¿Funcionamiento driver?
10 May 2016 16:42 por bikersoy
Me intriga como funciona este driver ya que aunque es muy básico un condensador, 4 resistencias y un smd de tres patas que no logro saber que es, y es que este pequeñin tiene varios modos medio bajo alto strobe .
Que componente es el smd de 3 patitas??
10 May 2016 18:25 por XRAYBoY
Re: ¿Funcionamiento driver?
Una copia china de un regulador de voltaje o un diodo Zenner. http://www.smdcode.com/en/smd/code/search/?q=832
11 May 2016 05:20 por gaston1
Hola
El componente smd que mencionas es un mini controlador, se encarga de controlar la corriente de salida y dentro de el están programados los modos.
Este driver es muy común de ver en linternas de muy muy bajo costo.
11 May 2016 08:32 por bikersoy
Si el driver va dentro de esta linterna
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
No llega ni a 3 euros y es para 18650.
Pero me parecio curioso la simplicidad del circuito pero no encontraba la referencia del encapsulado.
11 May 2016 18:16 por WeSo
XRAYBoY escribió:Una copia china de un regulador de voltaje o un diodo Zenner. http://www.smdcode.com/en/smd/code/search/?q=832
El encapsulado del Zener que comentas es SMA.
gaston1 escribió:Hola
Mini controlador de 3 pines? Alguna referencia más o alternativa?
Con el marcado 832 no soy capaz de encontrar nada formato SOT23-3, SOT323, SC-70, SC-89, SC-90 y alguno más :(
11 May 2016 18:34 por bikersoy
Un zener no puede ser por que con 4 resistencias que estan en paralelo y un condensador no se me ocurre como se puede hacer un circuito que cambie de modos y que incluya tambien strobe y sos.
Puede que sea un driver barato pero hace lo mismo con muchisimo menos
12 May 2016 02:25 por gaston1
Seria similar a este otro:
http://www.datasheet-pdf.info/entry/CX2859
12 May 2016 07:33 por WeSo
Gracias por el dato! Hay muy poquita información de este tipo de reguladores... (o al menos no la encuentro). Imagino que el integrado lleva de fábrica ese funcionamiento, y me había hecho ilusiones con algo programable :( xD
12 May 2016 12:31 por haute
Se me hace casi imposible un microcontrolador de 3 pines, creo que no existen, mas bien me parece un transistor.
Con 3 pines da para poco. Masa, VCC y datos.
Para programar un microcontrolador, al menos hace falta 2 pines, uno con control del reloj y otro de envio y recepcion de datos, pero en un solo pin todo se me hace extraño.
Además, si lo pensáis bien, el microcontrolador, necesitaría un pin de entrada para el pulsador de encendido y uno de salida para los diferentes modos, mas Masa y VCC. Son 4 como mínimo.
Esa linterna seguramente tenga un interruptor en vez de un pulsador y solo tendrá un modo de funcionamiento. Como habéis dicho algunos, un driver básico básico.
12 May 2016 12:50 por Juanf83
Pues es clavadito al de las Sipik o clones de 3 modos :silbando:
12 May 2016 16:58 por gaston1
Yo tengo varios de este otro con 5 modos alto-medio-bajo-sos-strobo regula en modo máximo a 1.5A
12 May 2016 17:06 por jorgefrty
gaston1 escribió:Yo tengo varios de este otro con 5 modos alto-medio-bajo-sos-strobo regula en modo máximo a 1.5A
Si cambias el cable del negativo al otro punto,tienes un modo alto DD y los cuatro restantes
12 May 2016 17:12 por gaston1
Duplicado :taptap:
Última edición por gaston1 el 12 May 2016 17:29, editado 1 vez en total.
12 May 2016 17:28 por gaston1
Hola
Si lo pasas al otro punto no queda en DD el modo alto solo salteas las resistencias en serie con el led y ganas unos cientos de mAh mas (200/300)
12 May 2016 19:30 por bikersoy
Este supuesta mente es el circuito del conjunto
Y los datos del integrado
https://detail.1688.com/offer/1008961732.html
Tipo de controlador marca IC modelo CX CX2859
3W Power conductor Tipo de dispositivo IC número de pin 3
Use una linterna IC chip paquete SOT-23 Lote FM018
1. Este circuito integrado es el diseño ASIC para la linterna LED, el simple externa, que sólo requiere una resistencia, un condensador.
2. El uso de la tecnología más avanzada de control de tensión y diseño de ancho, tensión de servicio hasta 2.5V ~ 5.5V
Cuando el control de apagado vacante, el chip CLAVE: L1, L2, L3 fuerte iluminación → L1, L2, L3 luz oscura → L1, L2, L3 flash (7,5 Hz), por lo que el ciclo.
CLAVE, a continuación, GND, el control de fallo de alimentación del chip: L1 L2 → fuerte fuerte luz del flash de luz → L2 (7,5 Hz), por lo que el ciclo.
I. solicitudes
Ø Se utiliza principalmente para los faros de LED de alta potencia y otros accesorios.
En segundo lugar, las características
Ø Tensión de servicio:
Ø Corriente de trabajo: <1 mA
Ø temperatura de funcionamiento: ≤85 ℃
Ø paquetes: SOT23-3, PCBA, PCB
Para el uso que le doy yo me vale, lo único que hecho es eliminar los modos con el truco del lapiz en el condensador y siempre enciende en alto
12 May 2016 21:27 por gaston1
bikersoy escribió:Este supuesta mente es el circuito del conjunto
I. solicitudes
El circuito y la informacion que pones con la inscripcion debajo " Las cosas del Karlos™ " es exactamente lo mismo que esta dentro del link que subi mas arriba :nusenuse: o vos lo sacaste de esa otra pagina? que es "Las cosas del Karlos"?
12 May 2016 21:57 por bikersoy
Las fotos las subi desde mi picassa y le tengo esta marca de agua.
