sky ray king... y llegaron los 10
16 Abr 2016 19:21 por moviles2
pues eso ya van por 10 xm-l ... pese a que tengo 3 o 4 unidades de de sky ray king de 6 xm-l no puedo evitar sentir cierta tentacion. como gran amante del potencial de las multiled consigo resistir imaginando la horrible proyeccion con esos reflectores tan pequeños y pensando que los leds podrian ser falsos
se sabe como anda el tema de los leds falsos con estas linternas?
me hecha para atras el tema de que de ser autenticos sean xm-l y no xm-l2
16 Abr 2016 19:27 por irega
Re: sky ray king... y llegaron los 10
En las fotos que has puesto parece que son LB, para nada son T6. Y en la descripción indica que son XM-L T6.
Si la pides y son LB, puedes reclamar.
16 Abr 2016 20:41 por pepinfaxera
Hola, Imagen
Por la foto, parece que se corresponde con latticebright XL.
Observar que los Cree el cuadrado de superficie emisora, casi llega a los bordes del circulo mientras que en LatticeBright, la superficie emisora es mucho menor.
Si amplias la imagen de los 10 led, tambien se ve que la placa cuadrada ne tiene color uniforme verde y si se ven los dos rectangulos verticales del latticeBright.
No hay duda posible, La foto de los 10 led son LatticeBright XL.
16 Abr 2016 21:00 por jorgefrty
Si existe una sky ray genuina serán cree,todas las demás LB,yo tengo una de 5,y son falsos
16 Abr 2016 23:01 por moviles2
parece lb si , se ven los 2 circulitos :dale: :dale: :dale:
alguna comparatiba de rendimiento de los lb? ...que pena creo que habria caido
17 Abr 2016 00:38 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:No hay duda posible, La foto de los 10 led son LatticeBright XL...
De lo que desde-luego no hay duda es que me he equivocado.
La ultima foto que sube moviles2 lo deja claro.
No son LatticeBright, (y tampoco Cree)
Son LatticeBright or Unknown XM-L fake, esto es, la falsificación de los ya falsos LatticeBright.
Perdón por el error.
17 Abr 2016 09:49 por irega
Ya pregunté lo mismo en su día, para ver si era viable utilizar este modelo de led sin tener que sustitiuirlos.
En este hilo tienes alguna respuesta.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 77#p173377
Tienes que buscar el LB que quieras.
Espero que te sirva.
17 Abr 2016 17:43 por antiparanoico
Cuando apareció el "chollo" en GB de una con cinco "CREE XM-L", todavía no se conocía la existencia de los LB, compré una. Es de pill hueco y todavía constinúa "sirviendo fielmente a su amo", ya debe hacer casi dos años. Tuve que resoldar los muelles (se soltaron) y cambiarle los tornillos, previa "reparación" (de 2.5 a 3mm) de roscas porque cada uno que sacaba salía con pedazos de aluminio y no volvían a apretar.
P.D.: El tinte es frío pero "blanco-blanco", nada hacía sospechar que fueran "truchos".
17 Abr 2016 22:05 por moviles2
con camara de movil imposible para mi sacar fotos como para diferenciar los laticce bright y con camara compacta y macro con mucha dificultad .
los otros fake lb como los de esta linterna ya lo veo mucho mas facil reconocerlos ....de los leticce bright si hay halgo de informacion de rendimiento pero de estos fake desconocidos no hay informacion de su rendimiento no?
todas las de 10 leds que veo aparece la misma foto de leds fake desconocidos :dale: :dale:
