Duda led cree xml u2
11 Ago 2016 11:33 por aaronmarco32
Hola buenos días
Tengo esta linterna la ultrafire wf-501B
Monta este led cree xml u2 alguien podria decirme si es falso o verdadero el led que monta.
11 Ago 2016 12:29 por jorgefrty
Re: Duda led cree xml u2
Hola,el led el Falso,y ademas se esta quemando,por culpa de mala disipación, por mucho uso o ambas cosas
Esto te puede servir
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1648
Sobre el led, para ojos inexpertos es difícil distinguir el original de la copia (esa es la gracia) pero te digo que es falso
led falsos
11 Ago 2016 13:01 por aaronmarco32
jorgefrty escribió:Hola,el led el Falso,y ademas se esta quemando,por culpa de mala disipación, por mucho uso o ambas cosas
led falsos
Hola muchas gracias.
Si se esta quemando tampoco es que tenga mucho uso pero la linterna si coge bastante calor cuando esta unos minutos al maximo.
Intentare hacer algo como lo de los post que me has enviado, para refrigerar mejor la linterna.
Donde puedo comprar un xml original ya que veo que este igual no dura mucho.
11 Ago 2016 13:14 por jorgefrty
aaronmarco32 escribió: Hola muchas gracias.
Por ejemplo en fasttech son originales,puede ponerle un XM-L o XM-L2 ,tiene que ser de 16mm
11 Ago 2016 17:51 por aaronmarco32
Ok gracias lo tendre en cuenta para pillarlo hay cuando toque.
Y se notara la diferencia el original con el falso ?
11 Ago 2016 20:12 por jorgefrty
La mayor diferencia la notaras,si el led falso tiende a dar una luz azul,con el cree puedes elegir el tinte de la luz,luz calida o fria.
Tambien el cree da mas lumenes
11 Ago 2016 21:49 por aaronmarco32
jorgefrty escribió:La mayor diferencia la notaras,si el led falso tiende a dar una luz azul,con el cree puedes elegir el tinte de la luz,luz calida o fria.
Ok muchas gracias por resolver mis dudas.
11 Ago 2016 23:38 por chinokemao2
creo recordar que esa linterna usa módulos de 26,5mm si estoy en lo cierto le puedes montar incluso un xp-l y montes lo que montes pon pasta térmica en la rosca del módulo
12 Ago 2016 02:22 por stirner
La 501B tiene mala disipación incluso comparandola con otras P60.
Compra esto y encinta el exterior del modulo de modo que entre lo mas justo posible en la linterna(encinta hasta que no entre y entonces quita lo justo para que entre). Se trata de que no quede aire (o que quede lo menos posible) entre el modulo y la linterna.
una foto para que te hagas una idea
12 Ago 2016 02:46 por chinokemao2
stirner escribió:La 501B tiene mala disipación incluso comparandola con otras P60.
buena idea, pero antes le quitas el adesivo, este hace de aislante térmico, y evita la refrigeración, pues el calor ha de recorrer la cinta, si lo quitas se propaga entre las vueltas, si no deseas comprarlo y por ahorrar usa papel albal, y tras enrollarlo apretalo con los dedos varias veces para que se meta entre las espiras de la rosca
12 Ago 2016 21:37 por aaronmarco32
Si tendré que hacer lo del tubo de cobre si no lo de la cinta adhesiva
12 Ago 2016 22:36 por stirner
He usado todos los sistemas.Tiras de aluminio de latas de refresco,Lamina de aluminio de cocina,almohadilla térmica para componentes electronicos...
Sinceramente la cinta adhesiva de cobre es la mas facil, y es muy efectiva.Quitarle el adhesivo me parece una tonteria.es una capa muy pequeña y no representa ningun obstaculo a la transmisión de calor salvo a nivel teorico.Se trata de hacerlo sencillo, de mejorar una linterna,si no quieres adhesivo comprala sin él :) , pero eso no mejorará nada el sistema.Sin el adhesivo es mas facil que la cinta se arrugue dejando bolsas de aire que son precisamente lo que quieres evitar.
13 Ago 2016 00:51 por chinokemao2
stirner escribió:He usado todos los sistemas.Tiras de aluminio de latas de refresco,Lamina de aluminio de cocina,almohadilla térmica para componentes electronicos...
prueba a sustituir el adesivo por pasta térmica adesiva
