Duo atex de petzl no ilumina.
17 Feb 2016 17:45 por xaviedge
Hola muy buenas y ante todos os doy las gracias por ayudarme.
Tengo un un duo atex de petzl, comprado hace pocos meses en un outlet de benasque. desde que lo uso hace muy poca luz y aguata poquisimo la bateria. por lo que entiendo que es problema de que la bateria esta muerta. Soy algo malo con el tema de baterias y me gustaria si me podeis ayudar a encontrar unas baterias que me sirvan para sustituir las baterias que lleva. No parece dificil cambiarlas, pero no se encontrar cual puede ser la recomendable.
Las baterias que lleva son 4, son de ni-cd de 1.4ah. esto es lo que pone en la bateria. Lo que no quiero es cagarla en el tamaño o en la potencia, etc para que pueda ponerlas en el mismo estuche y asi poder usarla con el mismo cargador.
e visto esto: http://false,
no se si esto es compatible?
si me podeis echar una mano os lo agradecere.
un saludo a todos
17 Feb 2016 19:02 por Lfatman
Re: Duo atex de petzl no ilumina.
El enlace que has puesto no funciona.
Puedes subir una foto de la batería?
Y bienvenido :respeto:
17 Feb 2016 19:05 por UPz
:+1: @Lfatman
Pon unas fotos de la batería, pero tras una busqueda en google parece que está compuesta por cuatro celdas AA de Ni-Cd
17 Feb 2016 23:13 por yavi_
De ni-cd? Pues si que son uraños con las baterías estos de petzl o es un modelo ya con solera.
18 Feb 2016 02:02 por pepitogrito
yavi_ escribió:De ni-cd? Pues si que son uraños con las baterías estos de petzl o es un modelo ya con solera.
Es que tiene bemoles la cosa..., y bien grandes por cierto... :roto2qtemeto:
18 Feb 2016 11:19 por pepinfaxera
Baterías Ni-cd ? ... Pues por increible que parezca, se siguen vendiendo.
Es tecnología que quedo obsoleta luego de ser ya de por si obsoleta tres veces.
Incluso mucho se ha hablado de que está prohibido el uso de cadmio en baterías, lo cual hasta el presente, al menos en España no era cierto. ver: Mercurio y Cadmio prohibido en baterías
Sin embargo, que no esté prohibido, no significa que sea recomendable.
Es muy recomendable enviarlo a contenedores de reciclaje.
Las baterías de Ni-cd generalmente se sustituyen por otras de Ni-MH, Intenta poner una foto de las dichosas baterías haber con cuales se podrán sustituir.
18 Feb 2016 20:03 por yavi_
pepinfaxera escribió:Baterías Ni-cd ? ... Pues por increible que parezca, se siguen vendiendo.
En UPS/SAI las he visto internamente a dia de hoy, claro que en equipos muy baratos, pero Petzl se supone que tiene cierta calidad, no me parece bien que escatimen en baterías tan malas ya no por que nos crezca una tercera ceja, si no por que tienen una capacidad que ronda la mitad que en Ni-Mh y peor vejez.
18 Feb 2016 20:37 por pepitogrito
yavi_ escribió: si no por que tienen una capacidad que ronda la mitad que en Ni-Mh y peor vejez.
Por no hablar del tremendo efecto memoria... :contrato:
18 Feb 2016 22:12 por yavi_
Ya ni me acordaba....
19 Feb 2016 01:35 por pepitogrito
yavi_ escribió:Ya ni me acordaba....
Tiempos aquellos... :qmeparto
19 Feb 2016 01:38 por stirner
No he encontrado ningun duo atex.petzl Tiene varios duo, y creo que atex es una certificación no un modelo, puede que este equivocado :nusenuse:
Tampoco he encontrado baterias de ni-cad de Petzl.Todas las ue he visto son NiMh.¿es posible que tu modelo sea antiguo?
Para ayudarte es imprescindible información mas precisa.Un link de algun anuncio o review de tu linterna o fotos.
En principio si tus baterias son Ni-Cad AA las puedes sustituir por NiMh AA, pero sin información no es posible saberlo.
22 Feb 2016 21:13 por xaviedge
Hola. Gracias a todos. Pido disculpas por tardar en contestar.
Es muy posible que sea un modelo con solera, como bien se dice por aqui.
Ahora mismo no tengo el modelo a mano pero podre unas fotos en breve para que veais dichas baterias.
Gracias a todos por las indicaciones.
22 Feb 2016 21:58 por bikersoy
Si lo comprase en liquidación vete a saber cuanto tiempo llevaba alli, quizás por eso son nicd
Sin concretar el modelo si lleva un conjunto de bateria como este
file:///C:/Users/Karlos/Downloads/technical-notice-DUO-LED-5-2.pdf
Solo tienes que cambiar tus pilas viejas tipo AA por una nuevas AA pero nimh
23 Feb 2016 16:32 por xaviedge
genial por esa buena explicacion. entonces a buscar unas AA nimh adecuadas. genial chicos!! super gracias!!!!
23 Feb 2016 17:22 por UPz
Por lo que veo, lleva las baterías AA en formato 2s2p, y teniendo en cuenta que comentas que las de origen son de 1400mAh, más o menos cuadra.
Con unas Eneloop Pro de 2500 pasarías de los 2700 teóricos de ese pack antiguo de NiCd a unos 5000mAh, y con baja autodescarga. :respeto:
23 Feb 2016 19:01 por pepitogrito
Peeeeeeero, lo que no es seguro, al menos por lo que yo sé, pero es por algunos manuales de fabricantes, es que si lleva un cargador para ese pack que son las NiCd, funcione bien con Ni-MH... :nusenuse:
23 Feb 2016 19:39 por UPz
Siempre se pueden recargar fuera, en un cargador corriente para NiMH. :D
23 Feb 2016 22:37 por pepitogrito
Obvio, pero era para avisar de asegurarse ANTES de usar el que lleva, si lo lleva... :nusenuse:
29 Feb 2016 22:07 por xaviedge
entonces si quiero usar el mismo cargador no me sireven las enloop pro? para utilizar el mismo cargador deberia mirar unas nimh?
29 Feb 2016 22:10 por UPz
xaviedge escribió:entonces si quiero usar el mismo cargador no me sireven las enloop pro? para utilizar el mismo cargador deberia mirar unas nimh?
Ni-Cd.
Las Eneloop son Ni-MH. Aunque, a la práctica no se que diferencia habría entre el algoritmo de Ni-Cd y el de Ni-MH.
