Linterna más inundadora con pilas 16340
01 Ene 2016 18:40 por Juanele
Busco una linterna que sería para uso exclusivo en casa por lo tanto que inunde lo más posible... con pilas 16340 para darle uso a una cuantas que tengo paradas.
Aconsejarme varias y así decido...
01 Ene 2016 19:12 por bikersoy
Re: Linterna más inundadora con pilas 16340
Que te parece esta
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S009107
Ademas de como linterna la puedes usar como frontal, yo la he recibido esta semana tiene modo rampa y SOS y las estoy haciendo funcionar con estas baterías
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S007743
01 Ene 2016 20:57 por luisgcan
Por desgracia no queda stock
01 Ene 2016 21:11 por Juanele
Buena linterna... la dejo entre las posibles. Más... especialmente que abran.
02 Ene 2016 01:18 por bikersoy
luisgcan escribió:Por desgracia no queda stock
Como ves que no hay stock?
02 Ene 2016 02:05 por Juanele
Será por webs para comprarla... darme más ideas.
02 Ene 2016 02:09 por pepitogrito
Juanele escribió: Será por webs para comprarla... darme más ideas.
Al entre el doble y el triple de precio que en Kaidoman... :contrato:
Última edición por pepitogrito el 02 Ene 2016 02:14, editado 1 vez en total.
02 Ene 2016 02:14 por pepitogrito
bikersoy escribió:yo la he recibido esta semana tiene modo rampa y SOS y las estoy haciendo funcionar con estas baterías
Biker, macho, ya estás tardando en hacer una review... :contrato: :roto2qtemeto:
02 Ene 2016 10:16 por luisgcan
Cuando vas a pagarla te dice que no hay stock
02 Ene 2016 12:45 por Juanele
Con ese tamaño de pila hay linternas buenas pero que abran... es difícil dar con una.
02 Ene 2016 13:48 por bikersoy
Apenas tienen uso para dar una opinion pero ya he tomado videos a las dos
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=11616
02 Ene 2016 16:26 por pepitogrito
Biker, en tu caso no cuela :nono: . Venga, que estamos todos esperando, y encima parece que te has quedado con la última, ¡¡¡cacho suerturdo!!! :roto2qtemeto:
02 Ene 2016 17:17 por F. Premens
Cualquier 16340 con difusor. :nusenuse:
04 Ene 2016 10:51 por Juanele
F. Premens escribió:Cualquier 16340 con difusor. :nusenuse:
Alúmbrame please... que yo no veo tan fácil que una linterna especialmente "pequeña" abra mucho.
04 Ene 2016 10:57 por Lfatman
Por el tamaño de sus reflectores yo creo que todas las 16340 son más bien inundadoras, pero si quieres una superinundadora y es para casa...
http://eu.nkon.nl/zebralight-flashlight ... white.html
Algo menos: http://eu.nkon.nl/zebralight-flashlight ... white.html
Y ya menos, la SC32 o la H32
04 Ene 2016 11:03 por Juanele
Busco algo barato... (5-14 €) para aprovechar unas 8 pilas 16340 que tengo.
Después de conocer una Convoy S2 y de lo que es capaz por los 14 € que cuesta, no me planteo volver a gastarme más de 15 € en una linterna la verdad :roto2:
Gracias igualmente por el enlace que le puede servir a alguien más
04 Ene 2016 11:07 por Lfatman
Una convoy S2 abre lo suficiente para lo que buscas?
Si no te parece lo suficientemente inundadora, vas a tener que rascarte el bolsillo
04 Ene 2016 11:09 por Lfatman
Por cierto, venden tubos cortos para la S2. Solo los veo en rojo y azul, pero hay una S2 completa.
05 Ene 2016 12:44 por Juanele
Lfatman escribió:Una convoy S2 abre lo suficiente para lo que buscas?
Para nada toca rascarse el bolsillo si lo que pido es una linterna que sólo inunde. Es más, la luz intensa sería algo negativo porque como digo sería para usar dentro de casa.
Si lo que pides es cantidad de luz, alcance, calidad de acabados, modos, pues ahí ya a gustos... pero por ejemplo ahora mismo tengo una Romisen (no recuerdo el modelo) que inunda algo, pero estoy seguro que existe algo que desconozco que inunda mucho más, por eso preguntaba por si alguien lo ha visto jeje.
Ya editaré el texto para poner mi modelo y alguna foto aunque de mala calidad de ejemplo.
Yo creo que es el tipo de linterna que todo el mundo debería tener, no veo normal que cuando haya un apagón la gente se las arregle con una C78 :rolleyes:
05 Ene 2016 16:31 por F. Premens
Me refiero a que no tienes por que comprar una inundadora especificamente, por que con un difusor puedes conseguir ese efecto.
