26650
14 Oct 2016 21:38 por stirner
Voy a comprar un par de 26650.las voy a usar en sendas maglites modificadas alimentadas a 3A. estoy pez sobre estas baterias.Ya se que las 18650 son mas eficientes pero ya que tengo espacio quiero probarlas. ¿que tal las liitokala en gearbest? ¿son ciertos sus 5000 mAh?
Por cierto¿el precio es por dos baterias o por una?Todo parece indicar que es por dos.
14 Oct 2016 22:34 por namberguan
Re: 26650
No puedo opinar no las tengo las unicas que te tengo en ese formato son las KingKong
En cuanto al precio es por dos una seria esto
http://www.gearbest.com/batteries/pp_36 ... 9C52764771
14 Oct 2016 22:38 por Maiden666
Re: 26650
El precio es por las dos.
Por lo que comentan en BLF si. Aún así su punto fuerte es la baja resistencia interna, pero ....... parece ser que a algunos últimamente les han llegado unas un poco más anchas que no parecen ser las mismas. Ídem con las Bassen, a unos les llegan unas de baja resistencia interna y a otros unas con muchísima capacidad. Existe diferencia de peso.
Lfatman e Irega se que las tienen. A ver qué dicen
15 Oct 2016 06:51 por jorgefrty
Re: 26650
Yo solo tengo una comprada en GB,no se si es de las antiguas o de las que hablas mas anchas,alguien que las tiene tambien, Barkuti.
La marca viene en una pegatina,que se puede quitar(yo la he quitado) y luego trae una referencia que es del fabricante,que creo que es BAK
15 Oct 2016 11:23 por Lfatman
Re: 26650
Yo compré un par de ellas, pero no tengo cargador analizador, por lo que de voy a dejar con las mismas dudas. El precio es por dos. Lo que si te puedo decir es que de las que tengo, son las que mayor descarga me dan en la L6 modificada. Superan con creces a unas Soshine no IMR, a una Hetter, a una King Kong y a las KeepPower IMR 5200 negras.
15 Oct 2016 13:17 por irega
Re: 26650
Yo pedí dos a GB. Analizadas mediante el Opus BT-C3100 v2.2 me daban sobre unos 5300mAh cada una, pero no recuerdo bien si era ese valor o eran algo más. Las he visto dando 8.75A en configuración 2S con un XHP50 comprobadas en tailcap con polímetro y cables gordos. Se comen con patatas a una KK ICR26650 4000mAH que en la misma configuración 2S y XHP50 daban unos 5.25A.
Lo que vendan ahora en GB, ya no sé como serán.
15 Oct 2016 13:37 por stirner
Re: 26650
gracias a todos por las respuestas.las he pedido.Ya contaré que tal.
Creo que son INR ¿esta quimica es similar a la IMR en cuanto a seguridad? entendiendo seguridad como resistencia a deteriorarse y deflagrar.
15 Oct 2016 18:41 por jorgefrty
Re: 26650
Las INR creo que son mas seguras que las ICR,pero no se si seran igual que las IMR
Recibida la semana pasada,el polo positivo hace contacto en el negativo de una heter,por lo que no necesita imanes
18 Oct 2016 09:32 por empecinado
Re: 26650
Hola. Estoy buscando unas 26650 protegidas. Y esta ha sido mi elección.
Como las veis. Que tal la tienda.
http://es.lightmalls.com/tf-trustfire-2 ... 0wodj00B4A
18 Oct 2016 10:42 por jorgefrty
Re: 26650
empecinado escribió:Hola. Estoy buscando unas 26650 protegidas. Y esta ha sido mi elección.
Pues la tienda no se,pero las baterias son SIN protección :roto2cafe:
19 Oct 2016 15:19 por Barkuti
Re: 26650
¿Qué hay? :roto2rie:
Dicen las @#$% lenguas que esas “26650-50B” rinden pelín menos que las que llevan el código “INR26650-50A”, dicen…
Fui yo, de hecho posiblemente de los primeros en darse cuenta del temita: Post #50 en Fat liitokalas? @BLF
No hay pruebas concluyentes, sólo son rumores. :comor:
Aun así, sigue siendo la queen.
Saludetis :respeto:
Yo soy La Luz
19 Oct 2016 16:36 por jorgefrty
Re: 26650
Barkuti escribió:¿Qué hay? :roto2rie:
Saludetis :respeto:
¿Y se sabe algo del fabricante?
19 Oct 2016 18:17 por Barkuti
Re: 26650
Bueno, puesto que esto viene al tema, lo pego aquí:
¡Actualización!
Test/Review of LiitoKala INR 26650 5000mAh cells. por nuestros bienamados amigos de CPF
El enlace no funciona porque este foro manipulador de enlaces se empecina en añadir un signo “=” al final de la dirección. Si editan Vds la dirección resultante en la barra de direcciones de su navegador, borran el mencionado “=” y pulsan “intro/enter”, la página carga. Ya habrán observado Vds, y si no presten atención, cómo el código de este forito añade toda clase de “rosalindeces” de seguimiento descaradas a los enlaces que en él se postean. Supongo que será con ánimo de lucro. No se entienda esto como una necesariamente mala crítica, peeeroo… :elboinas:
La célula “C” procede del fabricante “PLB”, las otras de Hengji Battery. Loablemente emparejadas incluso considerando la diferente procedencia. :sherlock:
Saludos :respeto:
Editado: enlace arreglado.
Última edición por Barkuti el 19 Oct 2016 20:24, editado 6 veces en total.
Yo soy La Luz
19 Oct 2016 18:22 por Maiden666
Re: 26650
¿Puede ser que a pesar de ser fabricantes distintos, el modelo sea el mismo?.
19 Oct 2016 19:39 por antiparanoico
Re: 26650
Barkuti escribió:Bueno, puesto que esto viene al tema, lo pego aquí:
Hago lo mismo...
El enano del foro sigue haciendo sus travesuras, modificó el enlace de CPF... creo que no lo quiere.
Dejo uno funcional: (http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 0mAh-cells)
04 Nov 2016 17:01 por stirner
Re: 26650
Llegaron las Liitokala y sorpresa! No entran en el tubo de las mag tipo C :roto2: :nusenuse: :wow: :llora: :rolleyes:
El diametro interno del tubo 26,5mm (ya estoy acostumbrandome a las reducidas tolerancias de las mag. En la AA no entran las eneloop de 2400mA) el de las pilas tipo C 25,4, el de las liitokala 26,7 en la parte del positivo en el centro 26,5.
En fin. resignación , recurrire a las NiMH y a las 18650 :rolleyes:
Última edición por stirner el 04 Nov 2016 17:29, editado 1 vez en total.
04 Nov 2016 17:22 por Barkuti
Re: 26650
stirner, quizá pueda recurrir a un sutil tratamiento adelgazante para ese deficientemente diseñado tubo “C” allá donde dispongan de algún torno, sería una rápida y sencilla operación, o eso creo. :rolleyes:
¿De cuántas Cs?
También podría Vd probar con un poco de vaselina… :roto2:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
04 Nov 2016 17:35 por stirner
Re: 26650
Prefiero no "operar" las C. Me parece demasiado engorroso. lo de la vaselina no lo veo muy practico, pero de todas formas no creo que entraran.Tal vez me atreva a quitar la envuelta de una de las liitokala para averiguar como es eso de que tenga mas diametro en el lado + :nusenuse: .
He conseguido en Nkon baterias tipo C NiMh LSD (ansman, un poco caras :( ) Son dificiles de encontrar a buen precio esas C LSD.
Esas anssman anuncian 4500mA lo que no esta nada mal.
Las mag que tengo son de tres, cuatro, y seis pilas C
04 Nov 2016 17:42 por Maiden666
Re: 26650
Maiden666 escribió: Por lo que comentan en BLF si. Aún así su punto fuerte es la baja resistencia interna, pero ....... parece ser que a algunos últimamente les han llegado unas un poco más anchas que no parecen ser las mismas.
Ya avisé arriba. No entran en varios tubos de linternas actuales. Son las looterikala.
Tengo KK y Bassen sin usar. Si quieres que las mida a ver si son más estrechas cambiamos.
04 Nov 2016 18:28 por antiparanoico
Re: 26650
Por algún lado (que no puedo encontrar) vi unas Eneloop C "desvestidas", en el interior llevan cuatro AAA...
