Nitecore tube 45 lumens ¿nueva versión o copia?
09 Dic 2016 22:10 por jorgefrty
Pues eso, las ultimas tube que he recibido de GB tienen diferencias con otras que he comprado anteriormente en BG.
La primera diferencia es en el blíster, las de GB le falta el orificio en la parte del led,y a cambio tiene uno a la altura del micro usb que permite recargarla sin sacarla del bister.
La otra diferencia es en el funcionamiento de la linterna, para que funcione el modo rampa, hay que encenderla en bajo, y acto seguido mantener pulsado botón, si esperamos más de 2 segundos, por mucho que mantengamos pulsado, se apaga, cosa que con las de BG la tienes en modo bajo, y en cualquier momento mantienes pulsado y entra en modo rampa.
Por lo demás, la calidad del plástico, peso, cantidad de luz es la misma :nusenuse:
¿como son las vuestras? :zpalomita:
09 Dic 2016 22:51 por Maiden666
Re: Nitecore tube 45 lumens ¿nueva versión o copia?
Las mías las compre en GB y BG (un montón), y son idénticas
09 Dic 2016 23:16 por pepitogrito
Maiden666 escribió:Las mías las compre en GB y BG (un montón), y son idénticas
¿Pero a las primeras o las segundas... de la descripción que hace jorgefrty? :nusenuse:
10 Dic 2016 08:45 por jorgefrty
:number1: ¿como funciona el modo rampa?
11 Dic 2016 17:02 por Trevilux
Las TIP vienen con esa disposición en el blister, permiten la carga sin abrirlo, así que simplemente supongo que es la nueva versión y han adoptado también este diseño de blister para las nuevas TUBE. Y son buenas.
Por cierto los que tenéis las nuevas TUBE ¿podéis confirmar si el PDF nuevo de instrucciones está bien?
http://flashlight.nitecore.com/html/upl ... _UM_EN.pdf
Ahí habla de opción de bloqueo, pero entonces no entiendo bien como va el modo rampa....
11 Dic 2016 17:05 por Trevilux
Es que no entiendo si para bloquear hay que estar en modo alto o desde el bajo también se bloquea, entonces , el modo rampa...? no entiendo nada....tendré que comprar una... :D
11 Dic 2016 18:26 por jorgefrty
Luego lo miro :wow:
11 Dic 2016 18:58 por jorgefrty
Pues si, si que tiene bloqueo, :cejas: funciona estando encendida, tanto en modo bajo como en alto (no funciona si la estamos usando en modo rampa).Mantenemos pulsando hasta que pegue un flash y se apaga, luego para desbloquear, mantenemos pulsado hasta que enciende en modo alto.
Esto gracias a trevilux, podrían incluir un pequeño manual :rant:
saludos :respeto:
11 Dic 2016 21:44 por Trevilux
Genial, creo que ahora si merece mucho más la pena. :up:
Voy a ver si el cupón y link que a puesto UPz en la sección de chollos sigue activo. Tengo curiosidad por saber si el bloqueo en estas TUBE sufre de alta tasa de descarga como el primer batch de TIP. Aunque no tiene porqué, por ejemplo el modelo Nitecore Thumb, nunca ha tenido (por lo que he podido leer) ese defecto y también tenía la opción de bloqueo.
11 Dic 2016 23:54 por antiparanoico
Trevilux escribió:Genial, creo que ahora si merece mucho más la pena. :up:
Voy a ver si el cupón y link que a puesto UPz en la sección de chollos sigue activo. ...
Hace un rato compré unos en GB a un centavo menos de seis obamas (cada) con NTBF.
12 Dic 2016 08:13 por jorgefrty
Trevilux escribió:Tengo curiosidad por saber si el bloqueo en estas TUBE sufre de alta tasa de descarga como el primer batch de TIP.
Ayer la deje bloqueada,a ver si en unos dias se descarga,o no :zpalomita:
Por cierto,las dos que compré son de color negro,igual otro color siguen siendo el modelo alterior :sherlock:
12 Dic 2016 20:20 por enike
La mía es de color negro y adquirida hace unos 5 meses y lleva el sistema de protección.
13 Dic 2016 02:37 por antiparanoico
enike escribió:La mía es de color negro y adquirida hace unos 5 meses y lleva el sistema de protección.
:eek:
Viendo este comentario, reviso una incolora que tengo como emergencia dentro del botiquín de baño... no recuerdo bien cuando la compré (he comprado partidas de tres cada vez que aparece una oferta en GB) pero puede haber sido comprada hace una año, mes más o menos, indudablemente las de la "caja" vieja porque la nueva con el agujero usb nunca lo vi... Y tiene bloqueo!! :sisi1: :sisi1: :sisi1:
13 Dic 2016 05:44 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... tiene bloqueo!! :sisi1: :sisi1: :sisi1:
Leyendo el manual que publicó más atrás Trevilux, dice que manteniendo presionado tres segundos se bloquea pero me pareció que era más... según mi cronómetro "incorporado", ya que no uso reloj, debe demorar unos cinco segundos para bloquear o desbloquear.
17 Dic 2016 17:06 por amocachi
Gracias Trevilux por el manual y sdescubrir el bloqueo.saludos
