Utorch ut01
02 Ene 2017 23:04 por EMC
Utorch ut01
Alguien sabe si esta ut01 esta provista de control de aviso de nivel bajo de voltaje, ya que la 14500 que se puede utilizar a de ser sin protección, por medidas no caben protegidas, gracias de antemano.
02 Ene 2017 23:07 por pepitogrito
Re: Utorch ut01
EMC escribió:Alguien sabe si esta ut01 esta provista de control de aviso de nivel bajo de voltaje, ya que la 14500 que se puede utilizar a de ser sin protección, por medidas no caben protegidas, gracias de antemano.
Parece que lo tiene a ojímetro, lo que no está nada mal. (Yo también odio los avisos de batería baja...) :roto2qtemeto: (Aunque no sé qué quiere decir "LVP" :nusenuse: Así que a lo mejor tiene algo de aviso... :confused: )
tiempos de ejecución:
Los tiempos de ejecución reales probados (se actualizará cuando puedo probar en más modos):
Alta (Efest 14500): 42 minutos (hasta el primer aviso "LVP")
Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3V cae al modo de baja
High (Eneloop AA): 55 minutos (hasta el apagado)
Medio (Eneloop AA): 1 hora 40 minutos (hasta el apagado)
Cuando el voltaje de la batería es igual o inferior a 1V se apaga
http://budgetlightforum.com/node/51365 :contrato: :contrato: :contrato:
Sobre el papel pinta la hostia de bien... :sisi1:
03 Ene 2017 01:35 por pepinfaxera
Re: Utorch ut01
EMC escribió:Alguien sabe ¿la UT01 esta provista de control de aviso de nivel bajo de voltaje?
Baja a modo Ultra Low, "moonlight, luz de luna"
Pulsas para subir modo y al poco vuelve a bajar al mínimo.
Y, en el mínimo, aguanta mucho tiempo, no he comprobado cuanto pero, mas de una hora.
03 Ene 2017 03:23 por antiparanoico
Re: Utorch ut01
pepitogrito escribió:... Aunque no sé qué quiere decir "LVP" :nusenuse: ...
jejeje... eso es el aviso de batería baja y significa La Vatería Pa'cambiar :qmeparto :qmeparto :qmeparto o también Low Voltage Protection.
03 Ene 2017 11:36 por pepitogrito
Re: Utorch ut01
:qmeparto :qmeparto :qmeparto me lo imaginaba... :respeto:
