Nueva linterna y problema con el cargador
08 Dic 2010 21:10 por tiosam
Buenas noches a todos. Quisiera presentaros una nueva linterna (seguro que ya la habeis visto) y a la vez comentaros el problema que tengo con los cargadores (ya llevo tres), por lo que no se si es este el subforo adecuado, o tal vez lo tendría que poner en complementos. Si el moderador lo cree oportuno lo puede cambiar. Es una linterna/foco para bucear, http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44966 en un principio con muy buena pinta, tanto como por su acabado como por el led que lleva un SST-50, de 1200lm por lo que tiene que ser una pasada para hacer alguna nocturna. El caso que una vez recibida, meto las pilas en el cargador, enchufo a la red y ¡¡pluff!!, se chumasca el cargador. Lo abro, y está el fusible reventado y la placa achicharrada. Voy a una tienda de electrónica, y me venden un cargador, creo que de teléfono, que se adapta al cilindro donde se cargan las baterias. Las cargo una vez, compruebo lo que me duran las baterias, y al volver a poner en carga...¡no funciona! Lo devuelvo creyendo que estaba defectuoso, me dan otro con muy buena pinta, cargo las baterias, hago otra prueba de duración, vuelvo a cargar, ¡tampoco funciona! ¿Que creeis vosotros que esta pasando? ¿Conoceís algun cargador para 32650? En las especificaciones de la batería pone (8.4V - 6.0AH), pero en el cargador original, en la placa pone 12V2A. A ver si me podeis aclarar algo y siento mucho el ladrillazo que os he metido.
Un saludo,
Ledlenser P2- LedLenser P7- Fenix PD30- Aurora AK-P7-4- SureFire P6- Barbolight B-U4- Magicshine SST-50
08 Dic 2010 21:15 por varamigue
Re: Nueva linterna y problema con el cargador
Hola, pones primero el conector a la linterna y luego lo pones a la red? ese podria ser el problema. Si ves que aun asi no hay forma de que vaya, puedes cojer el cargador recomendado y sacar las baterias para cargarlas, es un coñazo, pero te podria valer.
08 Dic 2010 21:35 por tiosam
Con el original puse el "cilindro contenedor" de las baterias conectado con el cargador a la vez, pero en los otros dos, primero el cargador, y luego conecto la clavija al "cilindro" (no se como llamar a eso)
08 Dic 2010 21:41 por tiosam
Por cierto... no veo ningún cargador recomendado para este tipo de batería, la 32650. ¿Es relativamente nueva?
09 Dic 2010 20:56 por tiosam
Sigo insistiendo... ¿cargador recomendado para batería/s 32650 que no tenga fallos? Gracias y un saludo.
09 Dic 2010 21:00 por fran82
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
Lo tengo desde hace casi un año. Como la seda, puede funcionar a 220 o a 12v. Fino fino, de hecho tengo 3. Es el que recomiendo a todo el mundo
Parece usar un buen algoritmo y corriente de carga
09 Dic 2010 21:15 por moviles2
hay circuito en el cilindro de cargar las baterías? si no es asi me parece muy peligroso ponerte a conectarle cargadores de 12v etc
este te las cargaría y te entrarían las dos a la vez pero no estoy muy contento con los contactos eléctricos que tiene
link cargador
09 Dic 2010 22:26 por tiosam
Gracias, fran82, pero parece que no vale para baterías 32650. En cuanto a la contestación de moviles2, no se si hay circuito o no. En la parte del cilindro donde conectas la clavija hay algo, pero yo de electrónica, la verdad que estoy bastante "pegado". En cuanto al cargador que me refieres, tampoco vale (creo) para baterías 32650. Muchas gracias igualmente a los dos por vuestra ayuda, y un saludo. Seguiremos "investigando" y ya os cuento como termina todo.
09 Dic 2010 22:28 por fran82
Este sí que te vale... http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281 Pero tardaría muchas horas en cargar debido a su baja corriente de carga (330mA). No obstante cabe perfectamente y la carga
09 Dic 2010 22:33 por tiosam
Vale, visto. Lo que no llego a ver si se puede cargar las dos baterías a la vez. Si como dices, carga lento, imaginate cargar las dos baterías... Parece ser que no hay mucha cosa para estas baterias, ¿no?
Gracias de nuevo
09 Dic 2010 22:38 por fran82
Con ese no, solo 1 bateria, pero comprando 2 cargas las 2 al mismo tiempo, aunque muy lento.
Si no, por ejemplo, cojes el cargador que pusimos mas arriba, y haces una ñapa con cables e imanes de neodimio, las cargas por fuera, fuera del cargador pero usando el cargador. Es decir, alargar los contactos con cables e imanes
09 Dic 2010 22:40 por tiosam
Solo puede cargar una...cada vez... descartado. Tendría que mirar el cillindo donde se conecta la clavija, a ver si el problema está ahí. ¿Que tendría que probar, medir, comprobar. Todos tenemos un cuñado que sabe de electrónica, y yo no voy a ser menos, que también lo tengo... Le daré la brasa, a ver como lo solucionamos, porque la linterna todavía no ha tocado el agua. Este finde pruebo la Barbo U-04, a ver que tal.
09 Dic 2010 22:44 por tiosam
Tú crees que puede ser el cilindro ese dichoso? Seguramente que el problema esté ahí, porque como te digo, son tres cargadores los que se ha fundido, y el último tenía muy buena pinta, me costó 20€. Intentaré poner una foto para que lo veaís.
09 Dic 2010 22:54 por tiosam
A ver si han subido:
http://subefotos.com/ver/?34f6bde5a0e74 ... fdc05o.jpg
http://subefotos.com/ver/?4929231224c94 ... 21e94o.jpg
09 Dic 2010 23:04 por moviles2
tiosam escribió:A ver si han subido:
ese era el original? si es asi tiene que tener un circuito en el tubo de lo contrario estaríamos metiendo 12v cuando hay que meter 8.4v
10 Dic 2010 00:13 por tiosam
El tubo si, el cargador no. Lo de poner un cargador de 12V fue una idea del de la tienda, al abrir el orginal (el que se chumascó) y ver que en la placa ponia 12V2A.
10 Dic 2010 00:26 por moviles2
y que ponía en el cargador original? meterle 12v directamene a dos baterias de litio en serie(8.4v) es un autentico peligro lo menos que puede pasar es que pete el cargador pero perfectamente podrían explotar las baterias
de todas formas podrias usar el que te puse antes
12 Dic 2010 12:20 por tiosam
Gracias. Perdona, he estado fuera y no he podido leer el foro. Entonces, moviles2... el cargador que me pones en el link me valdría para para 2X32650? Veo que si vale para 18650 y 32500, pero no para la 32650. Quiero hacer el pedido, pero quiero asegurarme de que es el correcto. Gracias de nuevo y un saludo.
12 Dic 2010 12:28 por fran82
Mira si el cargador http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281 te dice que acepta 32 500 y 18 650 te aceptará tambien 32 650. Mi duda es si podrás meter las 2 al mismo tiempo o 1 a 1
12 Dic 2010 13:53 por tiosam
Vale, pues al lio. Gracias
