Averia nitecore hc50
09 Oct 2016 11:59 por jbavilaalba
Un compañero al que le recomendé la nitecore hc50 metió la panasonic 3400 con imancito al reves en el frontal, y este se ha roto, solo enciende al maximo cuando se cierra la rosca de la tapa, no funcionan los modos ni el apagado, para ello hay que desenroscar la tapa....imagino se ha cargado el driver no?? Pero dos cosas mas...
No tiene protector de inversion de polaridad dicho frontal????
Como podria cambiarle el driver??
Gracias de antemano, porque ya van dos rotos por el mismo motivo!! :llora:
09 Oct 2016 12:50 por pepinfaxera
Re: Averia nitecore hc50
jbavilaalba escribió:... le ... metió la panasonic 3400 con imancito al revés en el frontal, y este se ha roto,
¿No tiene protector de inversión de polaridad dicho frontal?
Reparar un Nitecore que tiene las roscas soldadas con Cianoacrilato "Loctite" ?
Tal vez se pueda, en todo caso, lo siento, no puedo ayudar, no tengo dicho frontal.
Sobre lo de "Protección contra polaridad inversa" SI TIENE. Pero, la anuló con el dichoso imán.
Precisamente, en esta marca, la protección "mecánica" impide que el negativo de la batería haga contacto con el borne positivo de la linterna.
Por ello, se necesitan baterías ButtónTop, con un abultamiento "grano" en el positivo.
Las baterías FlatTop "positivo plano" son para estas linternas como si tuviesen dos polos negativos y las rechaza.
Se les pone un imán,"en el positivo" para vencer la dicha protección.
09 Oct 2016 14:04 por g_sintornillos
jbavilaalba escribió:ya van dos rotos por el mismo motivo!! :llora:
Dos veces cometieron el mismo error, poner el iman en negativo. Por lo menos no esta todo perdido
jbavilaalba escribió:enciende al maximo cuando se cierra la rosca de la tapa, no funcionan los modos ni el apagado, para ello hay que desenroscar la tapa....
Yo no tengo HC50 pero tengo HC90 y uso sin problemas NCR8650B flattop sin iman
10 Oct 2016 00:08 por antiparanoico
g_sintornillos escribió:Yo no tengo HC50 pero tengo HC90 y uso sin problemas NCR8650B flattop sin iman
Tengo las dos, la HC90 funciona pero la HC50 no funciona con flattop.
10 Oct 2016 14:49 por chinokemao2
olvídate de imanes, para la próxima un puntito de soldadura sobre el positivo para no tener que comprar baterías nuevas y perder estas, un saludo
