Unos frontales.........
12 Dic 2015 15:34 por bikersoy
En mi trabajo les ha dado por la fiebre de los frontales y estan comprando mas de uno.
En concreto estan comprando este modelo
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_4
Por mi parte he comprado dos
Un UltraFire UF-H1 pues queria hacerme con uno de este estilo y aunque con pilas CR123A que no son mis preferidas estaba de oferta en kaidoman
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S009107
Luego he buscado uno con bateria 18650 y he optado por este boruit rj-02
http://www.gearbest.com/headlights/pp_2 ... 1976526848
A mi me parece una copia economica del frontal nitecore hc50, es verdad que no tiene los led rojos pero en cambio tiene sensor infrarrojos para el encendido
http://reviewsdelinternas.blogspot.com. ... -hc50.html
Ya estan enviados hace dias haber si me llegan este año
12 Dic 2015 16:04 por interval
Re: Unos frontales.........
Esperamos impresiones de este ultimo :cejas:
12 Dic 2015 18:26 por pepinfaxera
Hola bikersoy, No debe opinarse sobre lo que se desconoce (No conozco ningún de los frontales que mencionas)
Por tanto, lo siguiente son solo mis pensamientos, mis pareceres
Me parece que el frontal UF-H1 te va a dar buenas satisfacciones, Tan solo que (según cuanto lo uses) consigue un porta-baterías y llévate dos de repuesto, Estas, http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2163 son de lo mejor, Inconveniente: No son herméticas.
Me parece que, el Boruit RJ - 02 será clon del, Niecore HC50 solo en cuanto a la carcasa.
Y me parece que, el Boruit Headligt (Faro) 2 x 18650, tiene algo muy bueno, a saber: ¡Que no viene con baterías incluidas!
Ello da opción de ponerle dos buenas baterías, pero ... Adivinar que baterías le van a poner la mayoría : Estas 2 x 18650 GTD 9900 mAh recomendaría a algunos, para que escarmienten. (fijense en los gastos de envío)
Luego, como segunda opción, 4 x 18650 GTD 9900 mAh, por 6,36 € envío gratis.
Porsupuesto que, para quienes confien en lo que decimos, compren unas como estas: Sanyo NCR18650GA ,
como estas : LGINR18650 MJ1 ,
o como estas : Panasonic NCR18650B FlatTop
o Panasonic NCR18650B ButtonTop
12 Dic 2015 20:33 por bikersoy
Gracias por los comentarios.
Pepinfaxera yo tampoco puedo opinar hasta que las reciba pero creo que la ultrafire es bastante similar a sus hermanas mayores.
Con el frontal compre 2 de estas baterias
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S007743
Se que no tendre mucho runtime, quizas solo la deje para la colección
Sobre el Boruit se que es un clon barato y que solo es mas aspecto que funcionamiento, pero si da una buena proyección con eso me vale, me parece que el nitecore usa un pequeño reflector y este mas bine una tir o eso me parace apreciar en la foto
, tambien es una ventaja el que use 18650 y que incorpore el cargador
Sobre los Boruit que han comprado los compañeros vienen con unas ultrafire de no se cuanto pero que no son ni de 1000mah.
Pero la mayoria usa baterias recicladas de portatil asi que no es mucho problema,los compraron el kit por que es lo que les resultaba mejor de precio
13 Dic 2015 02:35 por pepinfaxera
bikersoy escribió:Sobre los Boruit que han comprado los compañeros vienen con unas ultrafire ...
Hola bikersoy, Como el enlace que pusiste pone "Baterías 2 x 16850 No Incluidas" pero y veo que hay packs con ultrafire : Boruit RJ2800 , Hacen bien reciclar de portátil pero, aconsejarles comprar NCR, De todos modos, las que vienen con el Pack, que las manden pa reciclaje, no vayan tener cualquier día serio problema.
En cuanto a baterías RCR123 / 16340, no conozco las trustfire y por aquí he leído buenos comentarios de ellas.
En el siguiene hilo : http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 38#p172838 todas las 16340 que poseo, con las pruebas de capacidad y resistencia interna.
Y como la linterna no siempre la llevaras al máximo, veras que tiene buen runtime.
Pero, lleva baterías de repuesto. El portabaterías que te puse antes caben dos 16340.
15 Dic 2015 18:10 por Quemapilas
Ese nuevo frontal es candidato para el hilo de copias de linternas. :)
La oscuridad es barata.
15 Dic 2015 19:02 por jorgefrty
Quemapilas escribió:Ese nuevo frontal es candidato para el hilo de copias de linternas. :)
:number1:
31 Dic 2015 14:11 por bikersoy
Los recibí ayer, os dejo un adelanto, pero las primeras impresiones del bourit son bastante buenas.
31 Dic 2015 16:42 por jorgefrty
Pinta bien,pinta bien :sisi3:
31 Dic 2015 17:50 por yavi_
Le veo mejor que el original, vaya banda sonora de los pitufos maquineros Bikersoy :D
02 Ene 2016 01:23 por bikersoy
yavi_ escribió:Le veo mejor que el original, vaya banda sonora de los pitufos maquineros Bikersoy :D
No me gusta mucho hablar en los videos y como este de fondo música saltan las alarmas de violación de derechos, asi que tiro de galería de youtube
Aqui dejo el video de la ultrafire, al final tiene modo rampa y se puede regular la potencia con facilidad.
02 Ene 2016 13:40 por dantemens 2011
Hola bikersoy
La Boruit cuando tiene activado el sensor de infrarrojos se puede regular también la potencia?
Es que ando mirando un frontal y este aparte del precio tiene el modo rampa y los infrarrojos que es raro en esta gama de precios.
Galicia calidade
02 Ene 2016 13:55 por bikersoy
dantemens 2011 escribió:Hola bikersoy
Tiene memoria, cuando tu la regulas y la apagas se enciende con la ultima regulación.
Pero cuando le das doble click para usar el encendido por infrarojos enciende al máximo y si pulsas para regular se quita este modo.
Pero no pierde la memoria después de este modo cuando la enciendas normalmente
02 Ene 2016 15:44 por interval
Hola Bikersoy
como va de proyeccion?,y de runtime has mirado algo?se calienta?, es que estoy de pregunton hoy.. :qmeparto
02 Ene 2016 18:17 por dantemens 2011
Entonces al usar el modo por infrarrojos no se puede usar la regulación, va siempre a tope.
Si es así es una lástima, ya que según en que ocasiones no se necesita tanta luz.
Aún así está muy bien. Que lleva un xpg-2?
Galicia calidade
12 Feb 2016 03:11 por Modulor
No sabemos que led es.. pero un Cree R5 No! Igualmente da buena luz e inunda bastante con la lentre TIR transparente. Los 300 lms que anuncian creo que los da. Lastima que la cinta no tenga bandas de goma para que se agarre mejor, se compra otra y solucionado. Si tuviera memoria, mejor cinta y dimmer en el modo infrarrojo sería muy buena opción Low-cost para bricolaje.
12 Feb 2016 18:28 por dantemens 2011
Estoy de acuerdo en lo que dices,pero entonces no valdría lo que vale
El mío ha llegado hace unas semanas,poco trastee con él pero mirando lo que cuesta y los extras que trae no está mal.
Yo lo lecomiedo :D
Galicia calidade
