Reutilizando LEDs
18 Sep 2016 14:25 por WeSo
Reutilizando LEDs
Esto no es exactamente un brico de una linterna, pero es bricolaje con LEDs :gaydude:
Tenía por casa una linterna LED de las primeras chinas, que estaba quemada, pero viendo con la fuente de laboratorio que los LEDs estaban OK, me dije: ¿por qué no reutilizarlos en algo curioso?
Pues me puse manos a la obra y me preparé una cajita en SOLIDWORKS para poderla hacer con la impresora 3D. El diseño lo hice con la estrella de los LEDs, aunque finalmente por potencia, al no ser necesario disipador, los puse "al aire".
Desoldé unos cuantos LEDs de la vieja bombilla, los cuales a 3v apenas consumen 10mA. Con estos datos, con dos pilas AA (más fáciles de conseguir y mantener, sin necesitar recargas), decidí poner 9 en paralelo, soportados con soltura por unas "simples" alcalinas.
Como véis, el montaje es algo rudimentario, pero más que suficiente.
Vista trasera, donde se ve un pequeño interruptor.
Hice además una tulipa para difuminar la luz de los LED:
Y este es el resultado:
Si habéis llegado hasta aquí, os preguntaréis para qué @$%&% es esta cosa... pues mirad, utilizando la técnica de litofanía, se consiguen cosas como la que véis a continuación, que quedan bastante curiosas:
18 Sep 2016 14:57 por jorgefrty
Re: Reutilizando LEDs
Mola,¿no necesitan nada de disipación esos led?
18 Sep 2016 15:03 por pepitogrito
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
¿Y cuál es la "técnica" de esto? :nusenuse:
No obstante, ¿no se queda el fantástico invento corto de runtime? :cejas:
18 Sep 2016 15:06 por pepitogrito
jorgefrty escribió:Mola,¿no necesitan nada de disipación esos led?
Me da que van a muy baja corriente, tan baja, que "apenas" se calentarán... :nusenuse: (La "potencia" la ofrece todo el conjunto, pero uno a uno, dan "poquita" luz. Pero ya se sabe que, muchos poquitos hacen un muchito...) :contrato: :D
18 Sep 2016 15:19 por Lfatman
Gran trabajo y muy interesante lo de las litofanías.
¿Se puede hacer una litofanía con cualquier foto? ¿Se imprimen con una impresora 3D? Se pueden Imprimir como piezas en relieve, como tulipas de lámparas?
18 Sep 2016 15:35 por WeSo
Como dice el compañero pepitogrito, son leds muy pequeños que apenas disipan: 0,03W (incluso no llevan ni pad térmico, es todo plástico). Son de las primeras bombillas chinas LED con un montón de unidades para dar algo de luz. Ni siquiera he tenido que limitar corriente porque como comento, con dos AA van perfectos, el consumo es el ideal y la luz también.
pepitogrito escribió::aplauso: :aplauso: :aplauso:
La técnica es la litofanía como comento:
https://es.wikipedia.org/wiki/Litofan%C3%ADa
La verdad que es un chisme que no está pensado para que tenga autonomía, si no para encenderlo un rato y que quede curioso. Se podría hacer con una fuente de alimentación o un cargador de móvil por ejemplo, pero la durabilidad que obtenemos con unas pilas es más que sobrada: los 9 leds en paralelo no llegan a 100mA, por lo que con unas alcalinas tenemos varias horas de autonomía sin problema.
Lfatman escribió:Gran trabajo y muy interesante lo de las litofanías.
Se puede hacer con cualquier foto, simplemente (y no siempre es necesario) hay que jugar con contrastes, colores y tal, pero es muy muy sencillo. En mi caso lo hago todo con la impresora 3D, pero como se ve en el enlace de la Wiki, es una técnica que viene de muy lejos.
Depende del tamaño, pero el tiempo de impresión no es excesivo.
18 Sep 2016 15:40 por bikersoy
Buena idea weso,te ha quedado muy bien y el efecto es muy bueno.
18 Sep 2016 18:15 por pepitogrito
WeSo escribió:Se podría hacer con una fuente de alimentación o un cargador de móvil por ejemplo
Gracias, :aplauso: lo del cargador es justo lo que pensaba: para una habitación niño-pequeño de esos que necesitan una luz para dormir, quedaría perfecto, a la par que muy elegante. Y ni preocuparse del runtime. (Amén de que se pueden dejar las pilas, y al meter el cable del cargador, se desconectarían las mismas...). :D
Y ya no digo nada como objeto de decoración permanente por su extremadamente bajo consumo a 220v. :sisi1: Y así, la doble alimentación lo haría la mar de portatil... :silbando:
18 Sep 2016 18:42 por WeSo
Sí, la verdad que como luz ambiente para un crío puede estar muy bien, porque ilumina lo justo y de manera difuminada. Además, se pueden hacer motivos de su personaje favorito.
Como he diseñado la caja, cada "foto" se puede quitar y poner de manera fácil: la caja tiene un carril por el que desliza y se pueden intercambiar en un segundo. Si además le pones alimentación externa como comentas, nos despreocupamos de la autonomía, y con el poco consumo que tiene, cualquier cargador USB chino valdría (o hacer lo del jack de desconexión para que funcione con pilas o cable).
19 Sep 2016 01:18 por pepitogrito
WeSo escribió:Sí, la verdad que como luz ambiente para un crío puede estar muy bien, porque ilumina lo justo y de manera difuminada. Además, se pueden hacer motivos de su personaje favorito.
:+1: :+1: :+1: En efecto, un artilugio más que estupendo, y como seguramente se podrá hacer de varios tamaños, ya te veo abriendo tienda en Aliexpres... :D O vendiendo la patente a los suecos de IKEA... :silbando:
19 Sep 2016 04:56 por chinokemao2
:yupi: :yupi: Me ha gustado mucho, un saludo :ok: :yupi: :yupi:
19 Sep 2016 10:00 por WeSo
pepitogrito escribió: :+1: :+1: :+1: En efecto, un artilugio más que estupendo, y como seguramente se podrá hacer de varios tamaños, ya te veo abriendo tienda en Aliexpres... :D O vendiendo la patente a los suecos de IKEA... :silbando:
Imposible competir con los chinos :qmeparto A lo tonto, entre diseñar las piezas, imprimirlas, quitar led, soldar, y tal, echas una mañana :roto2rie:
Si alguien se anima a montarse uno que lo diga y lo vemos sin problema. La caja me la hice con la impresora, pero se puede hacer con cualquier caja; simplemente harían falta medidas y una foto para poder tener algo así :vota:
19 Sep 2016 15:57 por chinokemao2
cuanto costaría imprimir una foto de mis hermanas y yo de niños y otra de mis sobrinos?, la idea seria hacerlo en madera y una foto por cada lado, con leds en ambas direcciones para que se vea una en cada lado de la caja, un saludo
podría usarse por los contornos difuminado un tono ocre muy claro para simular las fotos en sepia estilo antiguo? es solo una idea
19 Sep 2016 19:13 por WeSo
Pues si quieres lo hablamos por privado. Depende básicamente del tamaño.
23 Oct 2016 00:47 por WeSo
Cansado de soldar leds con cable de wrapinar (he hecho otra versión con 24, y el doble de grande), he decidido encargar unas plaquitas para que sea más cómodo...
Os mantendré informados =)
04 Nov 2016 21:06 por WeSo
Pues ya he recibido las plaquitas :D
Por un fallo en la comunicación con el fabricante, no me hicieron los drills, así que el pad térmico de poco sirve :nusenuse: Pero bueno, para pruebas y leds de baja potencia, sobra.
Ahí probando LEDs desde 0,06W hasta casi 5W del penúltimo, un Osram.
06 Nov 2016 01:53 por chinokemao2
WeSo escribió:Pues ya he recibido las plaquitas :D
:respeto: :respeto: :respeto: :respeto: :respeto: :respeto:
06 Nov 2016 03:48 por WeSo
Si alguien necesita alguna plaquita, que lo diga :)
09 Dic 2016 17:43 por WeSo
Bueno, pues he recibido la nueva versión, polivalente para distintas huellas de LED: 3535, 2835, 3528, y alguno más como PLCC2 y tal.
Está hecho sobre placa de 0.8mm de espesor y tiene un pad térmico bastante considerable con multitud de vías. De este modo, podemos soldar nuestro led en una de estas plaquitas y luego por la parte trasera echar un poco de pasta térmica y colocarlo en un disipador, o directamente sin nada si el no necesitamos disipar mucha potencia. Además, lleva pads de alimentación en ambos lados para utilizar los que queramos (si se pega la placa contra algo metálico para disipar, hay que eliminar con un cutter o similar estos pads de alimentación para no hacer un corto).
10 Dic 2016 00:24 por Bailer
Que trabajo más curioso y lo de la placa para los leds es lo que más me ha gustado, te puedes montar algo bonito en pocos pasos.
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
