Modificar Amperlite 2000
04 Abr 2016 12:27 por vasconi
Buenos días.
Le he cojido gustillo a esto de actualizar mis linternas.
Tengo una linterna Amperlite 2000 desde hace más de 15 años, y hace poco se me fundio una de las bombillitas, y al descubrir este magnifico foro
( :vota: ), pues me he dicho, "porque no preguntar", si existen Led, tipo Plug and play, para esta incombustible linterna?
En la bombilla fundida, tan solo pones 2,4v K0R.
O, valdria algún modulo con su reflector?
Mil gracias
Despiece.
04 Abr 2016 21:55 por stirner
Re: Modificar Amperlite 2000
No creo.¿Que alimentacion tiene esa linterna, 2xAAA?
04 Abr 2016 21:59 por vasconi
LR6-AA dos unidades
Habria algún sistema o modificación que se pudiera hacer?
04 Abr 2016 22:28 por Lfatman
Yo lo veo difícil...
04 Abr 2016 22:40 por vasconi
:dale: :dale: :dale: :dale: :dale:
04 Abr 2016 22:56 por Lfatman
Puedes subir una foto de ese pill de latón, sobre todo por su parte inferior?
04 Abr 2016 23:16 por vasconi
Aqui las tiene Lfatman, a ver que le ves. La rosca es aprox de unos 12mm o asi, y dentro de aloja la bombilla
04 Abr 2016 23:46 por yavi_
Al menos la disipación no sería del todo mala.
Tal vez te puedas apañar con una de estas bombillas:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... Sw7FRWZCRc
Aunque no sea igual a la original,y si te atreves con riesgo de no hacerlo valer, tocaría adaptarla un poco al menos en altura ya que el labio del negativo que hace tope no esta a la misma altura.
04 Abr 2016 23:51 por vasconi
yavi_, gracias por la idea, seguire esperando más respuestas, y si no hay mejor opción, la pido
05 Abr 2016 00:34 por Lfatman
Se me había ocurrido que podías poner una estrella de cobre directamente soldada sobre la parte superior del pill de latón, a falta de saber la anchura de dicho pill. En la parte inferior una placa tipo PCB board perforada con el positivo. Todo el resto del pill es el negativo. Veo problemático pasar el cable del positivo a la parte superior. Quizá taladrando lateralmente el pill. Como no será facili encontrar un driver de 3V de tan poco diámetro para que te ajuste a la parte inferior del pill, yo alimentaría en direct drive con dos 14500 en serie un MTG2. Tendrías un minuto de gloria antes de quemarte los dedos.
Otro problema sería qué tal de foco te daría ese reflector. No sé si es plástico o metálico. Igual con lo que estoy proponiendo se derrite.
Entiende que sin tener la linterna en las manos y poder estudiarla un poco es difícil plantear cualquier mod. En cualquier caso ayudaría que pusieras las fotos en un formato mayor.
05 Abr 2016 07:58 por vasconi
Lfatman, si quicleas sobre la foto, te aparece ampliada, al menos yo cuando le doy, la veo en tamaño "natural"
No os preocupeis, a lo mejor, la opción más logica, es dejarla tal cual, la oveja negra entre las LED.
05 Abr 2016 07:59 por vasconi
05 Abr 2016 11:20 por Lfatman
Lo sé y lo he comprobado... Pero desde un teléfono, en que te abre una nueva pestaña en el navegador, es ciertamente incómodo.
Respecto al mod, como decimos por aquí con cierta frecuencia, te va a salir más caro el collar que el perro, pero los empeños personales yo los respeto mucho. Fácil no va a ser, eso tenlo por seguro.
05 Abr 2016 13:40 por yavi_
Lo suyo sería que midas bien el pill de laton, y con ello se podría saber que se puede hacer.
05 Abr 2016 14:40 por stirner
La solución mas sencilla en estos casos es colocar el lightengine de otra linterna.
Si tienes hueco de 12 mm te cabria el de una Sing Fire 348.
Desmontarla es facil.Desenrosca la parte delantera de la linterna (un aro metalico sobre la lente). Tendras un reflector,led y driver sueltos.Unelos con cinta de cobre,y sigue enrollando cinta de cobre hasta formar un modulo que encaje en el alojamiento de la bombilla y su base actual.Yo lo he hecho con otras linternas y ha funcionado.Si en tu caso no funcionara siempre puedes usar la sing fire como EDC.
05 Abr 2016 21:50 por vasconi
El Hueco que hay entre el fin de la rosca y donde aloja la bombilla, es de 2MM
Aqui podeis ver las medidas del Pill, es mayor de 12mm
Recordar, que esta linterna se enciende cuando desenrroscas el foco, que es cuando deja de ejercer presión cobre la bombilla.
No se donde he visto un sistema de rosca parecido, de Xenon?.
Tampoco os comais mucho el tarro, en serio. Aunque se que lo haceis porque os gusta mucho el tema, y os lo agradezco
