AYUDA LAMPARA LED
07 Feb 2016 20:09 por siempre
AYUDA LAMPARA LED
Soy nuevo en el foro y busco asesoramiento en qué lampara led poner en una linterna que tengo destinada a la caza. No quiero comprar una que no sirva.
La linterna es una surefire 9P que usa 3 baterías CR123 de 3 voltios cada una. Solicito me recomendéis la mejor opción en lampara led para sustituir la que ahora tiene de origen. Sí puede ser que de más luz y consuma menos baterias. Muchas gracias a todos.
07 Feb 2016 21:47 por bikersoy
Re: AYUDA LAMPARA LED
La linterna la usas para esperas??
No es una mala linterna pero quizás te compense mas en vez de modificarla, comprar una nueva linterna led con baterias 18650 recargables con la que tendrás mucha mas luz
Un ejemplo de gama baja
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
Completa si quieres la opción de la nueva linterna este cuestionario
Formato
(¿Que tamaño sería el más adecuado?)
Alimentación
(¿Que tipo de pilas quieres utilizar en tu nueva linterna? ¿Dispones ya de un cargador y baterías Li-Ion? ¿La quieres solo para pilas primarias o recargables Ni-MH / Ni-Cd?)
Uso
(Necesitas la linterna para trabajar, o para utilizarla por casa, para caminar de noche, para llevarla en la guantera del coche...)
Proyección
(¿Necesitas alumbrar a grandes distancias o por lo contrario prefieres que inunde mucho?)
Presupuesto
(Cuanto tienes pensado gastarte en tu nueva linterna)
07 Feb 2016 22:26 por siempre
Si la uso para esperas.
¿no hay ninguna opción para mantener la vieja linterna? ¿resulta demasiado caro?
07 Feb 2016 22:58 por stirner
Tu linterna es basicamente una 6P con el tubo mas largo, usa modulos led P60 (P60 led drop in en ingles). Hay infinidad de ellos.Yo los uso desde hace años y es facil recomendarte el mejor, pero en tu caso hay varias circunstancias especiales:
1º los P60 que yo conozco por experiencia propia estan pensados para funcionar a 4,2V maximo, y con tres pilas CR123 le estarias metiendo 9.
2º los P60 tienen un problema con la disipación del calor que puedes susbsanar mas o menos facilmente, pero si la colocas en un arma sin sujetarla con la mano el calor se disipará peor.Esto podria ser un problema en los P60 mas potentes.Aunque es verdad que el mayor tamaño ayudaria a disipar mas calor.
Yo en tu lugar obviaria lo del calor por que me imagino que no vas a usar la linterna encendida durante largos periodos y compraria el mas potente que haya, pero lo de cambiar la alimentación tienes que decidirlo tú
Lee este hilo en él puedes ver la recomendación que le hice a otro forero para una surefire 6P.Tambien te servirá para ver algo sobre baterias y cargadores que puedes usar en tu linterna.
Si es para montar en un arma el drop in debe ser de un solo modo.
Tienes tres opciones:
1 usas lo mismo que el forero del hilo que te he puesto usando una bateria 16650 y una dummy battery.Esa dummy battery es una bateria falsa.Un trozo de clavo o tornillo cortado a la medida de una de las pilas c123A que usas ahora.Tiene que tener 34mm de largo.Luego le pones cinta adhesiva aislante alrededor hasta que tenga 16mm de diametro.Al principio puedes enrrollarle carton o cualquier otro material similar y luego ponerle la cinta aislante asi sera mas facil de hacer.
Con esto te aseguras que el drop in estal y como te venden, potente y fiable,y usas una buena bateria recargable.
2 compras un drop in que funcione con las pilas que usas actualmente.Tienes dos opciones uno barato con el que te arriesgas a que no cumpla su promesa de potencia.(aunque ebay es un sitio muy seguro en todo lo demas)
o 3 Este Solarforce mas caro, pero mas fiable que el anterior. Los dos últimos son menos potentes que el primero, pero su potencia es muy razonable.
Con estos dos últimos podrás usar las tres pilas de ahora o la bateria recargable 16650 con la dummy battery que te he comentado mas arriba.
Probablemente el solarforce sea la mejor opción si puedes aceptar 300 lumenes menos de luz. ¿estas satisfecho con la cantidad de luz que tienes ahora?
09 Feb 2016 22:10 por siempre
menudo nivel. Muchas gracias por la información. Con la luz de ahora me apaño, aunque un pelín escaso.
10 Feb 2016 02:07 por stirner
Si, al menos por ahora, no te interesa cambiar la alimentación compra el solarforce y listo.Si en cambio estas decidido a pasarte a recargable compra el CUX que le puse al otro forero, pero este tendrás que usarlo siempre con la dummy battery.
Si buscas precio prueba el barato, pero a mi juicio es la peor opción.
En todo caso recuerda, siempre un solo modo, y compra la cinta de cobre y colocala.
10 Feb 2016 19:55 por siempre
He estado viendo todo con detenimiento, voy a hacer caso punto por punto al que sabe. Por eso he pedido ayuda en el foro. Muchas gracias.
