Trustfire tr-3t6, mediciones en el tail.
26 Nov 2016 16:45 por gastonpatagonico
Hola compañeros, he comprado dos de estas linternas antes de asociarme al foro, son casi buenas en apariencia, por que coinciden en casi todo con las originales salvo en en los led, que son falsos y valla a saber que driver tienen, la duda que tengo es la siguiente, a una le he soldado cables en los resortes tanto de la cabeza como en el tail, las baterías son las mas cutres, por ahora no dispongo de buenas, luego de esto he medido los amperes en el tail y las dos dan el mismo valor con dos baterías y con tres baterías , no iguales entre si, ahora sucede algo curioso , ni bien arranca con dos elementos , da un valor de 1,3 y comienza a subir los primeros segundos unos treinta hasta llegar a casi 2,8, tras lo cual comienzan a descender hasta 0,80 y quedan mas o menos estables, que significa esto? estuve leyendo pero no me queda nada muy claro, con tres baterías, no llega tan alto mas o menos unos 1,6 , aclaro que tengo puestos unos cables mas gruesos en el multimetro, saludos!!
