Tutorial para novatos: Cambio de estrella a una linterna
01 Jul 2016 22:16 por Linternator
Ante todo pedir perdón al ser un tema muy pesado y con muchas fotos... mil disculpas si me he pasado con el tamaño o la cantidad de las fotos.
Hace poco me he comprado una UltraFire SH98 y me llevé una gran sorpresa al averiguar que no llevaba un LED CREE, así que me puse manos a la obra y a pesar de que no había cogido un soldador en mi vida me aventuré a cambiárselo.
Compré un LED de verdad (CREE XM-L2), esperé a que me llegara y me hice con lo necesario para el cambio:
  • La linterna:
    El LED:
    Alicates de puntas:
    Este aparato que vale para abrir esferas de reloj (aunque no hace falta, llega con los alicates de puntas):
    Estaño:
    Pasta de soldar:
    Soldador de punta fina:
Una vez conseguidos los materiales, desenrosqué la cabeza de la linterna para dejar el LED al aire:
Desenrosqué el disipador para dejar la estrella al aire:
Eso, efectivamente me dejó ver la estrella. Como se puede ver no pone CREE por ninguna parte ni tampoco se reconoce que sea un led CREE según las pistas que podemos reconocer:
IMPORTANTE: Antes de intentar desprender ningún cable, anotar de alguna manera (sacando una foto, por ejemplo), qué cable va al positivo (+) y cuál al negativo (-) para que podamos colocar la nueva estrella en la misma posición y soldar los cables en los mismos contactos.
Intenté dessoldar los contactos con el soldador, cosa que no me sirvió para nada más que para perder tiempo, ya que no conseguí nada... :
Ya que vi que había cable de sobra para sacar la estrella fuera del cuerpo de la linterna, cogí el alicate de puntas y agarrando con la mano la estrella, tiré del cable para soltarlo de la soldadura de estaño:
Efectivamente se desprendió, aquí tengo el cuerpo de la linterna con ambos cables sueltos:
Después de eso coloqué la nueva estrella en la misma posición que la anterior:
Ahora doblé el primer cable que iba a soldar (negativo, azul) hacia abajo para que me quedara tocando el contacto de la estrella , y que cuando cayera la gota de estaño quedaran unidos:
Mojé el estaño en pasta de soldar:
¡Y a soldar!:
Como podéis comprobar, era la primera vez en mi vida que cogía un soldador, me quedó una pedazo de pelota de estaño que ni las de playa (de hecho luego me dio problemas para enroscar el disipador):
La segunda soldadura me quedó un poco mejor:
Después de eso sólo quedaba sacar con un cuchillo del LED viejo la pieza de plástico que centra el disipador:
Colocarla en el LED nuevo:
Volver a enroscarlo todo (aquí se puede observar cómo la pelota de estaño deja la parte izquierda del disipador un poco levantada, desenroscada):
Y ya tenemos linterna con LED actualizado:
Perdón por el tochopost, la cantidad y el tamaño de las fotos, cualquier consejo es bienvenido (¡sobre todo a la hora de dessoldar y soldar!), pretendo que ésto quede como una guía para novatos que no tengan ni idea (como yo cuando lo hice).
Tengo pendiente sacar fotos de la misma linterna con el LED antiguo y el nuevo (la que le compré a mi padre aún tiene el LED antiguo), quiero ver si se nota mucha diferencia o no :zpalomita:
01 Jul 2016 22:28 por macofe
Re: Tutorial para novatos: Cambio de estrella a una linterna
:aplauso: :aplauso: :aplauso: Enhorabuena, has realizado un trabajo muy fino y, además, muy documentado. Para los novatos y para algunos que no lo son, será una gran ayuda.
01 Jul 2016 23:16 por pepinfaxera
Felicitarte. Ciertamente que eres muy habil pues, sin experiencia con el soldador, el trabajo está bien.
01 Jul 2016 23:26 por Lfatman
Buen trabajo.
A mí me ha pasado alguna vez en alguna linterna que el estaño no funde a la temperatura "habitual" del soldador de 30w, y he tenido que usar un soldador de más potencia para deshacer alguna soldadura. Depende da la cantidad de plomo utilizada en la aleación.
01 Jul 2016 23:41 por namberguan
Buena tutoria :aplauso:
A titulo de sugerencia sin animo de intromision; Dos cosas
No mencionas el poner pasta termica bajo la estrella para su buena disipacion y si no dispones de dos soldadores como te comenta el compañero.
Estos dos artilugios te servirían perfectamente para aumentar temporalmente la punta del soldador del que dispones; Amen de para otros menesteres claro.
http://www.dx.com/p/windproof-butane-je ... 3biSNKLS1s
https://www.fasttech.com/p/1134600
En mi caso el primero el mechero paso a mejor vida hace tiempo pero el segundo sigue aguantando como un campeon ; Aunque bien es cierto que no le doy mucha caña .
Un Saludo
02 Jul 2016 00:33 por Noctiluco
Aunque ya he cambiado muchos leds, siempre es un placer leer un trabajo tan bien documentado y explicado, y siempre se aprenden nuevas cosas, gracias por el trabajo fotográfico excelente. Al principio de empezar con las soldaduras compré flux (pasta de soldar), pero luego apenas lo he usado, no se me había ocurrido usarlo de esa forma.
Para desoldar yo uso el soldador y cuando está licuándose empujo el cable con la punta de una navaja o algo así. De todas formas muchas veces es muy difícil porque el estaño que traen de serie las linternas no debe tener plomo y eso creo que eleva la temperatura de licuado a la vez que asegura la firmeza de la soldadura una vez hecha; saludos,
02 Jul 2016 01:00 por pepitogrito
1-. :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
2-. Curioso que no se desoldasen los cables... Para eso, mejor tener un soldador regulado que le puedas dar chicha, pocas cosas se le resisten y son idénticos al tuyo... sólo que con un regulador de temperatura.
3-. Aún has tenido suerte de que debajo de la estrella haya superficie de contacto: aunque ese agujero central NO tenía que estar ahí, ¡¡¡los hemos vistos muuuuuuuucho más grandes!!! :roto2:
4-. Yo no podría dormir hasta rebajar la "pelota de playa". Sí, ya sé, nadie la ve, pero Dios sí la ve... :contrato:
Enhorabuena, le has echado un buen par.
02 Jul 2016 03:52 por antiparanoico
Noctiluco escribió:... muchas veces es muy difícil porque el estaño que traen de serie las linternas no debe tener plomo y eso creo que eleva la temperatura de licuado ...
Siempre que voy a desoldar agrego (mínima cantidad) estaño nuevo como si fuese a soldar, el estaño nuevo ayuda a fundir el viejo. Eso me enseñó un tío que trabajaba en electrónica en la época de las radios a vávulas... los estaños con los que aprendí a soldar no venían con "core" de flux, obligatoriamente había que usar pasta o si era muy "contundente" la soldadura se usaba ácido. Hace años que perdí en una mudanza la lata de pasta y como ya no la usaba no compré más.
02 Jul 2016 08:52 por jorgefrty
Para ser la primera vez esta bien :)
Yo preestaño la estrella y los cables antes de ponerla,luego solo queda unir ambos
Ya veras la diferencia entre el cutre led y el xm-l2 :sisi3:
02 Jul 2016 13:08 por pepitogrito
Ya metido en ese fregado deberías meterte a eliminar el fuck NextMode de esa linterna, es decir, que te encienda siempre en el modo siguiente al que la apagaste, menuda mierd*** Y es taaaaaaaan fácil eliminarlo... :contrato: :cejas: :D :silbando:
03 Jul 2016 14:05 por davidcant87
Gracias por todo, con estos tutoriales habrás animado a mucha gente a cambiar los led de sus linternas, muy bien explicado y las fotos están genial. :aplauso: Yo el otro día he dedomado una zooming tambíen sin tener ni idea, echandole un par... La he dedomado en dos minutos, fácil y sencillo. No saqué fotos ni nada, lo hice de calentada sin pensar... Ha mejorado el alcance por lo menos al doble o triple (diría que llega 4 veces más...), perdió el blanco tan frío que tenía, y ganó intensidad.
Gracias por todo, me has animado a cambiar algún led que dudaba, quizá me ponga a ello.
Estos tutoriales da gusto leerlos. :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
