¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué?
04 Mar 2016 01:44 por pepitogrito
Pues eso, aquí que todo el mundo maneja mal que bien (y viceversa) el tema Litio: cómo se carga, tiempos de carga, cargadores, etc., ¿como es que, HASTA AHORA, en todos los manuales que han caído en mis manos de aparatos que se alimentan con litio, recomiendan, por no decir que instan, una primera carga de tropecientas horas? ¿Acaso el sistema interno de detección de carga completa no corta la carga a 4,20 por más horas que lo dejemos cargando? ¿O es que es para que el usuario NO use el aparato durante algunas primeras horas porque se está cargando -falso, porque ya está a tope de carga-, pues el Litio necesita unas horas como de reposo a carga completa, antes de comenzar a escupir voltios y luego ya se puede cargar con normalidad?
¿Alguien me puede responder a este misterio? :cejas: Porque si esto es así, ¿no deberíamos seguir las mismas directrices con nuestras pilas de litio? :nusenuse: :roto2:
04 Mar 2016 03:10 por pepinfaxera
Re: ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué?
pepitogrito escribió:... ¿como es que, ... en todos los manuales ... instan, una primera carga de tropecientas diecisiete horas?
Hola pepitogríto, No hay ninguna maldad, creeme, Lo que hay es una gran ineptitud por parte de quienes elaboran dichos manuales, (que tengo que contradecirte, No Todos aunque te doy razón que ello ocurre en demasiados)
Lo único que ocurre es inercia, (y también pereza en no asesorarse).
La inercia es muy poderosa, Es algo que se mete en la mente. Si oyes contar algo imposible y lo oyes repetidas veces en distintas fuentes, la mayoría de los seres humanos, admiten como ciertas las mayores burradas.
Esta inercia viene de cuando las baterías de Niquel-Cadmio. Cuando Ni-MH sustituyo a Ni-cd, los manuales no sustituyeron dichosa recomendación.
Y para baterías de Li-ión, algunos manuales siguen erre con erre.
Créelo, es así, pura inercia. A veces pienso que muchos manuales no son redactados por los ingenieros que desarrollaron el dispositivo. Los redactores de manuales pedirán asesoramiento a los ingenieros y luego, escriben lo que les dá la gana.
Tuve un Televisor Sony que tenía mas funciones que las explicadas en los manuales.
04 Mar 2016 13:21 por pepitogrito
He dicho TODOS los que han caído en mis manos: el último, sin ir más lejos, el de un movil ALCATEL de este mismo año. Ah, lo de más funciones que en los manuales, también, por supuesto. O fatalmente explicadas, que también... :roto2qtemeto:
De todas formas, ¿no te parece demasiada inercia después de tantos años? ¿No habrá algo oculto que nosotros no sepamos en la primera carga...? :gaydude: :cejas: :D
Última edición por pepitogrito el 04 Mar 2016 13:24, editado 1 vez en total.
04 Mar 2016 13:22 por UPz
Mi teoria: Heredado de otros tiempos en los que el Litio no existía y en los que si era necesario una carga de esas características que indicas para reactivar la química (basada en niquel) de la batería tras el tiempo de almacenamiento.
04 Mar 2016 13:27 por pepitogrito
UPz escribió:Mi teoria: Heredado de otros tiempos en los que el Litio no existía y en los que si era necesario una carga de esas características que indicas para reactivar la química (basada en niquel) de la batería tras el tiempo de almacenamiento.
Y seguramente es la correcta, por lo que decís ambos, pero... manuales se hacen NUEVOS todos los días, no veo cómo es posible que tantos se hayan puesto de acuerdo para hacer un copia y pega de los anteriores, y así, año tras año, y tantos fabricantes... :nusenuse: :nusenuse: :nusenuse:
04 Mar 2016 15:47 por F. Premens
Como lo de que al R5 GT Turbo le saltaba el turbo al reducir. :elrisas:
04 Mar 2016 15:57 por stirner
:qmeparto :qmeparto :qmeparto Lo recuerdo :sisi3: :qmeparto :qmeparto :qmeparto
04 Mar 2016 18:15 por kurioxo69
Yo oí que lo de el R5 era al revolucionarse, por eso había tantos accidentes.
Llamese a reducir al entrar en una rotonda.
No tuve la suerte de tener uno para probarlo jejeje.
04 Mar 2016 22:16 por XRAYBoY
Toda la razón en que es algo heredado de las Ni-Cd y su efecto memoria. Sin embargo todavía tiene su utilidad, ya que combate
el efecto de pasivación en el Litio, algo que puede ocurrir si lleva mucho tiempo almacenada hasta la venta.
Otro fenómeno similar que afecta a las baterías de ión de litio es la pasivación que se produce cuando se deja la batería mucho tiempo sin usar o se hacen pequeñas cargas. La carga y descarga completa soluciona este efecto. La pasivación es una fina película de cloruro de litio (LiCl) en la superficie del ánodo (incluso es beneficiosa ya que evita su autodescarga). Va desapareciendo conforme la batería va siendo usada. Si la pasivación es excesiva, podría caer el voltaje por debajo del funcionamiento, si la energía requerida al principio de funcionamiento es muy grande (la pasivación se puede considerar como una resistencia interna de la batería), sólo entonces serían necesarias cargas y descargas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria
Tiene su utilidad cargarla a tope cuando llega, digo, no cargarla 50 horas...
04 Mar 2016 22:43 por pepitogrito
XRAYBoY escribió: Tiene su utilidad cargarla a tope cuando llega, digo, no cargarla 50 horas...
No, si cargarla a TOPE es lo "obligatorio" según los manuales, el tema es para qué cojo*** dejarla el doble o el triple de horas que lo tarda en cargarse a tope, así, por la cara, sin hacerle nada, cuando lo que está pasando en ese momento es que se supone que ya está cargada a tope, y aunque la dejemos 5 horas más cargando, no está cargando para nada... :nusenuse: Ese es el misterio... :gaydude:
05 Mar 2016 00:52 por pepinfaxera
XRAYBoY escribió:... Sin embargo todavía tiene su utilidad, ya que combate el efecto de pasivación
wikipedia.org/ escribió: https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria ...
¡Oh no!, Entramos en dos temas distintos.
Pasivacion nada tiene que ver con la recomendación en muchos manuales de herramientas, teléfonos, etc. (que traen cargador incluido en el paquete), de que la primer carga sea por Tropecientas treinfinitas horas, recomendación absurda por cuanto a las pocas harás de ponerlos a cargar salta automático que interrumpe el suministro de corriente a la batería.
09 Mar 2016 23:20 por zaero_divide
Yo estoy con lo comentado anteriormente, viene por cuestiones tradicionales.
Otra opción es para ver si el circuito de carga y protección funcionan correctamente, y si no que explote el primer día y así no te llevas sorpresas otro día :roto2rie:
11 Mar 2016 09:30 por WeSo
Yo creo que los tiros van más por lo que comenta el compañero XRAYBoy.
La batería a medida que va llegando a su máxima capacidad, va reduciendo su consumo hasta llegar a un punto estable (de flotación), por lo que aunque las tengamos 1 mes, no van a conseguir más carga. Pero claro, después de un tiempo de almacenaje, las propiedades químicas de la batería no son las óptimas.
zaero_divide escribió:Otra opción es para ver si el circuito de carga y protección funcionan correctamente, y si no que explote el primer día y así no te llevas sorpresas otro día :roto2rie:
Desde la ignorancia, existen este tipo de baterías con protección por sobrecarga? Hasta donde yo sé, esta limitación viene dada por las propiedades físico-químicas de la batería.
11 Mar 2016 10:23 por zaero_divide
Desde la ignorancia, existen este tipo de baterías con protección por sobrecarga? Hasta donde yo sé, esta limitación viene dada por las propiedades físico-químicas de la batería.[/quote]
Cuando hablaba de batería me refiería al "pack". Cualquier "batería" de movil, cámara, etc. en realidad es batería + circuito de protección (y algunos casos chipId para que no uses baterías 'chinas'). El circuto de protección es parecido al que podemos encontrar en cargadores como este (DW01 + mosfet 8205A). También suelen incorporar una PTC/termofusible.
En teoría, según normativa, la batería ha de poder cortocircuitarse sin causar fuego/etc.
Ahora que lo dices, también podría mirar hasta dónde flota la corriente y asumir eso como corriente de fin de carga... pero todos los chip de cargadores de LinearTechnology que hemos usado acaban carga antes (10% de Iprog o así) :respeto:
11 Mar 2016 10:54 por WeSo
Vale, te referías a la combinación de batería+circuito :)
Lo más habitual es proteger por sobredescarga, para proteger la batería y evitar como dices, fuego en caso de corto; por eso preguntaba el tema de la sobrecarga.
Los integrados hoy en día por "el mismo precio" te protegen todo. Los de Texas que yo he probado en laboratorio tienen lo que comentas (bueno, NTC en este caso) y al igual que los de LT que indicas, también tienen corte por limite inferior de corriente de carga, con un umbral de +-10% (entre otras muchísimas funcionalidades).
Sin embargo, unidades UPS, como las de las estaciones base, el rectificador sí mantiene las baterías en flotación con fluctuaciones de escasos mA (siendo baterías de miles de Ah), y en ningún momento corta.
Un placer poder hablar de estas cosas! :respeto:
11 Mar 2016 11:02 por zaero_divide
WeSo escribió:Los integrados hoy en día por "el mismo precio" te protegen todo. Los de Texas que yo he probado en laboratorio tienen lo que comentas (bueno, NTC en este caso) y al igual que los de LT que indicas, también tienen corte por limite inferior de corriente de carga, con un umbral de +-10% (entre otras muchísimas funcionalidades).
Sí, sí, la verdad es que la tecnología es impresionante. Mira el LTC3577, es un super todo en uno: selector de entrada, cargador, 3xDC/DC, 2LDO, y controlador de retroiluminación.... y todo en 4x7mm!!!!
WeSo escribió:Sin embargo, unidades UPS, como las de las estaciones base, el rectificador sí mantiene las baterías en flotación con fluctuaciones de escasos mA (siendo baterías de miles de Ah), y en ningún momento corta.
¿Las baterías son de Litio? (¿Saft? :D ) normalmente lo de flotantes se usaban en baterías de plomo, las de Litio por lo que tengo entendido no se pueden dejar nunca en modo flotante. Si no es que flotan el "armario de baterías" (con su correspondiente electrónica de balanceo y demás) no lo entiendo... :elboinas:
WeSo escribió:Un placer poder hablar de estas cosas! :respeto:
Pues sí!!!! :respeto:
11 Mar 2016 11:17 por WeSo
Con el que más he trabajado es con el BQ24610, infinidad de configuraciones en poco más de 4x4mm. Es algo más avanzado que el LT3577. La principal característica es que no es monocelda.
La mayoría son de plomo, pero ya hay pilotos con baterías de litio en esos entornos. Veremos en qué quedan...
:aplauso:
11 Mar 2016 13:08 por pepitogrito
Gracias por la info, pero si nos centramos en el asunto, o leo mal, o lo que comentáis no resuelve "el misterio"... :nusenuse:
