Opus BT-C100 cargador-analizador
27 Abr 2016 01:10 por stirner
Nueva review parcial de HKJ sobre este barato cargador-analizador
Probablemente habrá mas.Abro este hilo para ordenar la información sobre este OPUS
Si tenemos en cuenta su precio (incluso ahora, en preorder era aun mas barato) es una opción muy interesante.
Review por pepinfaxera
Última edición por stirner el 15 Sep 2016 16:43, editado 1 vez en total.
27 Abr 2016 16:20 por raska_69
Re: Opus BT-C100 cargador-analizador
El link no funciona.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
27 Abr 2016 18:59 por namberguan
raska_69 escribió:El link no funciona.
Realizada una prueba te dire que el que no te deja es Tapatalk
Inténtalo con tu SM-N9005 :qmeparto Mediante Google y te funcionara
Un Saludo
EDIT : El motivo lo ignoro :nusenuse:
28 Abr 2016 03:22 por antiparanoico
Posiblemente sea como dice namberguan, porque hice la prueba desde MICASA-1 mediante Unclick y funciona perfectamente.
Enviado desde mi MICASA-1 mediante Unclick
28 Abr 2016 03:49 por chinokemao2
si funciona!!, un saludo
29 Abr 2016 08:46 por Trevilux
Tengo 2 en camino desde gb, aunque el primero lo pedí hace ya siglos... Por si hay aprensivos, ya está disponible también en Fasttech desde ayer.
29 Abr 2016 18:18 por UVE
Gracias Trevilux por el apunte. :respeto:
Alguien ara una review pronto? :zpalomita:
01 May 2016 02:03 por Teobaldo
El par que compré ya vienen en camino según la tienda. De paso, aproveché de comprar una pareja de Liitokala, porque son más pequeños y me pueden servir para usarlos más seguido y no maltratar tanto los Opus al llevarlos en la mochila.
Me encantaría una versión de dos bahías, la cual supongo sacarán más adelante. Pero bueno, paciencia, por lo menos el precio de este es bastante aceptable (en Casa Royal, la tienda de electrónica más grande de Santiago, había un Xtar al triple de lo que cuesta afuera).
25 May 2016 19:49 por Bullster
yo esperando a pescar una buena oferta , tengo un par de cargadores pero este peqeñin para viajes seria mi favorito
10 Jun 2016 22:04 por Teobaldo
Me llegaron antes de ayer junto con los Liitokala. Inmediatamente los probé cargando diversas baterías: 16340, 18650 y AA. También los usé para cargar el teléfono celular y el tablet con dos 18650 completamente cargadas y se detuvieron en:
-Panasonic 3100 mAh: 3,38V (3,35V DMM)
-Panasonic 2200 mAh: 3,656V (3,62V DMM) [batería reciclada de notebook]
La salida iba variando entre 300 y 800 mAh. Es genial la pantalla digital en donde se muestran estas cifras.
Hice un par de tests con los siguientes resultados:
TF 14500 (de supuestos 900 mAh): 722 mAh
TF 16340 (de supuestos 880 mAh): 568 mAh
No me parecieron malos resultados, considerando la marca. En cuanto tenga más tiempo lo intentaré con algunas Panasonic y Nitecore, aunque seguramente tardará muchas horas más.
Hice otra prueba con mi panel solar Brunton Solaris 6 de 6 Watts con una Panasonic 2200 mAh reciclada de notebook a 3,7V y 300 mAh de carga:
Tiempo de carga: 3:10 hrs. (no le di más tiempo porque solo era una prueba)
Voltaje/amperaje final: 3,958 V, 776 mAh
88 mR
Acá el cargador se portó bien, ya que pese a las diferencias en miliamperes de entrada (variaba entre 270 y 300) no tuvo mayores problemas al cargar ni se reinició el proceso. Solo usé la opción de 300 mAh porque el panel entrega un máximo de 430 mAh, así que 500 era demasiado. De todas maneras, por lo que vi, el cargador igual se adapta sin sobresaltos a las variaciones de entrada.
En resumen, estoy plenamente satisfecho con la adquisición. Si hubiera que ponerle un pero, sería que la lectura de voltaje al insertarle una batería es de una fracción se segundo (hay que estar atentos a esto, sino se pierde, aunque basta con colocarla de nuevo y mirar bien).
10 Jun 2016 23:59 por stirner
me alegro de que te sean útiles Teobaldo.Tienes razón en lo de la rapidez de la medicion del estado de carga , pero ,como bien dices , si estas sobreaviso puedes verla.
Un dia de estos me voy a decidir a comprar un panel solar y entonces te pediré consejo. :respeto:
18 Ago 2016 18:05 por Cactus
Entiendo que el C100 es exactamente igual en cuanto a funciones y prestaciones se refiere a su hermano mayor, el C3100?
Existe este cargador, con mismas funciones, pero con 2 slots?
13 Sep 2016 22:02 por Jaipe
Cactus escribió:Entiendo que el C100 es exactamente igual en cuanto a funciones y prestaciones se refiere a su hermano mayor, el C3100?
Me temo que no lo hay con los bahias, :nusenuse: donde se podria comprar este Opus BT-C100 con algun cupon o que salga un pelin mas arregladete de precio?
14 Sep 2016 14:09 por Cactus
Este cargador carga las baterías de litio a 4,18v (medido por multímetro)
Por si a alguien le interesa la info.
14 Sep 2016 15:41 por stirner
¿Que porcentaje de error tiene tu polimetro?
14 Sep 2016 16:38 por Cactus
stirner escribió:¿Que porcentaje de error tiene tu polimetro?
Ni idea....
Como lo puedo saber?
14 Sep 2016 21:16 por stirner
Deberia venir en el folleto de instrucciones que acompaña al polimetro (si lo traia claro :sisi1: ), y si no, puedes googlear la denominacion del polimetro a ver si te salen las especificaciones.
Ya te imaginaras que te lo pregunto porque esas diferencias (entre 4,18 y 4,20) es posible que entren en el rango del porcentaje de error asi que no tiene mucha importancia que te marque 4,15 o 4,25V. :nusenuse:
14 Sep 2016 22:33 por Cactus
stirner escribió:Deberia venir en el folleto de instrucciones que acompaña al polimetro (si lo traia claro :sisi1: ), y si no, puedes googlear la denominacion del polimetro a ver si te salen las especificaciones.
Vale buscaré las instrucciones, que sí venían, otra cosa es que lo encuentre jiji...
No obstante, midiendo voltaje con el multímetro de los cargadores Nitecore i2 y D2, me arrojan EXACTAMENTE mismos valores que a otros foreros...
El Nitecore i2 carga hasta los 4,20 v
El Nitecore D2 carga hasta los 4,15 v
Del Opus BT-C100 no tengo constancia de datos arrojados por los foreros
