problema con olight m3x triton 1200lm
04 Ene 2016 13:27 por kike kike
buenos dias compañeros y feliz año a todos ,a ver si alguien me puede ayudar tengo una olight m3x triton de 1200lm va de lujo pero le compre el cable remoto rm 22 y he observado que cuando le doy al pulsador me cambia de vez en cuando al modo stroboscopico sin mas solo lo hace de vez en cuando pero si le pongo el pulsador normal va perfecta solo me cambia a este modo si no llega a hacer el clip es decir cuando pulso levemente sin llegar a accionar el clip yo anteriormente desconocia que llevase este modo de estroboscopia solo girando el cabezal era al 100% o al 50% nunca se me activo este modo a ver si alguien sabe por que motivo lo hace le he probado dos cables mas rm 22 y lo hace igual gracias y espero una aclaracion por parte de vosotros que estais mas puestos en este tema gracias de nuevo
04 Ene 2016 14:35 por Lfatman
Re: problema con olight m3x triton 1200lm
M3X antigua o la M3X UT Javelot. Creo que te refieres a la antigua.
Yo pensaba que su interface era como el de la M31, pero por lo que comentas supongo que su interface es ahora el mismo que el de la M21,M22, M23 y M2X, que a mí me gusta más bien poco. Haz la prueba de pulsar tres veces muy seguidas, sin llegar a bloquear el encendido, en el pulsador del tailcap normal para confirmar que es esa interface. Te debe de entrar el estrobo. Como si estuvieras dando ráfagas. Tres muy juntas.
04 Ene 2016 14:51 por Lfatman
Estaba enfocando mal el problema... Olvídate de lo que te he dicho.
El problema es que el pulsador para la M31 y M3X tritón es el RM20, no el RM22.
04 Ene 2016 17:40 por kike kike
lfatman el rm22 es el que utilizan mis colegas para la caza y les va bien pero¿ puede ser que el rm 20 se ajuste a la rosca como el rm22??
04 Ene 2016 18:08 por Lfatman
Es el que recomienda la página de Olightworld
09 Ene 2016 12:47 por Juan_blv
Efectivamente y como dice el compañero, estás usando un pulsador remoto que no es el suyo. Estas usando el que es para las linternas M21X y M22 Warrior. Deberás comprar un pulsador Rm20
09 Ene 2016 12:54 por kike kike
gracias por vuestra ayuda voy a ver donde lo encuentro el rm20 mas baratito que los reyes magos me han dejado limpio
14 Ene 2016 22:09 por kike kike
efectivamente hoy he recibido el rm20 y va de lujo aunque el rm 22 tambien funcona solo que este ultimo si se acciona 3 veces seguidas se activa el stroboscopico y el otro solo se activa si en la base lo accionas un saludo y gracias de nuevo
