Problema VC4.
10 Nov 2015 00:46 por Maiden666
Problema VC4.
Buenas,
Mi VC4 comprado a un precio de fábula en GB me da muchos problemas últimamente y lo tengo apenas unos tres meses. El conector que hay que introducir en el cargador no conecta del todo bien. Detiene la carga cuando a las baterías aun les queda, o se pone a cargar a 0,2 con 18650 a media carga. Muchas veces no responde, se enciende con poca luminosidad la pantalla... Parecen problemas de alimentación y muchas veces se arregla retocando el conector.... ¿Alguien le hace cosas así?.
10 Nov 2015 01:03 por namberguan
Re: Problema VC4.
Si es un falso contacto del conector , que pudiera ser.
Esto hace milagros en esos casos.
Lo encontraras en casas de electronica y si no fuese de hay ,no seria un dinero perdido.
Para otros contactos como interruptores muelles de las pilas ,etc va realmente bien.
Así que por probar nada pierdes, digo yo ?
Un Saludo
10 Nov 2015 01:12 por Maiden666
Re: Problema VC4.
Lo compraré, como bien dices, me sirve para otras cosas.
10 Nov 2015 01:16 por UPz
Re: Problema VC4.
Siempre puedes cortar y soldar los cables para prescindir del conector en si.
Tambien puedes sustiruirlo, pero sera complicado encontrar macho y hembra adecuados.
10 Nov 2015 01:23 por pepitogrito
Re: Problema VC4.
namberguan escribió:Si es un falso contacto del conector , que pudiera ser.
Un Saludo
Yo, desde que uno de esos me dejaba restos de mugre, :wow: :comor: (comprado en tienda de electrónica), aplico alcohol de las pupas, y jamás de los jamases he vuelto a tener el más mínimo problema de contacto. :sisi1:
Pero, a lo mejor en tu caso, Maiden, no es de eso... :nusenuse:
10 Nov 2015 02:28 por Maiden666
Re: Problema VC4.
Con alcohol ya le he dado y bueno, sigue más o menos igual.
Probaré con el spray y sino intentare lo que dice UPZ.
10 Nov 2015 05:39 por antiparanoico
Re: Problema VC4.
Mira si en el centro del plug no hay dos "patitas", si es así introduce la "partita" y el aislador un alfiler e intenta hacer palanca hacia el centro para cerrarlas un poco
10 Nov 2015 10:10 por zaero_divide
Re: Problema VC4.
Maiden666 escribió:Parecen problemas de alimentación y muchas veces se arregla retocando el conector.... ¿Alguien le hace cosas así?.
Si parecen problemas de alimentación probablemente sean problemas de alimentación... lo que comentas de que trasteando el conector se suele arreglar, apunta a que es cosa del conector en sí. A veces las soldaduras en conectores saltan, se hacen grietas, etc. y toca repasar las soldaduras.
También puede ser cosa del conector del alimentador, si lo has curvado mucho y tal, a veces se acaban partiendo.
¿Fotos del conector? :D
Un saludo :respeto:
21 Nov 2015 13:50 por irega
Re: Problema VC4.
La avería se pudo solucionar y estaba en el conector jack del cable del alimentador. Le quité el plástico y el positivo estaba desoldado debido a una soldadura fría, se mantenía haciendo contacto porque el plástico del jack lo tenía comprimido contra la parte metálica del conector.
Se resoldaron los cables en sus lugares correspondientes y se recubrió a modo de funda con silicona caliente.
Más adelante subiré un par de fotos del resultado de la reaparación.
23 Nov 2015 00:28 por zaero_divide
Re: Problema VC4.
irega escribió:Hola.
:aplauso: :aplauso:
Perfecto!!!!
:aplauso: :aplauso:
Da gusto cuando las cosas se arreglan fácil :respeto:
