ayuda drop-in c8
11 Ene 2016 10:58 por jpc2879
ayuda drop-in c8
Hola a todos,
se me ha roto el led de mi ultrafire c8. Como no soy muy habil con el bricolaje, estaría interesado en comprar un drop-in nuevo compatible con mi host, y aprovechando el repuesto, que lleve el nuevo led xml-u2. Alguien me podria indicar donde comprarlo por favor?
un saludo,
jpc
11 Ene 2016 11:11 por stirner
Re: ayuda drop-in c8
Los tienes en kaidomain al menos dos con xml2 y otros dos con xpl hi .
11 Ene 2016 11:42 por bikersoy
El problema con las c8 es que segun el que la fabrico y el año pueden variar las roscas.
Al menos eso he notado yo con las partes de un convoy c8.
No se si sera igual con el pill.
De donde eres quizas alguien cerca te puede echar una mano
11 Ene 2016 13:31 por jpc2879
Me sirve este? Parece que el reflector es más pequeño (parecido al que lleva la wf-502b)
http://www.kaidomain.com/product/details.S024093
stirner escribió:Los tienes en kaidomain al menos dos con xml2 y otros dos con xpl hi .
11 Ene 2016 13:58 por stirner
NO. :nono: . Cuidado eso es un P60. No tiene nada que ver.
Este es uno de los 4 que he visto. En el anuncio te pone bien claro, en ingles of course , :) que es para C8,C2.
Lo que te dicen de la compatibilidad por desgracia es cierto puede que ese drop in no encaje en tu linterna. No hay manera de saberlo sin probar. Pecado de los fabricantes :roto2qtemeto:
11 Ene 2016 14:19 por jpc2879
Pues vaya mala suerte :( porque el host esta practicamente sin usar. Por lo que comentas creo que la solución pasa por mirar una linterna nueva, tipo convoy o similar ...
stirner escribió:NO. :nono: . Cuidado eso es un P60. No tiene nada que ver.
11 Ene 2016 16:39 por stirner
Si tu linterna esta marcada como ultrafire yo probaria con el drop in.
11 Ene 2016 17:42 por jpc2879
Creo que tambien necesito unos alicates tipo circlip para sacar el drop-in estropeado :S
stirner escribió:Si tu linterna esta marcada como ultrafire yo probaria con el drop in.
11 Ene 2016 17:49 por stirner
Creo que con unas tijeras te bastara.
Tambien pueden servir unas pinzas de puntas finas
12 Ene 2016 03:28 por antiparanoico
:+1:
Si está marcada como Ultrafire C8 generalmente son compatibles, el problema se da con las Convoy, incluso un pill de Ultafire C8/C2 se adapta en una XinTD SC-82 V3 (no sé en las otras versiones) aunque no al revés, el de la XinTD tiene unas décimas más de diámetro.
