Duda sobre bateria para antorcha o linterna
29 Feb 2016 21:27 por stouny
Hola todos!
En primer lugar saludar al foro ya que soy nuevo aquí.
Por participar en una competición de ski de travesía me han regalado una batería que intuyo que es para conectar una linterna led, los cables tiene dos conexiones una usb y otra
mini usb ambas con rosca y con una junta tórica de goma lo que me hace pensar que es para una linterna estanca para submarinismo
o algo así.
En la caja no pone nada ni marca ni referencia.Me gustaría saber si alguien las conoce y me puede decir para que marca o que tipo de linterna se puede conectar.
Adjunto las fotos.
http://imageshack.com/a/img921/7764/xhspTN.jpg
http://imageshack.com/a/img921/7846/l0dntI.jpg
http://imageshack.com/a/img922/5549/0VVWQT.jpg
01 Mar 2016 00:25 por bikersoy
Re: Duda sobre bateria para antorcha o linterna
No tienes fotos de la caja.
A mi me parece una bateria similar a un power bank.
01 Mar 2016 00:43 por pepinfaxera
stouny escribió:... Por participar en una competición ... me han regalado una batería ...
Hola stouny, Bienvenido al Foro, ¿Una barería ... ? ¡oh, sí, lleva una batería en su interior, o debería llevarla!
No, no es una batería, es como te dice bikersoy un powerbank.
Con la fuente de alimentación que llamas "cargador del móvil" recargas la batería del powerbank.
Luego, llevas contigo el powerbank y con el, puedes recargar el teléfono en cualquier momento, incluso dentro del bolsillo.
Sí, hay linternas que usan el mismo tipo de batería que lleva ese powerbank, pero, no la llevan conectada con cables sino, en el interior de la linterna. (salvo algunos focos que llevan las baterías en un porta-baterías)
02 Mar 2016 11:37 por stouny
Gracias por las respuestas,
La caja que trae es una caja es una caja negra sin nada por fuera , por lo menos como me la dieron a mi...
Ademas de powerbank debe servir para algo mas, por los cables que trae con rosca y con junta estanca,
es lo que quiero averiguar , para ver si le puedo dar algún otro uso a parte de cargar el movil con él.
