Exploding e-cigarette
30 Ene 2016 15:14 por stirner
30 Ene 2016 15:54 por jorgefrty
Re: Exploding e-cigarette
Con una bateria buena,en principio no deberia de pasar eso.
Pone: "Nos gustaría ver que la prohibición de la venta de estos productos a menores de edad"
Si te explota en la cara y tienes la mayoria de edad,no pasa nada :roto2:
30 Ene 2016 16:20 por stirner
En canada estan intentando prohibir estas cosas, y todos los que queremos saber y no somos muy estupidos ya sabemos a que se dedican los mal (muy mal) llamados medios de comunicación, pero si he puesto el articulo aqui es porque toca en parte el tema de baterias.La foto es incontestable, parece que incluso perdio algun diente.Por desgracia en el articulo no da ninguna información util.
30 Ene 2016 16:27 por XRAYBoY
El artilugio que usaba según la noticia es un Wotofo Phantom.
No es más que un tubo metálico donde va encajada la batería, sin electrónica ninguna (mecánico). Así, lo que le ha reventado es la batería interior,
batería que no sería la adecuada a la resistencia o bien estaría defectuosa.
Puede ocurrir si le pides demasiada descarga a una batería que no esté preparada para ello. En los cigarros electrónicos (categoría en
la cual no entraría ese artilugio, por carecer de toda electrónica) se usan 18650 con alta capacidad de descarga (10-30 Amps) y no las
que comúnmente se usan en linternas, que tienen un menor amperaje de descarga (mA), pero mayor almacenamiento de energía (mAh).
Otra forma de que eso no pase es no hacer resistencias que excedan la capacidad de descarga de la batería que estés usando.
Dependiendo del material del hilo y del nº de vueltas del hilo de la resistencia, queda un valor en Ohmios adecuado a ella o no.
En cualquier caso, parece una mala decisión en la elección de la batería, bien por desconocimiento, bien por ahorrar cuando no se debe.
Es raro que pase en un mod, ya que el tiempo que la batería está pulsada para dar la calada raramente excede de los 10 segundos.
Apuesto porque intentó meter una batería con tetón, cuando el mod no las aceptaba, cerrando el mismo y quedando así el interruptor forzado
en posición de descarga continua...
30 Ene 2016 17:50 por pepitogrito
XRAYBoY escribió: Es raro que pase en un mod, ya que el tiempo que la batería está pulsada para dar la calada raramente excede de los 10 segundos.
:+1: :+1: :+1:
Eso para empezar, si una pila puede reventar en 10-12 segundos...
Xray no me dejará mentir, pero él sabe bien con qué artilugios vapeo yo y porqué jamás quiere estar a mi lado por el peligro, no sólo que tengo como persona :sisi1: , sino por dichos artilugios que uso... :D
Y nunca, jamás de los jamases me ha pasado algo ni remotamente similar... (y he tenido algún incidente menor después de hacer trasplantes de drivers al inicio de mis andaduras, porque dichos trasplantes no son, para nada, de fáciles como los de las linternas y luego hay que ver dónde van montados, la paciencia que hay que tener y el pulso, para no hacer cortos...
Son herméticamente cerrados, y la pila que lleva dentro es una especie de fuck envoltorio con celofán para proteger los bornes pelados que van unidos con cables al driver, y otro cable que recorre todo el interior desde el culete :gaydude: y encima, algunas de ellas llevan una bolita a presión ¡¡¡de papel higiénico!!! entre el positivo y el cabezal para que ¡¡¡no baile dentro la pila!!! (Eso sí, el papel higiénico sin usar... :qmeparto ).
Con esto voy yo por la vida más seguro, como que Rajoy no va a volver gobernar... o sí. :sisi1:
Ah, esta frase final,
"Este joven chico va a estar marcado de por vida."
delata las intenciones ¡¡¡otra más!!! de la guerra que hay en lo medios contra nosotros, los viciosos vapeadores que no quieren que nos muramos como nos dé la gana... :roto2qtemeto:
Si tuviera que contar yo la de marcas que me dado la vida de todo lo que me recomiendan estos piernas que haga por mi bien... :machinegun:
01 Feb 2016 03:26 por victor87
Pobre chico , que menos que lo indemnicen !
01 Feb 2016 15:05 por Juanf83
Mientras no me tiren el humo\vapor apestoso, que apesta a empalagoso que te mueres, se pueden morir como quieran
01 Feb 2016 15:40 por yavi_
Depende del líquido, los hay que no huelen a nada también.
De todos modos, no creo que muchos te lo echen a la cara, ni tampoco te tiren eructos, ni pedos, ni el aliento, ni el sobaco en la nariz, no?
01 Feb 2016 17:33 por pepitogrito
Ese sería tu más pequeñísimo problema. El verdadero problema por el que la palmamos, y ese sí que es denso, apestoso, corrosivo, etc., es este: Y te lo meten a presión por tú propia nariz, boca y ojos,...
Pero claro, cuando se trata de humos, todo el mundo quiere olvidarse rápidamente y prefiere protestar contra quien... :roto2qtemeto:
03 Feb 2016 02:19 por XRAYBoY
victor87 escribió:Pobre chico , que menos que lo indemnicen !
Quien? Los fabricantes de un simple tubo metálico (con orificios de ventilación) no tienen la culpa y el 98% de las baterías son chinas.
Una denuncia a China desde la otra parte del mundo? Si quiere matar de risa a los tribunales chinos y al acusado, quizás tenga sentido.
Además las baterías que se usan para el vapeo suelen ser Li-Mn, que no deflagran. Ni siquiera una Ion-Li no adecuada explotaría con un
corto breve de unos 10 segundos. A saber qué historia hay detrás de todo esto...
03 Feb 2016 05:32 por antiparanoico
