con las que hay ahora de 2400-3000mA/h...
