Duda entre Convoys S2+
06 Dic 2016 15:34 por seeklint
Buenas,
Me he decidido empezar con eso de las linternas con una Convoy S2+ que veo que se recomienda bastante para lo que busco.
El problema es que veo que hay como 6 modelos a precios muy parecidos y no tengo mucha idea de las diferencias y cual sería mas recomendable.
Hay una x 6 8, otra x 8 8 con algo mas e lumens ( no se que son esos números).
Hay U2, T6 etc...
Cualquier ayuda es bienvenida.
06 Dic 2016 15:45 por bikersoy
Re: Duda entre Convoys S2+
Sería bueno saber el uso que le vas a dar a linterna para afinar en la respuesta.
La principal diferencia es la potencia y el tinte o color del LED.
Luego tienes el color del anonizado que sería algo centrado en el diseño, y una opción de pulsador metálico.
Esta es la que yo te recomiendo por precio y una potencia razonable.
http://m.gearbest.com/led-flashlights/p ... 9C52764771
06 Dic 2016 16:20 por pepitogrito
:+1: :+1: :+1:
Sí, y mira que el tinte del LED sea o se aproxime a lo que a ti te guste:
A partir del 4C puede que te sea demasiado amarillenta... :sisi3:
06 Dic 2016 18:12 por seeklint
Vaya muchas gracias.
El uso la verdad es que un poco de todo. Para un trastero, recoger cosas del coche en el campo, etc.
Más adelante me interesará alguna de largo alcance pero de momento quería empezar con algo básico.
06 Dic 2016 18:39 por pepinfaxera
Hola seeklint.
seeklint escribió:Una Convoy S2+ - - - veo 6 modelos - - - una x 6 8, otra x 8 8 con algo mas e lúmen ( no se que son esos números). Hay U2, T6 etc...
Veo que has puesto una captura de pantalla.
Debieras haber puesto de donde la copiaste, que fue de GB, http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771.
Veamos las seis que preguntas:
Primero alguna cuestión:
El modulo que regula la corriente que va al Led, se denomina "Driver"
Estos pueden tener distintas arquitecturas.
Convoy (y otros fabricantes) para las tipo "S" pone unos driver en los que la intensidad máxima va en función de unos chip denominados AMC7135.
Cada AMC7135 puede suministrar 350 mA (Los hay de distinto amperaje, 380 mA por ejemplo)
Si es de 6*7135 son 350 * 6 = 2.100 mA.
Si es de 8*7135 son 350 * 8 = 2.800 mA. (mas luz pero, se calienta mas)
XLamp Cree es un fabricante de led.
Cree XLamp XP-E ; XP-G3 XM-L ; XM-L2 ; XP-L ; XP-L-HI ; XP-L2 ;XHP35 ; XHP35-HI ; XHP50 ; XHP70 y : otros muchos son tipos de led.
Q4, Q5, S3, T4, T6, U2, U3, U4, V2, V5, etc. son el bin, (características del Led, seleccionados después de fabricarlos)
1A, 1B, 2C, 3B, ...7A, etc es el tinte o color de la luz.
(Sobre tinte, lo que te dijo pepitogrito.
Veamos las seis por las que preguntas: Pero, hay muchas mas opciones que estas.
Te pongo enlace a la página del fabricante : Simon mao en AliExpress
06 Dic 2016 19:37 por seeklint
:esdios: :esdios: :aplauso:
Muchísimas gracias en serio. Clarísimo todo.
06 Dic 2016 21:49 por pepitogrito
seeklint escribió:Vaya muchas gracias.
Bueno, de básico, básico, :confused: si te parece poco alcance eso de unos 100 metros... :nusenuse: (Ya verás cómo te sobra para lo que la quieres... y para lo de después también...). :sisi1:
08 Dic 2016 14:46 por Davy_
pepinfaxera escribió:Hola seeklint.
Tremenda Respuesta!!! :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: A mis favoritos que va!
