presentacion y pregunta
04 Mar 2016 17:28 por la parca
buenos dias a todos gracias por aceptame al foro es muy bueno aprende mucho mi pregunta es la siguiente tengo una linterna rayovac indectructible lleva 3 pilas AAA y queria saber si se le puede poner una pila recargable 18650 3.7V 8.5 WH 5800 mAh no me quemara la linterna desde ya muchas gracias
04 Mar 2016 17:57 por irega
Re: presentacion y pregunta
Bienvenido a este foro de iluminados.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Pon fotos de tu linterna.
De todas maneras habría que ver si la linterna tiene la suficiente profundidas para poder colocar 18650.
Por otra parte, todavía no existe en el mercado ninguna batería 18650 con 5800mAh reales. Como mucho la hay de 3400mAh.
O sea que tu batería es más falsa que un billete de 7 euros.
En relación a la capacidad de baterías, porque le metas una 18650 de 3400 mAh no quemarías nada. Eso es la capacidad de la batería. La linterna cogerá la corriente que le haga falta.
Te pongo un símil, si a un coche le metes una batería de 1000A no le pasará nada, el coche consumirá los amperios que le hagan falta.
Espero haberte podido ayudar.
04 Mar 2016 18:11 por UPz
irega escribió:...Como mucho la hay de 3400mAh...
:nono: Ya hay de 3500 y de 3600mAh.
04 Mar 2016 18:30 por bikersoy
