Foco de led de trabajo 48w
14 Ago 2016 14:01 por aaronmarco32
Hola buenos días.
Estoy buscando unos focos de trabajo de led.
He visto estos que tienen buena pinta tienen 48w, 16 led unos 3500 lumen
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwnNBXWHnZ
https://www.amazon.es/Trabajo-Coche-ant ... ag=fl0a-21
Que os parece y si sabéis alguno de este estilo con otro tipo de led.
14 Ago 2016 14:28 por miki
Re: Foco de led de trabajo 48w
Hola buenas podrias decir mas exactamente para qué circunstancias lo querrías y pra cuanta distancia
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
15 Ago 2016 09:38 por aaronmarco32
miki escribió:Hola buenas podrias decir mas exactamente para qué circunstancias lo querrías y pra cuanta distancia
Hola buenos días
Seria para maquinaria agrícola, para trabajar de noche en parcelas distancia unos 100-200M aprox.
15 Ago 2016 10:13 por jorgefrty
Hola,los que has puesto pueden servir para ponerlos en el tractor,y ver unos metros.
Para 100,200 metros no sirven(o no creo que alcancen esos metros)
15 Ago 2016 10:37 por aaronmarco32
jorgefrty escribió:Hola,los que has puesto pueden servir para ponerlos en el tractor,y ver unos metros.
Ok gracias.
La mayoría que he visto de 48w led son similares mas o menos.
Los pediré a ver que tal alumbran.
15 Ago 2016 11:04 por jaimebte
Ok gracias.
Por favor no dejes de comentar tus impresiones cuando los recibas, me quedo al tanto de este que tambien me interesa.
Un saludo!!
15 Ago 2016 12:25 por aaronmarco32
jaimebte escribió:
Por favor no dejes de comentar tus impresiones cuando los recibas, me quedo al tanto de este que también me interesa.
Un saludo!!
Ok cuando los reciba y los monte ya comentare para que los veáis.
03 Sep 2016 10:56 por aaronmarco32
bueno ya los recibí los focos de trabajo.
La impresión es bastante buena, tiene buenos acabados.
Alumbran bastante aprox. de 30m a 50m mas o menos eso si se ve todo alrededor perfectamente
No he tenido tiempo para probarlo bien, lo probé con 3 baterías 18650 en serie, aun tienen que dar mas luz seguramente.
Tampoco lo tenia bien inclinado alumbrando hacia abajo
Os subo unas fotos,
Igual pongo 2 o 4 foco de estos a tension 220v, con un transformador de 220v a 12v 4a seria suficiente?
03 Sep 2016 11:40 por bikersoy
Pero no los querías para un tractor?
Las especificaciones no son muy claras respecto al consumo.
En el de amazon indica esto
Tensión de trabajo: 10 a 30V DCCurrent sorteo: 2.0A @ 12V, 0.9A @ 24V
Podría ser que a 12v consumen 2amp y a 24v 0,9amp
De momento la potencia son 24w no 48w como dice el vendedor.
Si lo vas a alimentar a 220v yo optaría por hacerlos trabajar a 24v y un amperio por foco.
Así la corriente es menor, la sección de los cables puede ser menor y la caida de tensión también.
Si los alimentas con 18650 yo lo haría con 4 para que cuando trabaje la caída de tensión a medida que se agoten las baterías no te afecte tanto.
03 Sep 2016 12:05 por aaronmarco32
bikersoy escribió:Pero no los querías para un tractor?
Si los he comprado para el tractor, pero tengo pensado hacer otro pedido, para montar unos cuantos en la nave.
Ok seguiré los consejos que me has recomendado.
Si tienes razón la potencia no queda muy clara,
El próximo pedido serán estos 10
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
Las especificaciones son las mismas mas o menos pero no dice nada del voltage y Ah
ok graciias
03 Sep 2016 15:07 por bikersoy
Si es para iluminar una nave tienes opciones mejores.
En realidad estos focos no son de 48w si no de bastante menos.
La potencia es tensión por intensidad así que por los datos es de unos 24w.
Además sumarle el precio de las fuentes.
Tienes focos directos a 220v.
No se donde vives pero se pueden encontrar ya en tiendas físicas y centros de bricolaje, así puedes ver que potencia encaja mejor.
Este seria un ejemplo
http://www.barcelonaled.com/proyectores ... ocion.html
