Como instalar un led de 40w.
06 Feb 2017 23:19 por cneira22
He visto este led, que creo que está a buen precio: http://www.banggood.com/50W-4000LM-Pure ... ent=216184
Me gustaría armarlo para funcionar, no se si en casa a 220v o a 12v. No soy electronico, pero me gustan estas cosas, y este foro me mete mas el gusanillo.
- Se que hay que poner un disipador para que no se caliente.
- que hay que limitar el voltage de alimentación al minimo que recomienda el fabricante del led.
- lo que no tengo claro... este led dice que funciona de 32 a 34 voltios, entonces entiendo que lo idoneo seria alimentarlo a 30 voltios para garantizar que no se caliente tanto y no se exprima y alargue su vida.... pero necesito limitar los watios que le llegan?
Un ejemplo.. un led que funcione a 12v, lo podria conectar a una bateria de coche de 12v directamente? o tendria que limitar los watios o amperios hora que le llegan? y como se limita la potenica w?
07 Feb 2017 00:55 por pepitogrito
Re: Como instalar un led de 40w.
Una cosa que trabaja a 12 voltios, necesita 12 voltios (y dependiendo de lo qué, a veces con un margen "amplio", y otras muy estrecho). Ahora bien, sí que no importan los voltios si luego no le llegan los suficientes amperios. Que yo sepa jamás de los jamases vas a tener problema si le metes una bomba atómica de amperios, pero si te quedas corto, entonces sí que no lo vas a hacer funcionar a su buena potencia. Y depende cómo ni funcionará... :llora:
Y todo lo demás, na de na'.
07 Feb 2017 01:44 por cneira22
pepitogrito escribió:Una cosa que trabaja a 12 voltios, necesita 12 voltios (y dependiendo de lo qué, a veces con un margen "amplio", y otras muy estrecho). Ahora bien, sí que no importan los voltios si luego no le llegan los suficientes amperios. Que yo sepa jamás de los jamases vas a tener problema si le metes una bomba atómica de amperios, pero si te quedas corto, entonces sí que no lo vas a hacer funcionar a su buena potencia. Y depende cómo ni funcionará... :llora:
Ok, como yo lo entendia... entonces si al led en cuestion le meto 32v de tension y luego watios o amperios sufucientes... irá bien y no se quemará, no?
El problema es que no tengo fuentes de 32v, je je
Como puedo hacer para bajar de 220v a 32? o subir de 12 a 32? e ahi la cuestión.
07 Feb 2017 03:54 por chinokemao2
Amperios! necesitas el voltaje, y la intensidad, los watios (potencia) son la multiplicación voltaje suministrado por la intensidad consumida, ej el led que citas, consume 1,75A a una tensión máxima de 34v, 1,75Ax34V= 59,5W de potencia máxima, en cuanto al consumo, tendrás que sumar este consumo al consumo interno de la fuente que estés utilizando
ej para bajar de 220v: bajar
ej para subir materia de coche 12v a 32v: subir
07 Feb 2017 07:31 por bikersoy
Para 12 v
50 W LLEVÓ el Conductor 12 V 24 V Compatibilidad Con Solar Al Aire Libre Waterproofr Boost Fuente de Alimentación Adaptador De Corriente Constante RoHS CE
http://s.aliexpress.com/IrmY7F7V
(from AliExpress Android)
Para 220v
Conductor Del LED 100 W 50 W 30 W 20 W IP65 A Prueba de agua COB LED Adaptador de fuente de Alimentación de Salida 30 V-36 V Luces de Inundación Luces de La Calle 110 V 220 V
http://s.aliexpress.com/mQRf22QF
07 Feb 2017 07:36 por bikersoy
Un led necesita tensión y corriente limitada , si no lo puedes freír.
También hay circuitos elevadores o bajadores de tensión ,en los que se puede regular tensión y corriente de salida.
07 Feb 2017 07:59 por chinokemao2
bikersoy escribió:Para 12 v
Para 220v
esa fuente de 220 no le vale, ya la vi, pero salida máxima 1500mha, el led chupa 1750mha, con lo que la fuente podría ir forzada, eso según características publicadas tanto del led como de la fuente :respeto:
07 Feb 2017 11:27 por bikersoy
Ni a la fuente ni al led le pasara nada, el entrega 1500ma y regula la tensión según el led, hay variaciones entre led y estos led son series de varios led que a su vez están en paralelo.
Hay driver que son mas o menos potentes.
Yo prefiero ser algo mas prudente y no ir al límite sobretodo si voy a usarlo muchas horas a diario.
En 1w puedes optar por 300ma o 350ma en 3w 600ma 650 o hasta 900ma.
07 Feb 2017 17:02 por Jesus
Enfriarlo!!!, mucho, lo mas que puedas, cuanto mas frio mas vida util... y para esos 40/50W vas a necesitar un buen y gran disipador pasivo, o si la aplicacion te lo permite un disipador con cooler de PC son perfectos... Los de AMD AM2 AM3 son muy muy buenos, tienen una base gruesa y bien plana como para perforar y hacer rosca para los tornillos de anclaje y son para unos 90 o 100W aprox...
08 Feb 2017 00:46 por cneira22
Muchas gracias a todos, de verdad.
10 Feb 2017 20:53 por joseabul
Recuerda que tan importante o más que el propio disipador que utilices, es la pasta térmica que pongas entre el led y el disipador. Si pones un gran disipador con un gran ventilador, pero el led no puede transmitir el calor generado, el disipador no podrá cumplir con su cometido correctamente.
Te dejo un enlace de un vendedor de ebay donde tiene de todo (menos pastas térmicas)
