"QUE ALCANCE y QUE INUNDE"
27 Mar 2017 11:24 por Larrau
Hola Buenos dias:
lo primero saludos a todo el foro.
Me encantan las linternas desde q tengo uso de razón pero entiendo lo justo. Actualmente tengo Klarus G20, Olight M23, Acebeam K70, Ledleánser P7R,y acabo de adquirir la Klarus XT12GT, de ellas me podeis preguntar lo que querais, las tengo aquí, pero quiero un capricho....QUE ALCANCE y QUE INUNDE, cual es la mas completa del mercado, la mas ´gorda´ ?
La K70 lanza 1300m, teóricos, pero quiero que inunde mas , tambien que no exceda de 20cm de larga . Alguien conoce alguna? gracias. Sera la IMALENT DT70? inundar ...si inundara , por los leeds que lleva xhp70, pero tengo mis dudas de que sea buena lanzadora. Espero vuestro consejo, gracias
27 Mar 2017 12:22 por pepitogrito
Re: "QUE ALCANCE y QUE INUNDE"
A ver cómo te lo explico: Decir que "Alcance" y que "Inunde" es como pedirle a un cuadrado que sea redondo sin dejar de ser cuadrado...
Así que, un día, el cuadrado harto de que le pidieran ser redondo y no poder conseguirlo porque apenas cuando casi lo conseguía, todo el mundo le pedía que siguiese siendo cuadrado, se reinventó a sí mismo y se hizo poliédrico. Y aquí hubo otra gran polémica que estuvo a punto de hacer que el cuadrado poliédrico se autolesionara, porque unos preferían su forma poliédrica más redondeada, y otros más cuadradizada... :dale:
En resumidas cuentas: ¿Cómo de poliédrica quieres que sea esa linterna que NO puede ser cuadrada al mismo tiempo que redonda? Más en concreto, ¿qué % quieres que inunde, y qué % quieres que lance? :nusenuse:
Quizás así podamos alcanzar una respuesta, no si antes inundarte con múltiples recomendaciones... :D
Última edición por pepitogrito el 27 Mar 2017 18:01, editado 1 vez en total.
27 Mar 2017 16:06 por g_sintornillos
Inunda, alcanza, gorda
y alta :D
En los papeles 252000 cd y 3600 lm
TM16GT
Inunda pero no es la que más inunda
Alcanza pero no es la que más alcanza
La DT70 , en los papeles 123000 cd y 16000 lm
Inunda mucho más pero alcanza mucho menos
Como dice pepitogrito, no puede ser cuadrado y círculo a la vez
Bienvenido.
27 Mar 2017 18:06 por Larrau
muchas Gracias por vuestra explicación. Pondré un eje. Imaginaros la distancia de un campo de football mas o menos 120 m. Quiero ,la linterna que mas inunde de una portería a otra , la que mas luminosidad me arroje, espero haberme explicado, de lo contrario , me pueden seguir corrigiendo.Hay alguna superior a la IMALENT DT70?
sus características parecen muy altas. Gracias
27 Mar 2017 18:19 por Lfatman
¿Es por el gustillo de tener lo más de lo más o pretendes darle uso, con encendidos prolongados?
27 Mar 2017 18:21 por pepitogrito
Larrau escribió:muchas Gracias por vuestra explicación. Pondré un eje. Imaginaros la distancia de un campo de football mas o menos 120 m. Quiero ,la linterna que mas inunde de una portería a otra , la que mas luminosidad me arroje, espero haberme explicado, de lo contrario , me pueden seguir corrigiendo.Hay alguna superior a la IMALENT DT70?
Eso lo hace un SIPIK SK68 de 5 Euros... :sisi1: El problema es el ancho, ¿Todo a lo ancho del campo? :wow: ¿Y mucho rato como dice LFatman? :wow: :wow: :wow:
27 Mar 2017 18:28 por Trevilux
Debo de haberme perdido algo por el camino pepitogrito....dice el compañero "que las características DT70 son muy altas" y dices que eso lo hace una sipik....¿me habré perdido algo por el camino?....a si.....2000 o 3000 lúmenes de diferencia na más....
....a no!! 15.800 lúmenes de diferencia na más...
27 Mar 2017 18:47 por Lfatman
Si sólo necesitas que alumbre bien a 120 m no necesitas una lanzadora. Yo tiraría a por una multiled potente y tendrás una combinación de alcance a potencia bruta e inundación. Todas las marcas cuentan con modelos que se ajustan a esto y liarnos a ponerte modelos no tiene mucho sentido, porque para eso que dices cualquiera te vale.
La DT70 es hoy por hoy la más potente, pero también la que más rápido va a abrasar en el modo máximo. A mí me parecen interesantes, visto que el presupuesto no parece ser problema, la Olight X7, la Noctigon M43, la Heikelite MT03, o, en monoled, la recién presentada Fénix TK47ue? Pero insisto, creo que hay muchas marcas que ofrecen lo que buscas. Y si el presupuesto sí es problema, yo valoraría al Convoy L6, aunque se te pase de tamaño.
Y la mejor y más económica opción: Linterna que alcanza e inunda por menos de un euro...
Y bienvenido... :respeto:
27 Mar 2017 19:59 por F. Premens
Lfatman escribió:Si sólo necesitas que alumbre bien a 120 m no necesitas una lanzadora. Yo tiraría a por una multiled potente y tendrás una combinación de alcance a potencia bruta e inundación. Todas las marcas cuentan con modelos que se ajustan a esto y liarnos a ponerte modelos no tiene mucho sentido, porque para eso que dices cualquiera te vale.
27 Mar 2017 20:04 por pepitogrito
Trevilux escribió:Debo de haberme perdido algo por el camino pepitogrito....dice el compañero "que las características DT70 son muy altas" y dices que eso lo hace una sipik....¿me habré perdido algo por el camino?....a si.....2000 o 3000 lúmenes de diferencia na más....
No, no te has perdido nada Trevi. Se comienza pidiendo algo que parecería que debe llegar km de lejos, y luego son "solo" unos 120 metros. Entonces el problema es cómo conseguir esos metros con una manta de luz que vaya de borde a borde del ancho del campo de futbol del ejemplo... ¿No? :nusenuse:
28 Mar 2017 00:59 por g_sintornillos
Larrau escribió:Hay alguna superior a la IMALENT DT70?
Yo tengo la DT70. En turbo
No sé si habrá alguna otra con un tamaño pequeño que tenga esa potencia, además es muy inundadora
Pero tiene una contra, al ser de tamaño bastante reducido levanta mucha temperatura por lo baja su iluminación
Si se usa en el modo alto hay mucha luz y ya no hay tanto problema de temperatura
Como te dicen más atrás también hay otras opciones más que suficiente para lo que quieres, no necesitas una lanzadora, pero veo que quieres la DT70, si te gusta tocale para adelante no creo que te arrepientas de su compra y más aún si todavía se la consigue por 160UD, tiene algún pequeño detalle en los contactos negativos del tanque de las baterías, pero nada grave
Unas revisiones de la DT70, video en inglés https://http//www.youtube.com/watch?v=bxcQhxJU_xw y escrita en chino pero traducida al español vía google translator https://translate.google.com/translate? ... &sandbox=1
