Asesoramiento sobre baterias y cargador 18650
07 Dic 2016 10:15 por Virgildo
Bueno pues despues de mucho leer vuestros post, comentarios y recomendaciones acabo de comprar una Armytek Wizard v2 XM-L2 (White) a la espera de si compro otra igual o si me estiro y pillo una Zebralight H600F MK III headlight (XHP35 - cool white).
Ahora necesito las baterias y me han recomendado que pregunte en este Subforo.
La idea es comprar un buen cargador para al menos 2 baterias de estas, y comprar 2 baterias 18650 buenas para usar y 2 para tener de recambio aunque sean inferiores de calidad.
Tambien me interesaria pillar alguna caja estanca para llevar una o dos baterias de estas y que no les entre agua si llueve.
Veo que algunas de estas baterias pone que tienen proteccion,que no tengo muy claro a que se refiere con eso y si es util, en el mismo Armytek habia con proteccion y 3400mAh y salen a 16$. Pone que son de Panasonic pero las he visto de esa marca bastante mas baratas y no se si merece la pena porque no se cuanto suelen salir, aparte de que no se que marcas son mejores y mas recomendables, he leido un poco por encima vuestros comentarios y parece que las Panasonic las poneis muy bien.
https://www.armytek.com/products/access ... eable.html
Estas serian otras:
https://www.amazon.es/Panasonic-NCR1865 ... ag=fl0a-21
Y comprar algo de recambio para tener si me quedo tirado en medio de la noche, asi que a estas espero darle poco uso:
https://www.amazon.es/Bateria-TrustFire ... ag=fl0a-21
https://www.amazon.es/Samsung-ICR18650- ... ag=fl0a-21
https://www.amazon.es/Trustfire-Protegi ... ag=fl0a-21
Tambien veo cosas como esta, que me imagino que seran mentira:
https://www.amazon.es/18650-bateria-TOO ... ag=fl0a-21
Y el cargador estaria en lo mismo, no se cuales son recomendables, yo he mirado esto:
https://www.amazon.es/Xtar-VC2-Cargador ... ag=fl0a-21
https://www.amazon.es/Nitecore-Digichar ... ag=fl0a-21
Y algo asi que cierre bien:
https://www.amazon.es/Case-Wonder-Trans ... ag=fl0a-21
De todos modos como decia ni se de marcas ni de tiendas, lo mismo puedo pedir todo o el 90% a el mismo sitio y quitarme de historias y de vueltas, asi que estoy abierto a sugerencias y recomendaciones.
El rollo es cargador+ 2 baterias de las buenas para usar normalmente+ al menos 2 mas sencillas de recambio para un apuro y una caja estanca para llevarlas.
Un saludo y perdon por el tochaco.
07 Dic 2016 11:10 por stirner
Re: Asesoramiento sobre baterias y cargador 18650
para saber que tipo de baterias te convienen es necesario saber en que linterna vas a usarlas.
¿Es de una sola bateria o de varias?¿Tiene aviso de baja bateria o no?¿Funcionan en ella las baterias corrientes flat top o necesita button top?
Estas tres preguntas las deben responder los que te recomienden esa linterna.
El cargador es mas facilNombre de la Página Web
07 Dic 2016 11:11 por nigrom
Lo tienes que comprar en Amazon si o si?
Te lo digo porque tiendas como Gearbest o Fastech tienen mejores precios. El envío suele ser desde China pero por ejemplo Gearbest suele ser rápido, en un par de semanas suelen llegar los pedidos.
07 Dic 2016 11:15 por nigrom
stirner escribió:para saber que tipo de baterias te convienen es necesario saber en que linterna vas a usarlas.
Ese liitoKala no se si admite baterías 18650 largas, de las buton top protegidas
07 Dic 2016 11:19 por stirner
El liitokala admite baterias hasta 70mm de longitud.
Sin responder a las tres preguntas que he formulado mas arriba hablar de esto es perder el tiempo.
07 Dic 2016 15:19 por pepinfaxera
Es para dos linternas frontales.
La primera va a ser (ya pedida) Armytek Wizard v2 XM-L2
La segúnda linterna, aún no decidida, podría ser otra Armytek Wizard v2 XM-L2 (White)
ó, tal vez una Zebralight H600F MK III headlight (XHP35 - cool white
Habrá que investigar si las necesita Button Top o le valen Flat Top.
07 Dic 2016 15:35 por Virgildo
Llevaba toda la mañana que no me iba el foro, no se si era a mi o es que estaba caido.
Como bien dice Pepinfaxera la linterna lo comentaba arriba, es para un frontal Armytek Wizard v2 XM-L2. Seguramente pida otra igual, porque ando mirando la Zebralight y se me sube mucho con envio y demas.
Esta por 70€ en la pagina oficial, pero con envio y aduana rondare los 100€ asi que se me va bastante.
Lo demas la verdad que no lo se, me he metido en la pagina pero yo no encuentro ese dato y tampoco las diferencio, pense que era todas iguales.
En el enlace de arriba puse cuales vende Armytek que me imagino que seran las del frontal.
Por lo demas la compra no tiene porque ser Amazon, me vale cualquier sitio, pero a poder ser que sea con paypal.
Un saludo y siento la poca informacion que aporto, intentare informarme de que tipo de bateria lleva.
07 Dic 2016 16:57 por pepinfaxera
Sobre tipo de baterías:
ABILITY TO USE BATTERIES WITH A FLAT CONTACT:
De las Zebra ignoro .
07 Dic 2016 18:31 por nostromo
Virgildo: tanto las Zebra H600 como la Wizard xp-l admiten todo tipo de pilas, flat top y button top, no hay problema. Incluso acabo de probar a meterles una pila propietaria Klarus (de la xt11gt) que sobrepasa los 70 mm y no hay problema. Puedes comprar cualquier tipo de pila, yo te hablé de las panasonic NCR button top y sin proteger, son las más recomendadas por diversos motivos, pero por supuesto hay otras marcas; lo más importante es comprarlas en una tienda de garantía, porque en el tema pilas hay mucha falsificación y gato por liebre.
La H600 veo que vale 85 euros en NKON y el envío cuesta 4 euros. Me temo que es la única opción, porque en la página del fabricante valen prácticamente lo mismo y quizá tendrías problemas de aduanas.
Si finalmente compraras una zebra, recuerda (como te dije en el otro hilo) asegurarte la versión que quieres, ya que estás hablando de la h600f, que es muy distinta de la h600.
07 Dic 2016 19:12 por antiparanoico
La mejor caja estanca para baterías (y otras cosas) que conozco, el problema es que es un poco grande, caben seis 18650.
http://www.gearbest.com/batteries/pp_23 ... 9C52764771
Baterías, estas son lo mínimo en calidad que usaría porque por la diferencia de precio no vale la pena algo inferior: https://www.fasttech.com/p/1141100, te dejo el pack de dos unidades pero si necesitas de más también hay, balancea cuál conviene antes de comprar.
Otra opción, mejores pero algo más caras: http://www.gearbest.com/batteries/pp_36 ... 9C52764771
No uso ni recomiendo baterías "protegidas".
07 Dic 2016 21:08 por Virgildo
Bueno he estado mirando en Gearbest y Fasttech.
El problema seria que yo no se si son autenticas o no, muy baratas me parecen.
http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 9C52764771
Siendo autenticas podria pillar el pack de 4 y quitarme historias, pero repito que me parecen muy baratas y leo por ahi lo que comentaba Nostromo, que hay muchisima falsificacion.
Para llevar las de repuesto algo asi, porque no querria que fuese de mas de 2 de capacidad:
http://www.gearbest.com/led-accessories ... 9C52764771
Y otra cosa, este tipo de cargadores valen para pilas de las llamadas protegidas?
07 Dic 2016 22:02 por nostromo
Que yo sepa, gearbest no vende baterías falsas. Yo he comprado muchas pilas en gearbest con total confianza.
Eso sí, esas que pones son protegidas. Al igual que antiparanoico, yo tampoco recomiendo pilas protegidas, pero es un tema muy personal. No son baratas, es su precio normal. Hace unas semanas había un cupón que dejaba el pack de 4 (no protegidas) por 10 euros, eso sí era barato.....
Fasttech, que yo sepa también es de confianza, y ahí es donde hay un pack de panasonic ncr no-protegidas y con tetón por menos de 10 euros, que son las que compramos muchos del foro.
07 Dic 2016 22:52 por pepinfaxera
Virgildo escribió:Muy baratas me parecen.
http:/ /www .gearbest .Panasonic con PCB (El PCB no es puesto por Panasonic).
Para llevar las de repuesto algo así, porque no querria que fuese de mas de 2 de capacidad:
Caja para guardar/transportar baterías, 2pcs 18650
Y otra cosa, cargadores valen para todas las pilas baterías ?
Charger Nitecore D4
Erróneo decir baterías protegidas/no protegidas si solo nos referimos a si llevan o no PCB.
Si hay baterías no recomendables, peligrosas, pero, estas son las falsificaciones de las falsas.
Que por ahorrar 0.05$ no van provistas de válvulas de seguridad.
Panasonic, Sanyo, Sony, Samsung, LG, AW, Efest, y otras que me dejo en el teclado, son marcas de prestigio y sus baterías, aunque no tengan PCB si tienen sistemas de protección.
Una ventaja del PCB es evitar la sobre-descarga de las baterías.
Útil cuando se trata de poner varias baterías en serie, puede una sobredescargarse estando las demás a media carga.
La mayoría de las linternas (y si Zebra y armytek), tienen aviso de batería baja por lo que no hay riesgo de sobredescarga.
En linternas que llevan una sola batería no hay justificación para usar con PCB.
Y, el PCB puede dejarte a oscuras en el momento mas inesperado. (La linterna también se apaga pero, luego de avisarte)
Y, sobre el cargador, muy recomendado hace tiempo pero, con el precio que tiene, hoy no es recomendable.
Cuesta casi tanto como el OPUS BT-C 3100 V2.2 y, la diferencia entre ambos es enorme.
07 Dic 2016 23:56 por stirner
Fasttech te cobrará gastos de envio.Gearbest no. Ademas mi experiencia es que GB te las hara llegar mas rápido.
Yo te recomiendo las misma baterias que antiparanoico. Las NCRb o las NCR GA, mejor estas últimas,y ya que tus linternas las admiten no te compliques y compra las mas sencillas: sin PCB y sin teton.
08 Dic 2016 00:12 por antiparanoico
pepinfaxera escribió:...
:+1:
Usarlas es desafiar abiertamente la ley de Murphy y violar el pricipio KISS, además de tirar el dinero... Pero cada uno tiragasta su dinero de la forma que cree más conveniente... además de arriesgar su pellejo...
08 Dic 2016 00:51 por Virgildo
Pues muchas gracias, veo que todos me recomendais que compre de las llamadas "sin proteccion" asi que no sere yo el que lleve la contraria a la gente que sabe de esto.
No he visto las Ncr Ga pero estas si:
Lo que no tengo claro es si son las Panasonic, porque no veo que lo ponga en ningun lado.
Y el cargador:
http://www.gearbest.com/chargers/pp_174 ... 9C52764771
08 Dic 2016 00:56 por stirner
Virgildo escribió:Pues muchas gracias, veo que todos me recomendais que compre de las llamadas "sin proteccion" asi que no sere yo el que lleve la contraria a la gente que sabe de esto.
Y el cargador:
Estas son las NCR GA Nombre de la Página Web
Son de la marca Sanyo, y al igual que en las panasonic, no pone la marca en ellas.
No te preocupes por eso.
08 Dic 2016 00:59 por stirner
Sobre el cargador. No sabia que quisieras el OPUS.
No es solo cargador tambien es un analizador. :nusenuse:
Si vas a empezar a usar litio te recomiendo que leas esto
08 Dic 2016 01:12 por nostromo
Las GA son Sanyo, te las puso Antiparanoico más arriba. Las panasonic que pones están bien también.
Sólo una cuestión sobre las pilas con tetón/sin tetón. Algunas linternas (pocas) sólo admiten pilas con tetón (no es el caso de ninguna de las que vas a comprar tú), por eso hay gente que prefiere comprar con tetón "por si acaso". Pero esto es un problema menor que se soluciona poniendo un imancito en el positivo de la pila o una gota de estaño. Al final todos tenemos pilas con y sin tetón, yo te recomiendo que compres las más buenas, bonitas y baratas que veas, luego el tetón es secundario (sobre todo para tus futuras linternas, que no necesitan tetón.
El cargador que eliges está muy completo, "empiezas fuerte"; la gente te había recomendado cosas más sencillas y económicas, pero si el opus entra en tu prespuesto.... pues mucho mejor.
08 Dic 2016 01:47 por pepitogrito
A ver, Virgildo, es que creo que te estás pasando tres pueblos, dos fincas y vas derrapando hacia una contracurva al fondo de un precipicio: con las Panasonic SIN tetón (porque son las de mejor precio en GB) y SIN protección, y con un cargador que haga bien su faena (a precio mucho más económico), vas más sobrado que Nacho Vidal. :cejas:
Lo de los tres pueblos, te lo digo porque hay que sumarle la linterna que has comprado + la que barruntabas comprar (Zebra...). :wow:
Ahora bien, esto lo digo pensando en mi dinero. :nusenuse:
