14500 en este driver???
30 Dic 2010 18:49 por luixi
ayer me llego una zooming de ebay, con ez900, y alimentada con AA. he preguntado al vendedor y me dice que no utilize mas tension de la que da la AA. Aun asi he visto otras linternas de igual construccion exterior, que si que admiten las liion.
en concreto la linterna es esta:
zoom cree AA
os pongo una foto del driver para ver si vosotros creeis que puedo alimentarla con las 14500.
Uploaded with ImageShack.us
luixi
30 Dic 2010 19:06 por XRAYBoY
Re: 14500 en este driver???
Es posible de suponer, pero saber si resistirá o no, no lo sabrás hasta que pruebes.
De todas formas veo que la linterna no tiene modos. Si la pones Direct Drived podrás usar (solo) 14500 y revertir el proceso si quieres usar AA.
30 Dic 2010 19:12 por luixi
es de un solo modo.
pues seguramente primero probare a meterla las 14500 cuando me lleguen, y si no va, pues pongo el led en DD.
luixi
30 Dic 2010 20:34 por moviles2
a primera vista y viendo el circuito es bastante similar al de la c78
lo unico que te puede petar es el circuito integrado j2jh que como no hay datashets de el no se que voltage soporta asi que igual aguanta o igual no
pero aunque pete el j2jh en principio solo te dejaria de funcionar con aa con 14500 es probable que siga funcionando ya que el negativo va directo al negativo del led a traves de una resistencia y el positivo pasa por una bobina y un diodo (vamos que aunque el j2jh petase pasaría corriente al led como para que funcione perfectamente a través de la bobina el diodo y la resistencia al led alimentando con 14500)
