Duda Nitecore UM10
17 Jun 2016 16:11 por Alcaxofacosmica
Duda Nitecore UM10
Tengo este cargador y estoy cargando por primera vez una panasonic, la cuestion es que tarda muy poco en subir el porcentaje, ha pasado del 25 al 50% en solo 10 minutos, es normal? es lo tipico progresivo que al principio sube rapido y luego cada vez va mas lento?
Y otra duda, tiene una pestaña que tiene 2 opciones, una que dice battery y otra que dice USB, para que sirve cada una? carga igual independientemente de la pestaña que este seleccionada.
17 Jun 2016 18:02 por Alcaxofacosmica
Re: Duda Nitecore UM10
Me ha tardado algo menos de 2 horas en llegar al 100%, desde el 25%, una Panasonic de 3400 mAh.
Demasiado rápido no?
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
17 Jun 2016 19:53 por pepinfaxera
El cargador tiene intensidades de carga de 500 mA para celdas pequeñas y de 1A (1.000 mA) para celdas lo suficiente largas.
Si la batería estuviese completamente descargada, tardará en cargarla casi cuatro horas (no, no 3 ½ dado que próxima a carga completa, la intensidad se reduce alargando el tiempo de carga)
Por ello, si la batería estuviese al 25 %, ponle 3 horas como tiempo de carga.
Opciones:
O la batería realmente estaba a algo mas del 50 %,
O la batería está pidiendo jubilación
Esto ultimo me parece lo mas probable.
Tengo una buena colección de cargadores pero, el UM10 no lo tengo.
17 Jun 2016 20:13 por Alcaxofacosmica
pepinfaxera escribió:El cargador tiene intensidades de carga de 500 mA para celdas pequeñas y de 1A (1.000 mA) para celdas lo suficiente largas.
Opciones:
La bateria es nueva, me ha llegado esta mañana...
18 Jun 2016 00:36 por pepinfaxera
Alcaxofacosmica escribió:La batería es nueva ...
Como te dije antes, no tengo este cargador.
Las baterías suelen venir con carga de mantenimiento (o de almacenaje) que suele ser algo mas del 50 %.
Que el display del UM10 indicase un 25 % me parece sorprendente.
Que tardase en cargar una ncr18650B nueva casi dos horas, me parece normal. La carga a 1A (1.000 mA) y debió meterle entre 1.500 mAh a 1.700 mAh.
18 Jun 2016 03:32 por antiparanoico
Tengo el UM20 y no me gusta, hasta el punto de tenerlo abandonado, porque es muy "temperamental", algunas baterías (en buen estado) a veces me da error (EE) cuando las ponía a cargar, especialmente si son IMR. Comentando con g_sintornillos que tiene el UM10, se comporta igual.
El switch es para darle prioridad de carga en caso de que tengas "acollarado" con alguna otra cosa, como ser un teléfono. Primero completa el que tiene la prioridad y después pasa a cargar el otro.
Última edición por antiparanoico el 18 Jun 2016 03:34, editado 1 vez en total.
18 Jun 2016 03:34 por Alcaxofacosmica
Pues si veo que me toca las bolas me compro el nuevo i2
18 Jun 2016 03:40 por antiparanoico
Pasate por el subforo de gearbest que hay un cupón para él con el que queda a precio de "gallina muerta".
Enviado desde mi CASA-1 mediante Unclick
