Aurora SH-032 Stainless Steel (18650)
13 Ene 2010 20:21 por XRAYBoY
Aurora SH-032 Stainless Steel (18650) : DX sku 32563
Versión 18650 de la Ultrafire C3 SS con Cree R2
Lo primero al sacarla del envoltorio es hacer WOW! Imagen
El brillo de esta Stainless Steel es más parecido al nickelado que al acero inoxidable.Sensación de solidez incontestable.
Imagen Imagen
Desmontada en sus 3 piezas y montada,acompañada de la Ultrafire C3 SS y Ultrafire WF-C6S.
La pieza central del cuerpo es idéntica y rosca indistintamente por ambos extremos.Las roscas de acero son perfectas.
Doble Oring en cada rosca y otro en la lente.Interruptor GITD y modos High-Low-Strobo (más lento que en otros modelos).
Imagen Imagen
Llama la atención la profundidad del reflector,aunque no es fácil de captar con la cámara.
En una vista lateral,llegaría hasta la "O" del nombre "Aurora" serigrafiado,apuntando maneras de thrower.
Imagen Imagen
Vistas del led R2,dropin y tapón.El dropin no tiene muescas o bien están tapadas por las soldaduras.
Apoyándose en ellas y con la ayuda de unas pinzas se puede extraer fácilmente,gracias al buen maquinado de las roscas.
El tapón si dispone de dos agujeros para extraer el interruptor fácilmente.
Imagen Imagen
El led lleva base pequeña (más pequeña que el led de la RC-G2,por lo que me inclino a pensar que de 14mm).
Curiosamente el reflector (O.P.) lleva agujeros para sacarlo y el dropin parece de latón.Más de la mitad de la cabeza de esta linterna es rosca por dentro.
Imagen Imagen
El dropin mide 20mm de diámetro y podría limarse el reborde para instalar leds de base mayor.
Esta unidad,con una 18650 (4,19v) ,medida con cables gruesos,entrega:
  • High - 1.40A
  • Low - 0,75A
  • Strobe - 0.63A
Imagen Imagen
Comparada con la Ultrafire C3 SS,el spot (a 1,5m) es más blanco y brillante. Contra la WF-C6S se advierte más brillo en la corona,pero muy parejas.
*(Para todas las linternas se usaron baterías recién cargadas)
-Conclusión:
Buen rendimiento en general,aunque no destaque notablemente contra mis otras SS.El cuerpo es espectacular y una muy buena base para hacerle mods.
Espero que con el reflector profundo y un XPG R5,se convierta en una joya muy especial... Imagen Imagen
13 Ene 2010 20:38 por moviles2
Re: Aurora SH-032 Stainless Steel (18650)
grrrrrrrrrr que envidia!!!!! Imagen
yo la compre primero y me aparece fuera de stock y en el estado del pedido pone que contacte con ellos si es necesario, eso nunca me había pasado en dx
gracias por las fotos Imagen
fotos de dentro please en dx dicen que no cabria una estrella de 20mm y lo mas seguro es que sea asi Imagen Imagen
13 Ene 2010 20:54 por moviles2
gracias por las fotos, el reflector parece macizo,va a rosca?que diametro tiene el dropin? limando podria ponerle estrella de 20mm?
13 Ene 2010 21:19 por XRAYBoY
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... &t=66#p374 Imagen
Te cambio una foto del dropin de esta,con regla incluida,por una foto del dropin de la C78 Imagen
El reflector va a rosca y es macizo,cambio de foto para incluirlo.Paciencia...
24 Ene 2010 21:35 por fer18gts
Xray, tenes idea sin en el dropin entra la controladora regulable? es que he pedido una y quiero ver de meterle la reguladora a ver si saca mas rendimiento.
24 Ene 2010 22:10 por XRAYBoY
No puedo desmontarla y decirte seguro,porque lleva soldaduras que hacen de puente del negativo al dropin y me las cargaría.
Pero,en principio tiene el mismo diámetro que la controladora regulable,así que con un 90% de seguridad...SI.
(De hecho,si lo consigues,probablemente me apunte a lo mismo...) Imagen
25 Ene 2010 17:57 por fer18gts
XRAYBoY escribió:No puedo desmontarla y decirte seguro,porque lleva soldaduras que hacen de puente del negativo al dropin y me las cargaría.
No me preocupa tanto el diametro que estimaba era igual, sino la altura interna del dropin, para ver si puede alojar la bobina que lleva esa controladora, mide si puedes la altura del dropin.
27 Ene 2010 04:12 por javiroher
Una pregunta, que es eso de que lleva R2, lleva Q3 no?, o eso pone en DX.... estoy para comprar una, si trae r2 mejor.. pero dudo que pongan q3 y traiga r2 Imagen
29 Ene 2010 00:27 por XRAYBoY
Fer,lamento haber tardado tanto en contestar,pero ando concentrado últimamente es otras cosas.
El dropin mide de alto 10mm exactamente.La zona donde encaja el led está rebajada,
así que calculo unos 8mm de espacio para poner el regulable.
javiroher escribió:Una pregunta, que es eso de que lleva R2, lleva Q3 no?, o eso pone en DX.... estoy para comprar una, si trae r2 mejor.. pero dudo que pongan q3 y traiga r2 Imagen
Si tienes que dudar,duda de las especificaciones de DX,siempre! Imagen
Escrito en la linterna,de fábrica,pone R2.
31 Ene 2010 01:43 por lennin
Hi all. Regards from poland and see my photo:
31 Ene 2010 04:28 por vincent
Administrador del sitio
Welcome to our forum. Nice photos. Thanks.
31 Ene 2010 04:34 por ScKaLiBuR
Welcome lennin! Beatiful flashlight! Maybe I buy one in the near future. I love the stainless steel!! Imagen
31 Ene 2010 10:25 por lennin
Wery nice flashligt. One the best i buy from DX.
The LED certainly is not the XR-E R2. One right orginal on left my custom with XR-E Q3 5A driven at 1A.
08 Feb 2010 02:21 por fer18gts
Me ha llegado hace un par de días la de 5 modos que encargue, ya haré una review de la misma pero, en principio he de decir que el acabado es mas áspero que en la C3 SS y ni cerca tiene el brillo de la tuya, la calidad general no deja lugar criticas, roscas excelentes, la critica por ahora (sin medir consumos ni nada) es que es muy poco potente, la C3 la supera por poco, así como la Ultrafire MCU-C7 con su supuesto P4 la supera por mucho; cuando tenga algún tiempo (que los desastres no me dejan tiempo ni para la familia) mediré consumos y veré de colocarle una controladora regulable a ver si levanta un poco la potencia.
Pero como dices Xray, es una excelente plataforma para hacer mods.
08 Feb 2010 09:06 por moviles2
fer puedes medirle la longitud?espero que no hayan hecho como con la c3 ss que la han cambiado por otra mas áspera larga y peor Imagen
y yo todavía sin recibir la mía y la pedí el primero
08 Feb 2010 16:10 por fer18gts
moviles2 escribió:fer puedes medirle la longitud?espero que no hayan hecho como con la c3 ss que la han cambiado por otra mas áspera larga y peor Imagen
Esta noche, lo hago y subo el resultado; pero te digo que externamente nada que ver con las fotos que subieron los chicos, es mucho mas áspera y nada potente.
22 Mar 2010 23:19 por moviles2
parece que pese a haberla pedido el mismo dia que salio en new arrivals me voy a quedar sin ella Imagen
tenia pedido el modelo de 3 modos y me dicen que esta out of stock les digo que el de 5 modos y me han respondido que también out of stock Imagen
asi que parece que muy a mi pesar me quedo sin ella y no se ahora mismo ni que pedirles en vez de esa linterna
23 Mar 2010 13:30 por Stefano
moviles2 escribió:parece que pese a haberla pedido el mismo dia que salio en new arrivals me voy a quedar sin ella Imagen
Si no encuentra la SH-032 una alternativa puede ser la SH-034.
Yo tengo una SH-032 de 3 modos con el reflector estropeado y me voy a pedir una SH-034 de 5 modos que funciona con batería 16340.
Estoy casi seguro que el tubo central de la SH-032 enrosca perfectamente en la cabeza de la SH-034.
Mi idea es ir intercambiando el tubo central así que podré utilizar la misma linterna con 18650 o 16340 según el uso que le voy a dar.
En mi caso no hay manera de arreglar la SH-032 porque' no encuentro un reflector suelto para esta linterna
22 Abr 2010 13:50 por XRAYBoY
Bueno,he cambiado el driver de serie por uno de DX: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612
Ahora es otra cosa...más potencia en High con el XP-G y Imagen16 modos!! (menos mal que tiene un grupo con solo High-Med-Low) Imagen
Me ha sorprendido de este driver que no hace ningún ruido en los modos bajos.
Solo durante el breve instante del cambio se oye un leve zumbido.
También me ha gustado los modos Beacon (baliza) con lento destello cada 3,6,12 segundos.
El destello es lento,no como el de un strobo.Mantiene la luz encendida al máximo durante medio segundo aprox.
Cables fáciles de soldar.
Para los habilidosos,se puede poner otro chip L7135 y subir la potencia a 1,4A. Imagen
Recomendado!
22 Abr 2010 19:58 por moviles2
ese circuito que has puesto es para limitar mas que para otra cosa
cada uno de esos 7135 es un limitador a 350 ma, al tener 3 en paralelo estas limitando a poco mas de 1 amp. direct drive obtendrias siempre mas potencia
me ha sorprendido que en el 7135 se pierden solo 0.12voltios (minimo) eso esta muy bien
http://www.google.es/url?sa=t&source=we ... CTL4ZIQMJA
