Duda
19 Nov 2015 22:05 por jpc2879
Duda
Hola a todos
Tengo una xintd tipo c8 con led t6 que tiene 800 lm (teóricos) y estoy buscando algo con más potencia (quizás algún modelo con x2 18650?). Me gustaría que fuera más bien lanzadora .
Seguro que podéis recomendarme algún modelo que hayáis probado con buen resultado de estas características.
Gracias por adelantado ,
Jpc
19 Nov 2015 23:51 por Maiden666
Re: Duda
Dinos el presupuesto si lo tienes pensado.
20 Nov 2015 02:44 por Modulor
Re: Duda
Más pasta ....2000lm 2x18650?...EC4s no? Tampoco es una lanzadora pero de 1000 a 2000 se nota.
20 Nov 2015 11:59 por jpc2879
Re: Duda
Maiden666 escribió:Dinos el presupuesto si lo tienes pensado.
mi presupuesto es limitado, pensaba gastar entre 25-35€ en la linterna, aprovechando que ya tengo las baterias 18650 y un cargador Xtar.
Si lo pienso bien, la verdad que me da un poco igual que sea más lanzadora o inundadora, lo que quería es notar "diferencia" con mi actual Xintd, y otras linternas similares que tengo (ultrafire wf 501b, solarforce L2T ...)
por ejemplo, qué opinais de estos modelos? qué me aportan con respecto a mis linternas actuales?
http://www.dx.com/p/small-sun-zy-t08-cr ... k7vgSE35pg
http://www.dx.com/p/ultrafire-700lm-7-l ... k7wHCE35pg
supongo que os habréis visto en el mismo caso al querer ir ampliando vuestras colecciones ...
Un saludo y gracias por todas vuestras respuestas!
20 Nov 2015 19:06 por Lfatman
Re: Duda
http://www.banggood.com/NEW-Convoy-L2-C ... 09712.html
Esta linterna promete.
Si te atreves con el bricolaje tienes el host suelto, más barato.
21 Nov 2015 21:24 por jpc2879
Re: Duda
Lfatman escribió:http://www.banggood.com/NEW-Convoy-L2-C ... 09712.html
Pero este modelo lleva otro tipo de batería, no?
21 Nov 2015 22:18 por bikersoy
Re: Duda
Si estas contento con tu xintd pero quieres algo mas potente por que no la modificas y la vitaminas un poco?
Un ejemplo
http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xml ... p-308.html
Si lo que quieres es aumentar tu colección sin que te duela mucho en el bolsillo ya es otra cosa.
La skyray que propones no esta mal, pero las baterías que trae son una porquería, mas vale buscar una sin accesorios y mas barata.
21 Nov 2015 22:24 por Lfatman
Re: Duda
Puede funcionar con 26650 y con 18650.
22 Nov 2015 22:16 por jpc2879
Re: Duda
bikersoy escribió:Si estas contento con tu xintd pero quieres algo mas potente por que no la modificas y la vitaminas un poco?
Un ejemplo
Sabeis si hay posibilidad de que me envíen el driver noctigon ya soldado al pill para poderlo utilizar en mi xintd directamente cuando llegue? No tengo mucha habilidad para el bricolaje ...
22 Nov 2015 22:29 por bikersoy
Re: Duda
Un ejemplo
Quizas estos sirvan no se sin esa literna es compatible con la c8
http://www.kaidomain.com/product/details.S024272
De donde eres por si hay alguien cerca para echarte una mano
22 Nov 2015 23:29 por jpc2879
Duda
Por si alguien tiene la misma duda, me ha contestado Hank de Intl-outdoor para confirmar que es posible adquirirlo ya soldado.
