Convoy S2+ o BLF A6
25 Oct 2016 17:10 por klar
Convoy S2+ o BLF A6
La S2+ esta a unos 15€ en la tienda de simon mao y la BLF A6 esta a 21,61€ en Banggood
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shi ... yId=150410
http://www.banggood.com/BLF-A6-XPL-1600 ... nt=Rosalia
Cual de estas dos linternas creeis que merece más la pena teniendo en cuenta el precio y las características de cada una?
Por cierto, las NCR18650B Flat top con compatibles con ambas linternas?
25 Oct 2016 20:27 por jorgefrty
Re: Convoy S2+ o BLF A6
15€ es mucho para la s2+, yo la buscaría en otra tienda
La BLF no la tengo,pero la s2+ por el precio que tiene es buena linterna
25 Oct 2016 20:53 por trevize
No tengo la S2+, pero si la BLF y me encanta los 7 niveles de salida que tiene. Un modo turbo increíble y un modo moonlight también perfecto.
25 Oct 2016 21:36 por g_sintornillos
Tengo las 2.
Me quedo con la S2+, si la A6 costara lo mismo que la S2+ o algun dolar mas la compraría por el driver
La S2+ de colores esta mejor y la diferencia de precio es muy poca. En Gearbest se consigue por menos de $15, en Fasttech estan un poco mas pero hay mas variedad y tambien puedes averiguar en Banggood
25 Oct 2016 21:43 por Jesus
Esta es la que compre yo a casi 10Euros, 2100mA (6 X 7135) si bien dice claramente "gray" es color es como un celeste muy claro anodizado.
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... tml?wid=21
La de 2800mA esta algo mas de 11 euros.
25 Oct 2016 21:45 por nostromo
Tuve una s2 y ahora tengo una BLF. Las dos son buenas linternas, la convoy s2 creo que nunca te defraudará. La BLF habrás oído que en sus primeras tiradas había problemas de calidad, pero eso cambió radicalmente y las que se venden ahora son excelentes.
Pero para mi, por la pequeña diferencia de precio, mucho mejor la BLF, es una linterna potentísima en su tamaño y con un interfaz bastante por encima de lo común, que puedes programar a tu gusto para un uso más sencillo o más completo. El botón es mejor, más accesible y cómodo. Sin dudarlo me iría a la BLF, sobre todo por el interfaz y por la potencia. Pero siempre sin desmerecer a la S2, que es cojunuda también.
La BLF es más inundadora que la s2, por si esto te ayuda a decidir. La convoy la puedes conseguir algo más barata de lo que dices.
25 Oct 2016 21:53 por pepitogrito
Las Flat TOP son compatibles con todas aquellas linternas cuyo positivo (del driver) sea mínimamente saliente, y NO plano. En este caso, ambas llevan muelles, con lo cual, más que compatibles, son compatibilísimas... :contrato:
PD: Ojito, mucho ojito con el tinte que escoges si te tiras por la BLF... :gaydude:
25 Oct 2016 23:06 por Cano
Respecto a la BLF no tengas dudas, una EDC casi perfecta, es la linterna que más uso y cada día me gusta más, es muy completa. Eso de poder bajar o subir modos lo que convenga en el momento con una sola pulsación, es adictivo.
26 Oct 2016 00:59 por pepinfaxera
Entiendo que solo se parecen en el tubo, que si no son copia uno del otro, tanto parecido no es casual.
Pero, son linternas distintas.
La Convoy S2, S2+, S3, etc. solo tenían tres modos normales, (bajo, medio, alto) + dos especiales (Stobo y SOS).
Ahora, han salido nuevas Convoy con distinto firmware. esperar noticias.
La BLF A6 según viene, me gusta mas bien poco.
Enciende siempre en moonlight y 4 modos + varios especiales.
Afortunadamente, es fácil cambiar a otros grupos de modos.
Primer cambio: Para que tenga memoria, encienda en el modo en que se apago.
Segundo cambio: Para que sean siete "7" los modos normales + los especiales.
Estas modificaciones son reversibles.
De hecho, no son modificaciones, es solo cambiar a otros grupos de modos.
Lo que mas me gusta de la BLF A6: Su potente Turbo, con baterías de alta descarga: 1600 lumen,
Lo que menos me gusta de la BLF A6: Que el Turbo cambia a siguiente modo inferior a los 40 segundos "No 40 minutos, si segundos"
Cambio necesario por el intenso calor que produce en modo Turbo.
La Convoy S2 no tiene protección contra sobrecalentamiento.
26 Oct 2016 16:10 por g_sintornillos
La A6 rebajada hasta el 11.11 http://www.banggood.com/BLF-A6-XPL-1600 ... nt=Rosalia $23.11
27 Oct 2016 13:55 por g_sintornillos
A6 con INR18650-30Q por 4 dias http://www.banggood.com/BLF-A6-XPL-1600 ... nt=Rosalia $24.95
27 Oct 2016 15:03 por chinokemao2
g_sintornillos escribió:A6 con INR18650-30Q por 4 dias http://www.banggood.com/BLF-A6-XPL-1600 ... nt=Rosalia $24.95
viendo lo descentrado de ese polo positivo me da un mal rollo de aupa
28 Oct 2016 02:19 por antiparanoico
chinokemao2 escribió:viendo lo descentrado de ese polo positivo me da un mal rollo de aupa
:facepalm2:
28 Oct 2016 09:28 por jorgefrty
Lo que esta descentrado,creo que en todas las samsung,es el aislador,o arandela blanca :sisi3:
28 Oct 2016 14:48 por Juanf83
jorgefrty escribió:Lo que esta descentrado,creo que en todas las samsung,es el aislador,o arandela blanca :sisi3:
+1 yo me fije en las mias y es la arandela aislante
Juan
28 Oct 2016 15:16 por klar
Respecto a la BLF A6, en banggood pone INR18650-30Q 3000mah suggested. Esta linterna necesita tal amperaje para aprovechar su máxima potencia? o con unas NCR18650B es suficiente?
28 Oct 2016 15:26 por chinokemao2
seguro que tenéis razón, pero sigue sin gustarme, ni entiendo por que es la única que veo con ese defecto de que se mueva o este mal centrado, de sansung hace años que no tengo ninguna, pero nunca vi eso en las que tuve, un saludo
Por lo que concierne al hilo, opino igual que los compañeros, no veo justificada una diferencia tan grande de precio, para lo cual prefiero la convoy
28 Oct 2016 15:53 por jorgefrty
chinokemao2 escribió: ni entiendo por que es la única que veo con ese defecto de que se mueva o este mal centrado, de sansung hace años que no tengo ninguna, pero nunca vi eso en las que tuve, un saludo
Pues ni idea del defecto,por así llamarlo,yo tengo 20 samsung 26f y todas estan algo descentradas
28 Oct 2016 17:47 por antiparanoico
klar escribió:Respecto a la BLF A6, en banggood pone INR18650-30Q 3000mah suggested. Esta linterna necesita tal amperaje para aprovechar su máxima potencia? o con unas NCR18650B es suficiente?
Es una linterna muy "chupona", tengo idea de que han llegado a medir más de 6A en la cola.
Si la NCR18650B no es "protegida" funcionará pero no dará la mayor cantidad de luz que puede dar, peeero... poniendo una con 30Q al lado de una con NCR18650B, en turbo, se notará diferencia "a ojo"?
Si pones una "protegida", lo más probable que la linterna dé un flashazo y se apague cuando intentes ponerla en turbo.
18 Nov 2016 21:02 por chicho
Tengo intención de autoregalarme la BLF A6 por navidades. ¿Que pasa con el tinte? A mi me gusta más bien frio asi que la idea era coger el 1A ...
Última edición por chicho el 19 Nov 2016 14:36, editado 1 vez en total.
