Fenix HL50 con LiFePO4
16 Nov 2015 22:37 por luisgcan
Estoy pensando en comprar para utilizar como frontal el Fenix HL50
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=38&t=9003
http://www.fenixlinternas.com/inicio/31 ... -1-aa.html
Indica que funciona con bateria primarias CR123A de 3,0V, pero no con RCR123A - 16340 de 3,7V. Lo mismo con pilas AA pero no con 14500. Se me ha ocurrido que quizás pueda funcionar con bateria de litio LiFePO4 de 3,2V, ya sean 16340 o 14500. Hay muy poca diferencia de 3,0V a 3,2V. Además supongo que aunque las CR123A indica que son de 3.0V, cuando estan completamente cargadas serán algo más de 3.0V, como las alcalinas AA normales que pone 1,5V y cuando estan nuevas dan 1,6-1,7V.
Lo que no se si tambien las LiFePO4 (todavía no tengo ninguna, tengo intención de comprar alguna, he comprado un cargador que las admite) cuando están completamente cargadas dan más de 3,2V.
De todas formas supongo que por 0,2V de más no creo que se queme el circuito.
16 Nov 2015 23:00 por Teobaldo
Re: Fenix HL50 con LiFePO4
Qué bueno que preguntaste en el foro antes de embarcarte en la compra.
Yo he experimentado con mi linterna Fenix PD20. Usando baterías Soshine de 3,0V, que recién cargadas dan 3,4V en su cargador propio y 3,3V en el Nitecore i4, la linterna opera en modo Medio/Alto en vez de Bajo debido al pequeño exceso de voltaje. Luego de algunas horas de uso (con su consiguiente descarga) llega al Bajo normal. Llevo unos dos años usándola de esa manera y hasta el momento ha soportado bien. (Por cierto, las Soshine no son realmente LifePo4, sino 16340 normales con un añadido que les rebaja el voltaje a poco más de 3V).
No sé si el HL50 tendrá el mismo comportamiento que la PD20, aunque sospecho que será algo parecido. De todas maneras, es una lástima que Fenix recién hace poco se empezara a preocupar de hacer todas (o casi todas las nuevas) linternas compatibles con Li-Ion. Pero en el sitio del enlace que pusiste enfatizan que no funciona bien con recargables, así que tal vez debas buscar otra alternativa de frontal.
