Cómo descargar 18650 a tensión de almacenamiento
17 Dic 2016 18:30 por bikersoy
Tengo bastantes baterías recicladas y no se como dejarlas en tensión de almacenamiento unos 3,6v aproximadamente.
Tengo un cargador económico RC pero no tiene función storage.
Si uso su función de descarga la deja muy por debajo.
Si uso la descarga de nimh donde puedo regular la tensión mínima, aunque le ponga el mínimo de 0'1amp cuando corta la tensión es más alta.
Cómo hacéis vosotros, he mirado cargadores como el Opus y creo que no tienen esa opción.
17 Dic 2016 18:45 por Juanf83
Re: Cómo descargar 18650 a tensión de almacenamiento
Yo si te digo la verdad no me preocupo mucho de eso y de momento todas me van bien, con las lipo de RC ya es otro tema y uso un cargador decente con la funcion de almacenaje :respeto:
17 Dic 2016 22:48 por pepitogrito
bikersoy escribió:Cómo hacéis vosotros, he mirado cargadores como el Opus y creo que no tienen esa opción.
A ver, o no entiendo la pregunta, o hay algo que me pierdo: Bikersoy, ná más fácil: las pongo en una linterna en modo medio, y cuando están a 3,50-3,60, las guardo. Más fácil imposible. ¿O es que haciéndolo así soy un flipao? :zpeta:
17 Dic 2016 23:00 por irega
Yo lo hago con el Opus BT-C3100 y dependiendo de la tensión de la batería hago la carga o descarga de la misma hasta dejarla de 3.65 a 3.85V.
18 Dic 2016 03:54 por bikersoy
Me refiero a que algunos cargadores de RC tienen una función de Storage que te deja la batería a esa tensión mientras tú haces otra cosa sin estar pendiente.
Por eso pregunto por si un cargador tipo Opus hace también esa función, aunque yo miré la review y no me lo parece.
Tengo bastantes baterías recicladas y es coñazo estar pendiente.
Además tengo que pillar un cargador multiquimica y así aprovecho.
Irega entonces tu lo haces con un Opus??
18 Dic 2016 11:25 por irega
Lo hago con el Opus BT-C3100, pero tengo que estar algo pendiente. Este cargador no lleva storage y las dejo a la buena de dios.
Mientras queden entre 3.65V y 3.85V, me sirve. El Imax B6 sí tiene esta función. Pero es un proceso lento, porque yo lo hacía antes así. Y para dejarlos entre las tensiones que te indico no hace falta tanto. Este modelo de Opus es más preciso a la hora de indicarte la tensión, porque el BT-C100 te varía y es más mareo para estar pendiente.
18 Dic 2016 14:28 por UPz
pepitogrito escribió: A ver, o no entiendo la pregunta, o hay algo que me pierdo: Bikersoy, ná más fácil: las pongo en una linterna en modo medio, y cuando están a 3,50-3,60, las guardo. Más fácil imposible. ¿O es que haciéndolo así soy un flipao? :zpeta:
Pues muy mal hecho. Almacenar una celda a 3.5 es matarla. Almacenamiento es a 3.80V :respeto:
@bikersoy
El problema de hacerlo "on the fly" en un cargador tipo opus es que de la lectura en pantalla (en carga/descarga) a la lectura que obtendrías si sacas la celda (en reposo) habrá una buena diferencia (dependiendo de la corriente que le estuvieses chutando).
Yo lo hago con en mc3000. :respeto:
Si tienes tantas baterías, y no te puedes permitir un mc3000, que tal un imax B6? :nusenuse:
18 Dic 2016 14:45 por pepitogrito
UPz escribió:Pues muy mal hecho. Almacenar una celda a 3.5 es matarla. Almacenamiento es a 3.80V :respeto:
Sigo las indicaciones de TESLA. :nusenuse:
https://batterybro.com/blogs/18650-whol ... s-die-long
Tengo células de 1999, que se almacenaron a aproximadamente 20 por ciento del estado de carga por lo que tal vez 3,5 voltios para esas células. Los ponemos en el 2013 ... y ellos son como nuevo. Debido a que el lado positivo del electrodo no está haciendo nada malo en baja tensión. :silbando:
Si un caso, habla con ellos... :D
PD: Además, he dicho entre 3,50 y 3,60 voltios (sobre 3,60 es como me han venido, si no recuerdo mal, algunas Panasonic, en concreto 3,64 voltios... :nusenuse: )
18 Dic 2016 14:52 por UPz
Genial :up:
buena suerte con tu TESLA. :sisi3: :sisi:
18 Dic 2016 16:24 por pepitogrito
UPz escribió:Genial :up:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
18 Dic 2016 17:33 por Scualo
joder hay que hacer casi ingenieria electronica para tener linternas jaja.. Entonces yo que llevo mi linterna con su pila cargada y otra de repuesto cargada tambine a 4.2v la estoy matando lentamente?
18 Dic 2016 18:22 por bikersoy
Scualo escribió:joder hay que hacer casi ingenieria electronica para tener linternas jaja.. Entonces yo que llevo mi linterna con su pila cargada y otra de repuesto cargada tambine a 4.2v la estoy matando lentamente?
Tampoco así, yo también llevo de repuesto y cuando se gasta una tiro de la otra.
Me refiero al vicio de almacenar.
Últimamente he conseguido bastantes baterías de portátil las he desmontado y descartado las que no me gustaban.
Pero pasarán meses hasta que les de uso y si ya de por si han perdido capacidad mejor cuidarlas.
El mc3000 esta muy bien pero esta sobre los 80 euros , el iMax B6 lo he visto por unos 15 en Aliexpress.
No entiendo por que otros analizadores no tienen esta función.
18 Dic 2016 19:06 por nachomt
A mi las Panasonic siempre me vienen a 3,65V y yo también desde que leí el articulo del tío este de TESLA también almaceno a 3,6V. La verdad que me da mas confianza un tío que es ingeniero (y por lo visto de los mejores en su sector) y se dedica al desarrollo y uso de baterías de litio profesionalmente, que una simple respuesta en un foro...
18 Dic 2016 19:09 por UPz
Que nos lleguen a un voltaje u otro solo nos dice cuanto hace que se fabricaron y como han sido almacenadas durante ese tiempo, especialmente la temperatura.
18 Dic 2016 19:14 por UPz
bikersoy escribió: El mc3000 esta muy bien pero esta sobre los 80 euros , el iMax B6 lo he visto por unos 15 en Aliexpress.
Por 15usd, el B6 es falso fijo. Aunque eso no garantiza que funcione mal. :respeto:
18 Dic 2016 19:35 por antiparanoico
Scualo escribió:... Entonces yo que llevo mi linterna con su pila cargada y otra de repuesto cargada tambine a 4.2v la estoy matando lentamente?
NO. La estás usando.
De qué te vale llevar de repuesto una batería apenas cargada o casi descargada, como es cuando están en "storage"... Sería como ir en un auto con la rueda de repuesto apenas inflada o casi desinflada.
Normalmante no llevo baterías de repuesto, llevo por lo menos una linterna de repuesto con su batería colocada y cargada.
Logré hacer un buen stock de baterías... normalmente uso una sola linterna, no soy Manotas (Squiddly Diddly) para para poder usar varias a la vez pero tengo casi todas mis linternas con su batería cargada, lista para usar... todavía no he tenido que dar de baja ninguna... de las de marca... porque he dado de baja a varias "BRC".
También soy "reciclador" de baterías de notebook... alguna he tirado porque no he podido revivirla, tengo baterías recicladas en uso con fecha de fabricación de 2004, no estarán al 100% pero en las baterías de bajo consumo se comportan mejor que "algunas nuevas".
Lo que he tenido que hacer, y no por culpa de tenerlas cargadas, es cambiar envolturas...
18 Dic 2016 19:37 por antiparanoico
UPz escribió:...
:+1:
Incluso, de tanto uso, le he hecho volar los resortes. :D
18 Dic 2016 19:49 por UPz
antiparanoico escribió:
UPz escribió:...
:+1:
Yo lo hago siempre con cariño :wink: :D
18 Dic 2016 20:20 por antiparanoico
:+1:
El mío es fake, aunque lo pagué como original. Me enteré de que era falso viendo un post en BLF (no estoy seguro) de como reconocerlos, esto fue después de dos o tres años de uso de funcionamiento perfecto. Desde la llegada del MC300 ha pasado a tener poco trabajo... se lo merece.
Después compré otro en DX que por el precio sospechaba que era falso (lo era). Lo compré para hacer un cargador que cargase cuatro 18650 más rápido que los cargadores disponibles en el momento... todavía en uso (en una unidad de emergencias móvil)... no lo han podido romper ni hacer volar ninguna NCR18650A/B... no sé cuántas veces les he cambiado de forro y todavía funcionan (desde mediados de 2013).
18 Dic 2016 20:53 por antiparanoico
UPz escribió:Yo lo hago siempre con cariño :wink: :D
jejeje...
También lo hago con cariño, mejor dicho con muuuucho cariño, pero los resortes volaron igual. Pero después del remiendo que le hice no creo que vuelvan a volar...
P.D.: Estuve estudiando la información que me pasaste... apenas aparezca una buena oferta me voy a comprar uno nuevo y paso éste como sustituto del B6 de mi post anterior, el MC3000 en Dummy es más sencillo de manejo, y paso el B6 como respaldo.
