cambio de linterna
08 Feb 2017 20:22 por kiyolandia
cambio de linterna
Buenas tardes a todos,
actualmente tengo una UltraFire E06 CREE XML T6 1800Lm Zoomable LED, y me gustaría cambiarla por una nueva, mas actual.
Tienen que ser de las mismas dimensiones porque la funda especifica para ese modelo y sino tendría que comprar una funda nueva.
En otros post he visto que recomendáis las baterías NCR18650B (gearbest) de 3400,y las que tengo ahora son de 4200. Hay mas potentes de ese tipo?
También he visto por ahí la convoy s2 y la c8
Cual recomendáis?
gracias
08 Feb 2017 21:04 por pepitogrito
Re: cambio de linterna
kiyolandia escribió:las que tengo ahora son de 4200. Hay mas potentes de ese tipo?gracias
Lamento decirte que la que tienes no llega ni a la mitad... :llora:
08 Feb 2017 21:16 por nostromo
Lo de comprar una linterna que quepa en tu funda me parece de chiste. Es como comprar un coche al que le sirva la rueda de repuesto del que quieres jubilar. Una funda vale cuatro duros.
Si lo que estás diciendo es que tus actuales pilas dicen que tienen 4000 mAh de capacidad, son igual de falsas que un billete de 40 euros: no existen. La máxima capacidad de las pilas 18650 comercializadas está entre 3400-3600 mAh. Y el material que ponga especificaciones falsas es de dudosa calidad e incluso peligroso: yo las tiraría.
Yo diría que una Convoy C8 es del tamaño parecido a esa que tienes, aunque no estoy seguro. Míra esta por ejemplo:
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... tml?wid=21
Observa las medidas de la linterna, comprueba las de tu linterna y así te harás una idea de si cabe o no en la funda.
Dicho todo esto, considero un gran error elegir una linterna por su tamaño o por que quepa o no en una funda, yo te recomendaría que evaluases si quieres una linterna lanzadora, inundadora, presupuesto que tienes, uso que le vas a dar.... y luego te aconsejaremos. Por los detalles que veo sobre tu linterna actual, creo que es de calidad ínfima y cualquier convoy que te compres la superará ampliamente.
08 Feb 2017 21:49 por kiyolandia
la funda cuesta 30 euros y es muy especifica, va por tamaños.
Que marca es mejor :convoy o ultrafire
08 Feb 2017 21:51 por kiyolandia
cambio de linterna
presupuesto unos 30 euros mas o menos
la quiero para todo tipo de ambiente, tampoco voy a nadar con ella.
08 Feb 2017 21:52 por pepitogrito
kiyolandia escribió:la funda cuesta 30 euros y es muy especifica, va por tamaños.
Pero hombre, ¿cómo va a costar 30 euros? Querrás decir, como muchísimo 3 Euros... Me parece que algo aquí no cuadra... :comor:
08 Feb 2017 21:54 por kiyolandia
la funda es de la marca esp y cuesta alrededor de 30
08 Feb 2017 21:54 por nostromo
30 euros de funda? :roto2: No entiendo tener una funda de 30 euros para una linterna de 6, pero bueno.....
Bajo mi punto de vista, Convoy es difícil de igualar en cuanto a relación calidad/precio, me compraría cualquiera de esa marca con total confianza y sabiendo que el dinero estará aprovechado, mientras que todo lo que acabe en -fire, en general no compraría salvo excepciones, o modelos concretos que sepa que dan la talla, de lo contrario puede ser una lotería.
08 Feb 2017 21:58 por nostromo
La verdad es que como no sea de artesanía de cuero repujado y con remaches de plata, no lo entiendo.
08 Feb 2017 22:17 por cpa
Por lo que indica, quizá una s2+ le pudiera sobrar para lo que quiere usar. A demás es más pequeña y portable que la C8.
Yo le recomendaría la Nitecore que me aconsejasteis a mi (y que viene con funda), la mh20, pero creo que se le escapa un poco de su presupuesto de 30€... (44€ pagué yo por ella con el cupón). Creo que esa tiene un poco de ambos mundos y es de calidad.
Enviado desde mi X98 Plus mediante Tapatalk
08 Feb 2017 23:07 por pepitogrito
nostromo escribió:La verdad es que como no sea de artesanía de cuero repujado y con remaches de plata, no lo entiendo.
Querrás decir repujada en oro con remaches de platino... :cejas:
Con esta vas de sobra: https://es.aliexpress.com/store/product ... 28969.html
Con esta vas que ardes. Peeeeero, antes pregunta aquí :contrato: qué electrónica elegir y qué tinte del led te gustaría. Además, necesitas unas buenas pilas de LITIO y un cargador. Pero TODO no llegará ni a 30 Euros... :sisi1:
Última edición por pepitogrito el 08 Feb 2017 23:14, editado 1 vez en total.
08 Feb 2017 23:08 por kiyolandia
he visto las convoy y tienen forma tubular.
tienen buena pinta y buen precio.
he visto la convoy s2+, s5, s3 xm l2 u2 y la s3 xm l2 t6.
conocéis alguna que sea de forma tubular pero que la parte de abajo ( la campana) sea mas ancha que el resto del tubo?
08 Feb 2017 23:22 por Lfatman
Igual una Convoy M1 se te adapta a tu funda.
Aunque para estar a la par en calidad con tu funda yo igual tiraba por una táctica un poco más premium. Y desde luego no zooming.
Última edición por Lfatman el 08 Feb 2017 23:55, editado 1 vez en total.
08 Feb 2017 23:31 por kiyolandia
lo del zoom me da igual, la verdad
cual seria alguna mas premium, sin pasarse mucho con el precio
08 Feb 2017 23:53 por Lfatman
09 Feb 2017 00:06 por Lfatman
09 Feb 2017 00:06 por kiyolandia
Esta muy bien. El problema que tengo es la funda, me impide que tenga más de 2.5 cm de ancho
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
09 Feb 2017 00:07 por kiyolandia
Y con esas medidas he visto la convoy s2 y la m1
09 Feb 2017 00:09 por kiyolandia
También he visto la nitecore mt1a
09 Feb 2017 00:11 por kiyolandia
Y por encima de 40 la Led lenser t5. 2
