BLF Kronos X6/X5 GB
26 Feb 2016 13:03 por ediaz
BLF Kronos X6/X5 GB
Hola a todos me apunte a la conjunta de BLF Kronos y aqui os pongo unas foticos del material recibido.
Mis impresiones:
El tail cap esta muy currado aunque la luz esta un poco descentrada.
la X6 es espectacular la X5 a mi no me gusta tanto.
la luz que dan es impresionante la verdad.
sls!
Como supongo que veis lo mio no son las fotos.
Todas las fotos
No Si hay alguna que os gustaria que hiciera no dudeis en preguntarme.
sls!
26 Feb 2016 13:16 por UPz
Re: BLF Kronos X6/X5 GB
Muy guapas, gracias por compartir las fotos.
Lo de la luz del tailcap es normal, en el centro no la pueden poner ya que ahí está el switch.
26 Feb 2016 16:59 por Noctiluco
Yo también me apunté a la conjunta y ya las recibí, son dos linternas realmente sorprendentes. lo primero por su peso, son de metal macizo con la cabeza bien dimensionada y lo mismo el pill y se nota mucho que no son de aluminio, de forma que la X6 pesa mucho para su tamaño comparándola con cualquiera de las 1 x 18650 de aluminio a las que estamos acostumbrados. Luego el pulsador de goma iluminado es una pasada, un alarde que les queda muy bien, yo creo que muchos de nosotros que tenemos muchas linternas no las guardamos con la batería inserta, de forma que sólo les ponemos la batería cuando las vamos a usar, y de ahí la razón de que el pequeño consumo de esta luz de cola no deba ser un problema para la mayoría, sino todo lo contrario, está la linterna para enseñarla con su "luz de posición" como los vehículos.
Luego está la vistosidad de ser de metal visto, y brillante, no como el aluminio anodizado. Y la de mayor tamaño, menos vistosa que la de cobre (para mi gusto) es bicolor, con su disipador de cobre y el resto en acero.
En cuanto al uso las dos tienen un spot central muy concentrado y bien logrado por un reflector liso impecable, lo mismo que el centrado del led, etc. Encima, con una cantidad de modos alta, y con una prestación que a mí me parece muy interesante y es que el pulsador no sólo puede subir por los modos sino también bajar en función de la forma en que lo usemos. En fin, Shapó por bLF, Kronos y todos los que han hecho posble esta tirada!
26 Feb 2016 17:19 por Noctiluco
