¿Algún consejo?
02 Ene 2017 20:58 por Ghostfire
¿Algún consejo?
Buenas, he estado indagando por la red, buscando información, y este es un mundillo en el que cuesta mucho encontrar información fiable,
Tengo una linterna con "teoricamente" un led T6 XML que "supuestamente" me acepta pilas 18650, estoy intentando buscarles unas apañas, con un cargador apañao, se que hay pilas con y sin protección, con y sin "tetón", resulta muy difícil saber si llevan o no protección, en muchas paginas, no son claros, de la única que me fío entonces es amazon. Tengo mirado estas baterías, se que tendría que tener cuidado con las samsung, ya que no llevan protección, y habría que estar atento a su carga, pero la linterna apenas se enciende 2h, y quizás con 2 y un intercambio a tiempo entre ellas, no tenga problema, pero nose si el led va a aprovechar tanto esa "no protección", si me va a durar 2 segundos, o si voy a quemar todo jajajja, por eso también he mirado unas panasonic NCR protegidas con tetón. Decir que la linterna es de una sola batería, no tiene aviso de baja batería, y le valen de las dos flat top, y button.
¿Sabéis si las hay flat top, pero con protección (panasonic)?
¿Con cual iluminara mas? ¿Se notara mucho el cambio entre ellas?
¿Existe algún riesgo usando alguna de ellas?
¿El cargador acepta estas baterías?
Panasonic NCR18650B_1PCM x1
Samsung INR18650-25R x2
Nitecore D2
Se agradece cualquier consejo o sugerencia, ya que tengo poca idea sobre esto.
02 Ene 2017 21:11 por pepitogrito
Re: ¿Algún consejo?
Ghostfire escribió:se que tendría que tener cuidado con las samsung, ya que no llevan protección,
Al contrario, tendrías que tener mucho cuidado con las que sí llevan protección... :silbando:
Así que si tu linterna acepta pilas SIN tetón, adelante con las Panasonic de 3400 SIN tetón y SIN protección y habrás matado dos buenos pájaros de un tiro: por buenas y por baratas, (Aunque yo las prefería CON tetón por aquello de que si un día te cae una linterna que no tiene el positivo con muelle o abultado, habrá que hacer un pequeño apaño para que funcione con una pila SIN tetón.)
02 Ene 2017 21:25 por Ghostfire
Re: ¿Algún consejo?
Pero... ¿cual es el uso de esa protección? que yo sepa es cortar el consumo cuando se llegue a niveles mínimos, y cortar la carga cuando se encuentre a carga completa para que no se sobrecargue, para que la pila no se incendie, etc, no?
Entonces ves mejor las panasonic?
Nose si tendrían mejor o peor tasa de descarga comparándola con la samsung sin protección.
¿Y otra cosa que he leído es que los flat top se echan a perder mas rápido?
02 Ene 2017 21:41 por pepitogrito
Re: ¿Algún consejo?
Ghostfire escribió:Pero... ¿cual es el uso de esa protección? que yo sepa es cortar el consumo cuando se llegue a niveles mínimos, y cortar la carga cuando se encuentre a carga completa para que no se sobrecargue, para que la pila no se incendie, etc, no?
Exacto, esa es la función. Sólo que eso lo puedes hacer tú mismo y que NO se descargue por debajo de los mínimos, y lo otro (que NO se sobre-cargue) ya se encarga el cargador, que para eso está. Y te ahorrarás posibles problemas con la protección. Entre otros, el corte de cuajo de la luz en el peor momento y en la peor situación... :D
Lo de que las Flat-Top se echan a perder más rápido, primera noticia. Otra cosa es que la placa del positivo de la pila sí que podría, y debería ser bastante menos endeble... Simplemente eso, pero no tendrías que tener problema alguno aunque con el tiempo, y dependiendo del tipo de linterna y la presión ejercida, la plaquita se pueda abollar un poco. Las de las Panasonic no es para echar cohetes, por cierto. Pero las mías a pesar de eso funcionan sin problema alguno. Siempre lo han hecho así.
02 Ene 2017 21:58 por Ghostfire
Re: ¿Algún consejo?
Gracias!!! :aplauso:
02 Ene 2017 22:26 por pepinfaxera
Re: ¿Algún consejo?
Ghostfire escribió:Tengo una linterna con un led T6 XML
Hola Ghostfire (¿Fantasma de fuego?) , No hay Led T6, lo de T6 es un bin de algunos led.
Sí hay led XM-L , Si son los genuinos de Cree, son buenos led aunque, algo pasados de fecha.
Y si, uno de los posibles bin de los XM-L es el T6, también el T4, T5, U2, etc.
Ghostfire escribió: se que tendría que tener cuidado con las samsung, ya que no llevan protección,
A esto, ya te contestó pepitogrito.
Ghostfire escribió:¿Sabéis si las hay flat top, pero con protección (panasonic)?
No hay baterías ncr18650 Panasonic con PCB.
Llamas "Protección" al hecho de que tengan un PCB.
No te culpo, esto es error generalizado, en las tiendas así las llaman.
Pero el hecho de que no tengan PCB, no quiere decir que estén sin protección.
Y, Panasonic, no fabrica sus ncr18650 con PCB.
Las que puedes comprar en cualquier tienda como "Panasonic NCR18650B Protected", el PCB es colocado a posteriori en vayamos a saber cual de los múltiples talleres que se dedican a eso.
Con resultados dispares.
Hay PCBs de ínfima calidad que sirven para tirar la batería a la basura por inservible. (con lo fácil que es arrancarles el PCB y la batería como nueva)
Y, los hay de buena calidad pero, que también pueden fallar.
Ghostfire escribió:¿Con cual iluminara mas? ¿Se notara mucho el cambio entre ellas?
Nitecore D2
En principio, para decirte con cual alumbrará mas, tendrías que poner mas datos de la linterna.
Pero, casi como que no hace falta (¿no será una zoom?) con un XM-L sea o no T6, no notarás diferencia.
Y, sí, tienes un cargador aceptable (algo lento pero fiable) compatible con esas baterías y con otras muchas. (desde 10440, 14500, 16340, 18350, 18500, 18650 26650, AAA, AA, en químicas Ni-MH, LiFePO4, Li-ión, ICR, IMR, .... )
Ya te contestó pepitogrito.
Solo que, sobrecarga, ya se encaargan los cargadores de evitarla.
Sobredescarga, no es peligrosa salvo para la vida útil de la batería, (Las sobredescargas deterioran las baterías)
La mayoría de las linternas tienen aviso de batería baja.
Y, salvo excepciones (que las hay) aunque la linterna no avise con parpadeos o de otro modo,
se notrá porque te darás cuenta que la linterna da menos luz de la que debiera. (salvo excepciones)
Tienen otra función: Protección contra cortocircuitos.
Y, es precisamente dicha función una de las causas por las que se odia a estas baterías.
A poco potente que sea la linterna, si la pones en modo máximo (Turbo) el PCB interpreta la alta demanda de corriente como si fuese uncorto y, corta la corriente.
02 Ene 2017 22:54 por pepitogrito
Re: ¿Algún consejo?
pepinfaxera escribió: Saludos.
Yo, la verdad, es que no lo hubiese podido explicar mejor. (Más alto sí, pero más claro, imposible...) :aplauso: :aplauso: :aplauso:
03 Ene 2017 15:56 por Ghostfire
Re: ¿Algún consejo?
Muchas gracias, ya me empieza a quedar mas claro todo, es una zoom de las chinorris, si no voy a notar diferencia, me olvidare de las samsung. Juego al airsoft :machinegun: , y como nocturnas se juegan pocas, no gasto mucho en linternas, esta es la segunda que compro del mismo estilo y me han sido útiles y suficientes, no creo que haga falta mas.
Gracias a los dos :aplauso:
03 Ene 2017 16:54 por bikersoy
Re: ¿Algún consejo?
Si la linterna es de las baratas no tendrá protección de baja batería
03 Ene 2017 17:21 por antiparanoico
Re: ¿Algún consejo?
Ghostfire escribió:..., es una zoom de las chinorris, ...
Todo apunta a una tipo Meco...nio.
Tengo una linterna con "teoricamente" un led T6 XML que "supuestamente" me acepta pilas 18650, ...
Por lo que deduzco que la usas con tres pilas AAA, si es así posiblemente notes diferencia en iluminación, y ganarás en autonomía...
Otra opción, si usas AAA alcalinas, es conseguirte unas buenas NiMH LSD (tipo Eneloop), tendrás resultados parecidos a usarla con litio, aunque menos autonomía que con el litio
Peeeero no sé si vale la pena... $$$$...
04 Ene 2017 15:34 por Ghostfire
Re: ¿Algún consejo?
Asi es antiparanoico, no es exactamente la que has puesto, pero es casi la misma, y a mi parecer solo cambian en la forma de la corona y el cuerpo.
04 Ene 2017 16:49 por pepitogrito
Re: ¿Algún consejo?
Ghostfire escribió:Asi es antiparanoico, no es exactamente la que has puesto, pero es casi la misma, y a mi parecer solo cambian en la forma de la corona y el cuerpo.
Con Litio irás mejor siempre. Peeeeeeero, dependiendo del DRIVER que lleve, te puedes encontrar con que alumbre más o igual :nusenuse: . Lo que sí que sí, es que ganas así como más del triple de autonomía... :silbando:
Eso sí, para campo abierto las ZOOM no son, ni de lejos, lo mejor... :nono:
