Donde comprar ncr18650b
Ahora mismo parece que en Gearbest están por las nubesjaimebte escribió:Hola a todos, pues lo dicho en el asunto, tengo en camino una m3xs y queria saber donde comprar 4 18650b para ella a buen precio, en principio estaba mirando esas pero si pensais que hay otras baterias mas interesantes... Escucho vuestras augerencias.
   , (ahí era donde todo el mundo estaba comprando...). Así que mira en Fasttech.
Por esa diferencia de precio no lo pensaría dos vecesjaimebte escribió:g_sintornillos piensas que las GA son mas recomendables que las B? La verdad que soy bastante inutil en el tema y aunque suelo leer la mayoria de hilos del foro, no es facil enterarse muy bien para los principiantes...
¿Este enlace que me has puesto de las GA son sin proteccion: https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 6v-3500mah ?
Pues no se hable mas! Bueno, o si, que se hable mas que para eso estamos aqui...g_sintornillos escribió:Por esa diferencia de precio no lo pensaría dos vecesjaimebte escribió:g_sintornillos piensas que las GA son mas recomendables que las B? La verdad que soy bastante inutil en el tema y aunque suelo leer la mayoria de hilos del foro, no es facil enterarse muy bien para los principiantes...
Las GA son una evolución de las B, tienen mayor tasa de descarga, menor resistencia interna, positivo saltón
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
También tienes un comparador http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php donde podrás poner los dos modelos
Sí. Son sin circuito de protección
Nunca recomendaría una batería con circuito de protección
 BLF no es gran cosa pero es 5%jaimebte escribió:¿Hay algun cupon disponible para estas baterias que me ahorre algo?
Tienes toda la razónstirner escribió:totalmente de acuerdo con las GA, solo una acotacion: aunque es verdad que su positivo sobresale mas que el de las ncrB tambien tiene mayor diametro.Tengo ambas y en algunas protecciones mecanicas de linternas las GA no funcionan porque no entra el teton y las ncrB sí.
Es conveniente mantener cada pareja como si fueran siamesas, siempre las mismas en el mismo momento y en el mismo lugar, inseparablesjaimebte escribió: hacer un par de parejas y usar siempre las mismas juntas 2 a 2
g_sintornillos escribió:Es conveniente mantener cada pareja como si fueran siamesas, siempre las mismas en el mismo momento y en el mismo lugar, inseparablesjaimebte escribió: hacer un par de parejas y usar siempre las mismas juntas 2 a 2
"Information Received (This is not an acknowledgment of the physical receipt of the stated Registered Article)", en ese estado se mantiene entre 1 y 2 semanas, cambiará cuando salgan de Singapur al país de destino a "Despatched to overseas (Country code: ..)"
 Puedes marcarlas cuando te lleguen con un rotulador fino o con etiquetas de papel, numericamente del 1 al 4. Se trata de usar cada pareja de baterias como si fueran una sola.
 Puedes marcarlas cuando te lleguen con un rotulador fino o con etiquetas de papel, numericamente del 1 al 4. Se trata de usar cada pareja de baterias como si fueran una sola.© ForoLinternas
