Paquete de baterías para foco de bici
25 Ene 2017 11:57 por cpa
Bueno, pues el caso es que tengo un foco para bici que venía con un pack de baterías de bastante dudosa calidad. Encima con dos pilas "falsas", por así decirlo. Es decir, es un pack de teóricamente 4 baterías, pero al desmontarlo ves que dos de ellas son huecas (vamos, que no hay pila), y quería comprar un paquete que fuera un poco decente...
¿Sabéis de algo que funcione bien y no sea muy caro?. No suelo salir mucho en bici por la noche, pero de hacerlo quiero que me dure al menos 3 horas, que menos...
Como sé que me explico un poco mal, lo que busco, básicamente, es esto:
25 Ene 2017 11:59 por cpa
Re: Paquete de baterías para foco de bici
Por si es necesario saber, el foco que tengo es como este:
25 Ene 2017 12:09 por UPz
25 Ene 2017 12:44 por cpa
Más claro el agua!... Muchas gracias UPz... NO había caído en esa posibilidad...
25 Ene 2017 12:49 por UPz
Un placer!
25 Ene 2017 21:17 por avila2474
Interesante, igual me pillo un pack porque el mio ha pasado a mejor vida.......
La humedad es lo que tiene. Tengo unas de las celdas más para allá.
Estas celdas son protegidas??
25 Ene 2017 21:19 por UPz
Esas en concreto no.
23 Feb 2017 13:03 por avila2474
Perdonar que resuba el post, pero hoy he recibido el estuche y hace dos días las celdas.
Ahora tengo una duda, veo que trae 2 conectores, el típico para la linterna, y un USB. Pregunto, para cargar las celdas, se pueden usar cualquiera de los 2 conectores? de momento estoy cargando las celdas por el conector circular, pero me asalta la duda con el del USB, ya que no se si es unidireccional (solo salida) y la verdad paso de cargármelo probando ya que he estado investigando y no se comenta esto en Gearbest.
23 Feb 2017 15:26 por pepitogrito
avila2474 escribió:Perdonar que resuba el post, pero hoy he recibido el estuche y hace dos días las celdas.
El USB es una hembra, por lo tanto, una salida para funcionar como POWER BANK, al menos eso es lo que he podido deducir... (Salida a 5 v).
Con ese paquete, tu foco va a ser otro... :contrato: (A no ser que también esté muy "fakeado") :llora:
Por cierto, viendo lo de las pilas falsas :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: , ¿y no reclamaste? :silbando:
07 Mar 2017 18:31 por avila2474
Perdona por responder tarde, las celdas que comento son unas que pillé hace tiempo para reemplazar las celdas de una bateria de portatil. El problema fue que uno de los cables tocó la controladora y la volvió trizas. Total, que me quedé con 6 celdas muertas, por lo que me dió por hacerme un battery pack y usarlo con el faro de la bici. El cambio en cuanto a duración fue de la noche al día. Pero un día de lluvia dejó de funcionar, supuse que era problema de la controladora ya que el conector no es estanco, así que la soldé con idéntico resultado. Revisando las celdas me di cuenta que una de ellas estaba bastante oxidada, por lo que para evitar males mayores, la deseché quedandome con 3 celdas. muriéndose del asco.
