PRESENTACIÓN y mis linternas
11 Ene 2011 16:26 por Sismis
Buenas. Llevaba unos días intentando registrarme pero por problemas técnicos no había sido posible... gracias administradores por solucionarlo!!
Yo pensaba que era un chiflado de las linternas pero ya veo que no soy más que un aficionadillo :taptap:
Esta noche hago y cuelgo una foto a mi humilde colección, y abriré otros hilos con dudas que tengo sobre baterías, modificaciones, próximas adquisiciones.... como bien he leído por ahí, esto engancha!!! y apenas llevo unos minutos registrado :roto2rie:
Gracias de antemano a todos por vuestra paciencia, soy un inculto en el tema linternas y os :machinegun: a preguntas.
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
11 Ene 2011 16:36 por juanitor7
Re: PRESENTACIÓN y mis linternas
muy buenas sismis o "terremoto" jejej, bueno nos has puesto ya más en vilo que a nadie por que ni siquiera has dicho las linternas que tienes para ir preparando el terreno ¡¡¡ Un saludo y bienvenido ¡ :abrazo:
11 Ene 2011 16:37 por fer18gts
11 Ene 2011 21:26 por varamigue
Bienvenido Sismis, desde luego que engancha, y no te quedes con las ganas de preguntarnos lo que sea que te ayudaremos en lo que podamos (pero antes lee un poco no vaya a ser que ande por ahi :roto2: ).
11 Ene 2011 23:38 por Sismis
Aquí va la foto, siento la calidad pero no he podido hacerla más que con el móvil.
De izquierda a derecha:
Maglite 2D Led, recién llegada a casa, gentileza de sus Majestades de Oriente.
Mini Maglite AAA, la primera que tuve.
Led Lenser, creo que el modelo es "David". Va con una AAA y es increíble la cantidad de luz que proporciona. SI ALGUIEN SABE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS....
Azul comprada en el chino, va con 3 pilas AAA y es una auténtica porquería. Pero me costó un euro y no se le puede pedir más...
Blanca de marca desconocida, se carga por la placa solar. Tiene un sólo led que alumbra bastante, también para andar por casa pero tiene la ventaja que siempre está cargada...
Azul de manivela, 2 leds, da poca luz pero para el llavero o llevar siempre encima cumple... te olvidas de las pilas y costó menos de 4 euros.
Gris de cabeza, genérica del chino, ya tiene varios leds fundidos pero me sirve para arreglos en casa cuando tengo que quitar la luz.
Y ya está. Esto es todo. Como veis, sencilla y humilde colección. 3 linternas decentes (2D, MiniMag y LedLenser) y el resto basurilla pero prácticas...
Mi intención es, por este orden, convertir a led la MiniMag, arreglar la LedLenser (no va del todo bien el botón de encendido) y después mejorar la 2D. Y en adquisiciones, por lo que he visto por aquí estoy casi obligado :roto2qtemeto: a tener una C78 y luego ya iremos viendo qué más... :silbando:
Última edición por Sismis el 12 Ene 2011 00:47, editado 4 veces en total.
11 Ene 2011 23:42 por XRAYBoY
Subimos las fotos a Imageshack (o cualquier otro) e insertamos las fotos con el botón Imagen que verás sobre el campo de texto.
En Imageshack copia el link que pone "Direct" y lo insertas tras pulsar el botón citado. No tiene más.
12 Ene 2011 00:11 por Sismis
XRAYBoY escribió:Subimos las fotos a Imageshack (o cualquier otro) e insertamos las fotos con el botón Imagen que verás sobre el campo de texto.
Gracias otra vez, ya lo he conseguido!!
13 Ene 2011 00:48 por Sismis
...ni un sólo comentario después de presentar a mis pequeñas... :confused: tan malas son? :llora:
13 Ene 2011 01:36 por d4n1
Muy buenas.
No tienes malas linternas. Tienes dos Mag y una Led Lenser que aquellos que las tienen hablan de su buena calidad. Ya verás como sin querer tu colección aumenta.
Bienvenido :cantarin:
13 Ene 2011 01:40 por fer18gts
Es una buena colección inicial, yo la empece también con una Mag 3D led, las primeras que salieron, y luego no pare mas, ya voy por la linterna 20 y pico :roto2rie:
13 Ene 2011 16:02 por Sismis
d4n1 escribió:Muy buenas.
Gracias, me consuelan tus palabras :) poco a poco iremos ampliando la colección y mejorando lo que ya tengo. De momento está en camino el kit para convertir la MiniMag a Led. :aplauso:
13 Ene 2011 16:06 por Sismis
fer18gts escribió:Es una buena colección inicial, yo la empece también con una Mag 3D led, las primeras que salieron, y luego no pare mas, ya voy por la linterna 20 y pico :roto2rie:
...hombre, mi intención no es llegar a tanto, pero sí que me gustaría tener una buena de cabeza, y dos o tres más de mano. Abriré un post para que me recomendéis los que de verdad sabéis de esto :cejas:
18 Ene 2011 13:59 por ErConos
Yo tengo la ledlenser david19 y le pasaba lo mismo con el botón de encendido,limpia la rosca bien con alcohol para que quite la suciedad de la rosca y si puedes échale un poco de aceite a la rosca y prueba,yo lo hice y se arreglo el problema.
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
18 Ene 2011 14:02 por ErConos
¿Esa azul de dinamo,no es la de decathlon?
19 Ene 2011 02:00 por Sismis
ErConos escribió:¿Esa azul de dinamo,no es la de decathlon?
Efectivamente. La verdad es que da muy poca luz, pero para emergencias está bien, y a los críos les encanta!!! Por cierto, ahora recuerdo que en el pueblo tengo alguna otra linterna... a ver cuándo las junto todas y les hago una fotillo...
04 Mar 2011 23:32 por Sismis
ErConos escribió:Yo tengo la ledlenser david19 y le pasaba lo mismo con el botón de encendido,limpia la rosca bien con alcohol para que quite la suciedad de la rosca y si puedes échale un poco de aceite a la rosca y prueba,yo lo hice y se arreglo el problema.
Gracias por el consejo, pero qué va, lo he probado y nada de nada. El problema es que no queda la luz fija... si presiono un poco el pulsador se enciende, pero si aprieto más hasta hacer el "clic" se enciende un instante pero no se queda fija la luz.... :confused:
